Как и всякая классика вне времени, керамический кирпич никогда не выйдет из строительной моды, особенно в частном загородном сегменте. С появлением керамических крупноформатных блоков полностью решилась проблема слабого теплосопротивления стен недостаточной толщины. Тандем, керамический блок и облицовочный кирпич – оптимальный выбор для однородной ограждающей конструкции. Первый обеспечивает желаемые теплотехнические параметры, второй отвечает за эстетику и надежно защищает несущую часть здания от внешних негативных факторов. Дом, построенный из качественного кирпича, на надежном основании прямыми руками – если и не вечный, то очень к этому близок. Что касается визуальной составляющей, производители предлагают огромный выбор цветов и фактур в разнообразных коллекциях, равнодушных не останется. На примере продукции компании BRAER узнаем, каким может быть современный дом из керамики.
Керамические блоки: почему зимой тепло, а летом прохладно?
Керамический кирпич верой и правдой служил людям, веками удовлетворяя все потребности в прочности, надежности и долговечности строительного материала. Но эпохи сменялись, и настало время, в котором на первый план вышла энергоэффективность – чтобы не разориться на счетах за отопление и кондиционирование. А кирпич, даже пустотный, при всех его неоспоримых достоинствах, увы, минимальной теплопроводностью похвастаться не может, структура не та. Выкладывать же проходящие по нормативам стены из керамики толщиной от 60 см, удовольствие сомнительное и затратное. Чтобы приверженцы монументальности по-прежнему могли строиться из привычной и полюбившейся керамики, производителям пришлось наладить производство усовершенствованного кирпича – керамического блока.
При одинаковой сырьевой базе и во многом схожей технологии производства, от исходника оптимизированный вид отличается по трем важнейшим параметрам – габаритами, теплопроводностью и наличием пазо-гребневой системы соединения. Крупноформатный блок заменяет сразу несколько кирпичей, плюс, благодаря пористой структуре и фиксации в шип-паз гораздо лучше держит тепло. Воздух «закупорен» в такой стене и во множестве пустот в каждом блоке, и во множестве пор, образующихся при сгорании добавленных в формовочную смесь измельченных опилок. За счет пазо-гребневого соединения раствор применяют только в горизонтальных рядах, что в разы сокращает количество мостиков холода. При выборе подходящего для региона строительства формата и соблюдении технологии кладки  зимой тепло не уходит из помещений на улицу, а летом жара не проникает в дом.
Габариты блоков напрямую зависят от бренда, BRAER предлагает теплоэффетивный крупноформат двух основных видов:
  • 10,7NF – 380×250×219 мм или 38 Ceramic Thermo.
  • 14,3NF – 510×250×219 мм или 51 Ceramic Thermo.
У блоков водопоглощение составляет 11-14%; морозостойкость F50; прочность М100/М125; коэффициент теплопроводности изделия от 0,1 Вт/(м°С), коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции из блоков в сухом состоянии 0,14 Вт/(м°С). Толщину блока подбирают исходя из климата в регионе застройки и действующих нормативов по теплосопротивлению с учетом способа отделки фасада. Необходимости применения теплоизоляции в пироге стены нет даже в самых суровых регионах, достаточно 51 Ceramic Thermo и кирпичной облицовки.
Облицовочный кирпич во всем великолепии: от монохрома до баварской кладки
Весь облицовочный кирпич BRAER обладает выдающимися техническими параметрами, такими, как прочность М150-М200, морозостойкость F100, водопоглощение 6-9%. Но выбирая, чем именно облицевать дом, на первый план ставят эстетику, ведь любоваться фасадом предстоит долгие десятилетия. Поэтому у BRAER без преувеличения, шикарный выбор коллекций облицовки в любых стилях и направлениях. И каждая стоит пристального рассмотрения, чем мы и займемся.
БРАЕР КЛАДКА БАВАРСКАЯ КЛАДКА
Коллекция для такого популярнейшего и у крупных застройщиков, и у частников приема, как Баварская кладка, когда используется кирпич нескольких оттенков одной гаммы. Правильно выложенные умелыми мастерами «пестрые» стены смотрятся интересно и необычно и уж точно, не скучно. Особенность этой коллекции в наличии не только разных оттенков в традиционной гамме, но и в поверхностях с разной фактурой:
  • гладкий – практически идеальная гладь с характерной шелковистостью;
  • кора дуба – достоверная имитация коры дерева;
  • кора дуба с песком – аналогично, но поверхность как бы слегка присыпанная крупным речным песком;
  • терра – когда-то первый кирпич лепили из земли, сейчас такую естественную рельефность имитируют техникой накатки;
  • рифленый – выраженный горизонтальный рельеф.
