В период тотального повышения цен на энергоносители многие начали утеплять свои жилища. Утеплять свое жилье можно по разному в зависимости от финансового состояния и для конкретных условий.
Сегодня поговорим о так называемой теплой штукатурке или еще штукатурка-теплая стена.
Теплая штукатурка представляет собой готовую смесь изготовленную на основе обычного цемента в состав которого входит перлитовый песок, вместо обычного. Часто в такой раствор добавляют порошок из пемзы, керамзитовой крошки и прочих утепляющих материалов.миниатюр
Иногда в составе теплой штукатурки можно встретить вспученный вермикулит. Это природный материал, который получается при термообработке вермикулитовой руды. Данный вид штукатурки является антисептиком, ее можно применять как для производства внутренних так и наружных работ
Следующим видом теплой штукатурки может быть опилочная теплая штукатурка в состав которой входит: глина, опилки, цемент, картон. Такой состав нельзя применять для производства наружных работ, а для внутренних -подходит отлично. Она обладает хорошей адгезией с кирпичными, бетонными и деревянными поверхностями. Такая штукатурка для полного высыхания требует хорошей вентиляции(сквозняки), не менее двух недель времени, иначе может образоваться на оштукатуриваемой поверхности плесень. 1                               Теплая штукатурка нанесение на стену
На отечественном рынке самым распространенным видом теплой штукатурки является смесь в состав которой входит расширенные пенополистирольные гранулы, известь, добавки, цемент и наполнитель. Ее можно применять для всех видов работ.Она служит дополнительной звукоизоляцией, утеплителем, для наружного фасада гидроизоляцией.
Область применения
Исследования показали, что применение штукатурки на основе пенополистирольных гранул, необходимо иметь более мощный фундамент, чем при утеплении минеральной ватой, экструдированным пенополистиролом или пенопластом. 1Такой вид штукатурки намного(более чем в 10 раз) тяжелее всех остальных утеплителей. Для достижения одинакового показателя значения по теплопроводности, слой теплой штукатурки должен колебаться от 100 до 200 мм, выходит, что наносить ее нужно с двух сторон.
Недостатки и достоинства теплой штукатурки.
Отсутствует необходимость в выравнивании стен, хорошая адгезия, в утепленной поверхности не заводятся грызуны, работы по оштукатуриванию можно выполнить своими руками.1                                             Штукатурка теплый дом
Недостаток состоит в том что нужно иметь мощный фундамент наносить необходимо толстый слой и плюс затем покрывать финишным составом.
