Монтаж труб водопровода — довольно простая задача, с которой получится справиться любому желающему. Достаточно ответственно подойти к работе и ознакомиться с ее спецификой. То же самое относится к его ремонту и врезке.
Процедура монтажа водопроводных труб
В первую очередь необходимо убрать старый трубопровод. Стальные трубы, которые в основном используются в бытовых инженерных системах, довольно легко срезать с помощью турбинки. Безусловно, можно выкручивать резьбовые соединения и пытаться изъять конструкцию из стены, но это займет слишком много времени. Гораздо проще все спилить.
Монтаж нового трубопровода состоит из трех этапов: подготовка, сборка конструкции и укладка.
Подготовительный этап
Для начала нужно выполнять замену вентилей, если она планируется. Чтобы это сделать, необходимо отключить и сбросить все стояки. Затем уже можно изымать старые вентиля. Теперь потребуется тросик, с его помощью получится очистить подводку в направлении стояка. Это повысить функциональность всей системы.
Резьбу вентиля необходимо обработать металлической щеткой, потом обмотать льном с краской или олифой. Некоторые люди предпочтут воспользоваться лентой ФУМ или синтетическими нитями, ведь их удобнее монтировать. Но даже небольшой обратный ход приведет к течи резьбы. А вот с вышеописанным способом такой проблемы не возникнет.
Теперь можно вкручивать вентиль в систему с помощью ключа. Стоит понимать, что латунь является довольно хрупким материалом, чрезмерное усилие может привести к срыву или возникновению дефектов.
Когда планируется разводка на несколько комнат, нужно сделать отверстия в стенках крупного диаметра, иначе трубы не пройдут. Для прокладки водопроводных труб под кафелем следует сделать штробы. Но такой способ монтажа системы не рекомендуется.
Установка фильтров — обязательный этап монтажа водопроводных труб. Качественный водопроводный фильтрбудет очищать воду достаточно долго. Очищенная вода в меньшей степени разрушает бытовые приборы и саму систему. Подойдут простые фильтры грубой очистки. Не стоит приобретать разборные изделия. Они изготовлены с использованием ненадежных резиновых уплотнителей. Несколько разборок совсем их испортит, потребуется подмотка специальным материалом (чаще всего для этого используется лен).
Сборка труб водопровода
Стыки в системе водопровода оформляются двумя методами: тройником и с помощью коллектора. Коллектор предназначается для разводки труб на различные приборы с подключением запорной арматуры.
В зависимости от того, из какого материала изготовлен водопровод, будет отличаться способ подключения труб друг с другом и фитингов к ним.
Возможные варианты:
- Сборка стального водопровода. Сварка потребуется для монтажа стального водопровода. С ее помощью получится также наварить резьбы и отводы, которые нужно предварительно выгнуть трубогибом. В остальных случаях резьбы подготавливаются токарным станком. Если инструмент отсутствует, то заменить его получится подручными средствами — плашкой или держателем. Резьбовые соединения собираются таким же образом, что и вентили, поэтому потребуется лен с краской для герметичности.
- Сборка металлопластикового водопровода. Для его соединения потребуются специальные фитинги, включающие накидные гайки. Нужно отрезать трубу, ножом срезать фаску, вдеть ее в накидную гайку с колечком. Затем надо вставить в изделие штуцер фитинга. Выполняется это крайне осторожно, чтобы не изменить положение уплотнителей. Остается только вкрутить накидную гайку равномерными движениями, без рывков и чрезмерных усилий. Разрезное кольцо при этом обожмет трубу.
- Сборка водопровода из пластиковых труб (полипропилен). Для выполнения соединения потребуется обычный паяльник. Берется насадка, ее внутреннюю поверхность нужно нагреть, как и наружную у края трубы. Затем элементы вставляются друг в друга, остается дождаться их остывания. При этом нельзя проворачивать изделия. Полипропиленовые трубы соединяются с помощью муфты сваркой.
Прокладка
Стальной водопровод — неподвижная жесткая конструкция. Обычно он не требует дополнительного крепления. Но это относится к системам малых размеров. Но если планируется установка сложного и протяженного стального водопровода, то ему потребуется дополнительное крепление.
Чаще всего конструкция вешается на стальные прутки, вставленные в отверстия на стенах. Водопровод просто вешается на такие изделия, а их концы подгибаются вверх, создавая ограничение для движения системы в горизонтальной плоскости.
С не стальными трубами все немножко сложнее. Водопровод из гибких материалов необходимо в обязательном порядке надежно фиксировать. Для этого используются специальные пластиковые крепления. Приобрести их можно в магазинах сантехники. Существуют детали различного диаметра.
Трубопроводы из гибких материалов должны надежно держаться, без провисания. Если планируется укладка системы на потолке, то необходимо увеличить количество креплений, иначе сила тяжести деформирует конструкцию, что может привести к ее падению.
Врезка в готовый водопровод
Способ врезки зависит от того, из какого материала изготовлен водопровод. Для начала рассмотрим случай со стальной конструкции.
В такой ситуации врезка в трубу водопровода возможна исключительно посредством сварки. В первую очередь трубу необходимо высушить, затем в ней проделывается отверстие под арматуру, к нему приваривается отвод с фланцем. Туда крепится фитинг.
В сантехническом магазине можно приобрести специальные уплотненные хомуты с отводом, используемые для врезки в тонкостенные трубы. На участке водопровода сверлится отверстие, туда устанавливается хомут и надежно затягивается. Данный способ тоже иногда используется. Только предварительно нужно зачистить место для отвода, сделав его полностью гладким.
С металлопластиковыми трубами все иначе. Для начала нужно разрезать трубу специальным инструментом, в месте разреза установить фитинг-тройник. Такой же метод действует и для монтажа ПВХ труб водопровода. Но стоит понимать, что подключение фитингов в этом случае будет выполняться другим способом.
Ремонт водопровода
Чаще всего в доме водопроводные трубы стальные. Данный материал подвержен коррозии, со временем ржавеет. Обычно труба одинаково изнашивается по всей длине. Но участки без антикоррозийного покрытия в условиях сырости выходят из строя быстрее. В любом случае, со временем потребуется ремонт стального водопровода.
В этом деле поможет газовая или электросварка. Обычно заменяют участок водопровода новой стальной трубой или наваривают резьбы.
С полипропиленовыми и металлопластиковыми системами дела обстоят совсем иначе. Такие водопроводы гораздо более надежные, обладают коррозийной стойкостью, не подвержены воздействию влажности. Поломка может случиться только в двух случаях: заледенение воды внутри с последующей разморозкой и эксплуатация системы с излишней нагрузкой, например, подача избыточного давления.
Процедура ремонта такого водопровода очень проста. Поврежденный участок трубы нужно вырезать, при помощи фитингов его заменяют новым.
И в стальных, и в металлических, и в полипропиленовых водопроводах при ремонте необходимо использовать трубы того же диаметра, что и был изначально на поврежденном участке. Любое расширение и сужение приведет к постепенному загрязнению системы, а также снижению ее эффективности.
Как уже стало понятно, стальной водопровод по эксплуатационным характеристикам проигрывает полипропиленовым и металлопластиковым конструкциям. От его использования постепенно отказываются. Поэтому неразумно сейчас монтировать водопровод из стали без антикоррозийного покрытия, лучше воспользоваться более перспективными альтернативами.
