При работе, требующей подъема и опускания грузов, и перемещения их по горизонтальному направлению применяются канатные электротельферы. Подобные устройства представляют собой механизм, передвигающийся по подвесному монорельсовому пути и оборудованный специальным крюком.
Особенности электрических тельферов 5т:
  • их можно применять как самостоятельное устройство, а также использовать в качестве комплектующей детали для кран-балок;
  • управляются с пола при помощи специального кнопочного пульта;
  • имеют возможность перемещаться по криволинейному участку монорельса с установленным радиусом закругления;
  • оснащены достаточно мощными электродвигателями, которые надежно защищены от внешних воздействий;
  • способны работать не только внутри производственных помещений, но и на воздухе под навесом в температурном режиме от + 40° С до – 40° С.;
  • оборудованы ограничителем грузоподъемности.
Основные технические характеристики талей 5т:
  • грузоподъемность 5 т
  • мощность двигателя (подъема) 7,5 кВт
  • мощность двигателя (перемещения) 0,8 кВт
  • подъемная высота 6 – 36 м
  • подъемная скорость  8 м/мин
  • скорость передвижения  20 м/мин
  • радиус поворота  2,5 м – 3,5 м
  • масса тали  488 кг – 1040 кг
Тали 5т имеют сверхпрочную канатную конструкцию, диаметр каната составляет 15,0 мм, длина – 16,5/28,5/41 м. Подъемный крюк изготовлен из кованой стали, сам механизм подъема оснащен специальным ограничителем, который позволяет автоматически остановить работу при достижении крюка предельного положения.
При работе с талями грузоподъемностью 5 тонн необходимо придерживаться ряда указаний:
– согласно технике безопасности не использовать для перевозки людей
– не эксплуатировать во взрыво-и пожароопасных местах, в помещениях и на складах с легковоспламеняющимися веществами
– не использовать в помещениях с повышенной влажностью, что может отрицательно сказаться на работе электрооборудования
Основными представителями на рынке электрических талей являются Болгария, Россия, Германия и Китай. Болгарские тельферы, благодаря ряду преимуществ, принято считать самыми лучшими подъемными механизмами в мире, не являются и исключением болгарские тали грузоподъемностью 5 тонн. Болгарские производители оснастили такие подъемники дополнительными тормозами, добавили несколько режимов работы. Болгарские пятитонные тали при высоте подъема, превышающего 18 метров, имеют сразу два двигателя, что позволяет качественно и быстро переместить необходимый груз. Они также выгодно отличаются от тельферов 5т других стран-производителей отменным качеством всего оборудования, длительным сроком работы, при этом имеют доступные цены.