Для удобства применения кирпич этой коллекции выпускается в нескольких форматах: 0,7NF (250x85x65 мм); 1NF (250x120x65 мм); 1,4NF (250x120x88 мм).
Вариантов дизайна несчетное количество – можно использовать только гладкий кирпич или только фактурный, можно комбинировать гладкость и фактуру для выделения акцентов, можно комбинировать разные фактуры. Но в любом исполнении получится эксклюзив, два одинаковых фасада быть не может.
Новинка сезона – самая темная коллекция «БРАЕР кладка Нуар». С каждым годом тренд на кирпичные фасады темных оттенков только усиливается. Но из-за сложного технологического цикла и особенной сырьевой базы далеко не каждый производитель способен изготавливать такой продукт. Специалисты кирпичного завода BRAER усовершенствовали состав сырья, провели глобальную модернизацию флешинг-горелок и разработали новую программу обжига. Чтобы ценители смогли сполна насладиться изыском глубоких, коричнево-черных оттенков с эффектом оплавления. Для усиления визуального эффекта кирпич этой коллекции выпускается с фактурой «Терра».
БРАЕР КЛАДКА ГЛОССА
Особенность коллекции в добавлении к традиционной красно-коричневой гамме некоторых кирпичей с покрытием «металлик», получаемого посредством неравномерного обжига по технологии «флешинг». Какую бы поверхность вы ни выбрали, гладкую или рельефную, фасад будет выглядеть привлекательно.
Вся коллекция выполнена в едином формате – 1NF (250x120x65 мм).
Изысканный «металлический» блеск некоторых фрагментов кладки в сочетании с благородными оттенками и идеально гладкой или же фактурной поверхностью преобразит и современный коттедж-куб в стиле минимализма, и традиционный особняк с четырехскатной крышей.
БРАЕР КЛАДКА LIMITED
Комбинация нескольких оттенков от светло-коричневого до насыщенного темно-коричневого и легкий металлизированный блеск некоторых кирпичей – это отличительные черты данной коллекции. Она представлена тремя фактурами поверхности кирпича:
  • гладкий;
  • терра;
  • рифленый.
На текущий момент доступно два формата кирпича: 0,7NF (250x85x65 мм) и 1NF (250x120x65 мм). Но в новом сезоне добавится и формат 1,4NF (250x120x88 мм).
БРАЕР КЛАДКА МОККО
Название говорящее – особые цветовые комбинации кирпича насыщенной, темно-коричневой гаммы, привлекающие и поражающие глубиной оттенков. Добавив к этому неравномерный обжиг, придающий уникальные сочетания тонов, и получим фасад, который никого не оставит равнодушным. Изюминкой коллекции является цвет, а он лучше всего раскрывается на двух поверхностях –  гладкой и с фактурой терра. Исходя из поставленных задач, можно выбрать формат 0,7NF (250x85x65 мм) или 1NF (250x120x65 мм).
БРАЕР КЛАДКА БОРДО
Классика Баварской кладки, которая и появилась-то в свое время из-за невозможности добиться одинакового цвета кирпича из разных партий. Бордовые оттенки от светлых, до насыщенных, почти коричневых, расставляющих нужные цветовые акценты, меняющиеся в зависимости от выбранного цвета шва. Три фактуры на выбор, если хочется соригинальничать:
  • гладкий;
  • терра;
  • кора дуба.
И традиционный формат – 1NF (250x120x65 мм).
БОРДО
Для консерваторов, для тех, кто предпочитает монохромность – насыщенный, глубокий бордовый оттенок, к которому многие стремятся, но который не так просто найти. Бордо поможет раскрыть всю красоту традиционной архитектуры и одноэтажных домов, и с мансардами, и коттеджей в два этажа под четырехскаткой. Кирпич этой коллекции доступен с гладкой поверхностью и с фактурой терра, в формате 1NF (250x120x65 мм).
