Недалеко от Хельсинки, в маленьком городе есть компания Tulikivi по изготовлению печей для местного и зарубежного рынков. Кроме того, что выпускаемая ими печь имеет высокое качество и безопасность, ее изготавливают из природного камня талькомагнезита (стеатит). Камень вулканического происхождения имеет очень высокие (в 2.5 раза больше) теплонакопительные свойства, в сравнении с кирпичом. http://kievstone.com.ua/granit.html
Теплорповодностьего в 9 раз выше таплопроводности матариалов, которые применяются для монтажа печей. Материал имеет сверх плотную структуру, очень уж быстро нагревается и имеет повышенную устойчивость против агрессивной и щелочной среды.
В Финляндии из талькомагнезита изготавливают для кухни сковороды, кастрюли и прочее.
Печь о которой мы говорим, монтируется из стеатита, они даже чем то похожи на обычные печи выполненные из кирпича. Отличие данной печи от обычнойпечи состоит в том, что она очень тяжелая, (вес одного экземпляра бывает от 500 кг до 2 тонн). В составе талькомагнезита имеется тальк, поэтому такая печь устойчиво выдерживает температуру и не обгорает от огная. Печь Туликиви экономична для того чтобы в доме было тепло в течении суток достаточно, чтобыпечь поработала в течении двух часов. Расходуемый объем топлива очень маленький. Такая печь обладает антистатическим эффектом, совершенно безопасна для больных астматическими заболеваниями. Работа печи заключается в том, что она рассеивает тепло благодаря горизонтальному инфракрасному излучению, не греет воздух, а нагревает предметы которые находятся в помещении, а они отдаюттепло в пространство. Воздух в помещении не пересушивается в нем не собираются частицы пыли.
КПД такой печи составляет 80%, являются высокоэффективными и совершенно безопасными, при выбросе в атмосферу угарного газа выбрасывается 0,1 Низкий выброс угарного газа обусловлен разработкой печи монтаж вихревой каминной топки, где обеспечивается полное сгорание топлива. Горячий воздух для горения,подводится в разные части топки, это позволяет обеспечить сгорание топлива и мельчайших взвесей, которые находятся в воздухе камеры горения.
Выпускается очень большой ассортимент печей: как обычные дровяные печи с простыми металлическими или со стеклокерамическими дверцами, другой типсмешанная система обогрева (топливо и электричество). Данный тип печи предназначен для случаев длительного отсутствия хозяев дома, тогда электрическоеотопление обеспечит минимальный обогрев помещения. Электрические нагревательные элементы устанавливаются в боковых каналах камина, и включаютсяпри помощи автоматики.
Компания Туликиви выпускает печи, которые объединяют отопительные и варочные функции, также можно заказать индивидуальный вариант печи. Вариантобъединение камина с дверцей из стеклокерамики, которая обращена в комнату и обычной варочной печи, но развернутой на 90 градусов по отношению к камину. Она очень удобна, позволяет разделить жилое помещение на зону для кухни и зону отдыха. Устроены они таким образом, что имеют общий дымоход и могут выполнять функцию прогрева при работе любой из топок.
Дизайн печей Туликиви достаточно прост, ее нельзя сравнить с итальянскими или французскими аналогами. Природный серый цвет который имеетталькомагнезитный сланец проигрывает. Но, несмотря на внешний вид, эти тяжеловесные печи прекрасно реализуют свою главную функцию давать тепло.