КРАСНЫЙ
Еще один подарок для ценителей однотонной классики и лофта – кирпич насыщенного красного оттенка с гладкой или рифленой поверхностью. Даже без добавления цветовых акцентов в проемах или на углах повысить зрелищность фасада можно за счет контрастных белых или черных швов. Коллекцию отличает большой выбор форматов:
  • 0,7NF (250x85x65 мм);
  • 1NF (250x120x65 мм);
  • 1,4NF (250x120x88 мм).
КОРИЧНЕВЫЙ
Коллекция представлена насыщенным коричневым оттенком, который придется по душе ценителям монохромных «шоколадных» фасадов с белыми швами. Глубокий цвет и идеально гладкая или рифленая поверхность. Доступен в формате 1NF (250x120x65 мм).
BRAER PRO: когда нужен не просто кирпич
Уникальная разработка завода – коллекция облицовочного кирпича BRAER PRO. Это комбинация самых смелых и нестандартных решений, современного взгляда на архитектуру, эксклюзивных декоративных покрытий и еще более выдающиеся технические характеристики продукции.
BRAER PRO – это и название коллекции, и покрытие с особым натуральным составом, наносимое на просушенные заготовки перед финальным обжигом и спекаемое с керамической основой в единое целое. Благодаря тончайшему (0,5 мм), но не при каких условиях неотделимому защитно-декоративному слою, кирпич приобретает не только неповторимый вид, но и улучшенные параметры.
  • Марка – М200.
  • Морозостойкость – F300
  • Водопоглощение со стороны лицевого слоя – его практически нет, защита не позволяет кирпичу впитывать влагу, она ее отталкивает, чем и обусловлена такая поразительная морозостойкость.
Кирпич из этой коллекции не выгорает, сохраняя насыщенность самых ярких и темных цветов на весь срок службы. Фасад даже в неблагоприятных с экологической точки зрения регионах, год за годом, десятилетие за десятилетием будет оставаться таким же надежным и шикарным, не теряя вида. Покрытие отталкивает не только влагу, но и загрязнения, что особенно актуально, когда дом находится вблизи оживленной магистрали или иных жестких эксплуатационных условиях.
До недавнего времени в коллекции было четыре оригинальных вида кирпича, но сегодня появилась долгожданная новинка, с которой и начнем обзор.
PRO 55.08.1 – кирпич с эффектом состаренной поверхности, на которой само время оставило свой неизгладимый след. Из-за выраженной рельефной фактуры, граней с неровностями и выщерблинами и характерных включений, новинка очень похожа на кирпич ручной формовки, использовать который на фасаде считается особым шиком. Ввиду отсылки к прошлому и благородной старине, гамма включает классические коричневые оттенки с включениями графитового и песочного цветов.
PRO 5.06 – кирпич с ярко выраженной фактурой, терракотовая гамма разбавлена светло-кремовыми и темно-серыми цветами. Для большей выразительности поверхность отдельных кирпичей с покрытием металлик и серебристыми вкраплениями. В зависимости от времени дня и интенсивности естественного освещения фасад будет раскрываться по-разному.
PRO 14.04 – светлые, но не набившие оскомину соломенные оттенки, а строгие бежевые, переходящие в светло-серые и насыщенные графитовые. Рельеф с эффектом старения, но не настолько явный, как у новинки, дополнен фаской с «рваным» краем. В противовес металлическому глянцу, тут спокойная матовая поверхность.
PRO 34.03 – темные, почти черные фасады, вот уже который год на пике популярности, да и в будущем не утратят свою изысканность, неудивительно, что в коллекции есть и темный кирпич. Начиная с темно-серого цвет переходит в угольно-черный, насыщенная мрачность разбавлена глянцевыми поверхностями и поверхностями с холодным металликом.
PRO 28.02 – очень необычная фактура с эффектом молотковой краски или шагрени, которую органично дополняет переливчатый коричнево-бордовый градиент с едва заметным блеском. Когда хочется кирпичный фасад, но в новом прочтении, такая облицовка станет отличным выбором.
Технология напыления покрытия аэрографами с нескольких углов позволяет добиться смешения оттенков и поразительной глубины цвета. Нет однотонности, каждый кирпич индивидуален и не похож на другие, но кладка не пестрит, а, скорее, переливается, подчеркивая изящество форм или приукрашивая минималистичную лаконичность.
Вся керамическая продукция BRAER – это высочайшее качество и непревзойденная надежность в каждом блоке и кирпиче. Прочные несущие стены из теплокерамики, в сочетании с декоративной кирпичной облицовкой – современный эталон монументального домостроения.
