В представлении большинства людей табличка с номером дома это нечто скучное и незначительное. Обычно они выглядят стандартно, словно только что сошли с одного конвейера, и не стоят внимания. Тем не менее оригинальная табличка, сделанная своими руками, может быть действительно стильной, а что, как не такие мелочи, ярче всего подчеркивают индивидуальность дома и его хозяина.
Стиль и материал изготовления
Прежде всего нужно определиться со стилем таблички. Для этого лучше ориентироваться на общий стиль оформления дома и участка:
- какие цвета преобладают, яркие или спокойные
- какие материалы использованы в экстерьере
- в каком стиле оформлен двор и дом
В результате станет ясно, как табличка будет гармонировать с оградой и домом.
Следующий шаг – подбор материала. В этом вопросе можно отталкиваться от уже выбранной стилистики. Самые распространенные варианты табличек изготавливают из:
- дерева
- металла
- ПВХ
Несмотря на популярность и доступность вышеназванных материалов, вариантов их комбинаций, дизайна и декора бесконечное множество, так что каждый найдет подходящую модификацию. Все необходимое можно приобрести в строительных супермаркетах и магазинах для рукоделия, но следует понимать, что внешний вид готового изделия будет полностью зависеть от качества использованных материалов, потраченного на работу времени и умения мастера.
Таблички из дерева – экологичный вариант
Таблички из дерева один из самых универсальных вариантов. Они отлично подойдут как любителям минимализма, так и поклонникам яркого бохо стиля. К тому же это натуральный и экологичный материал, и с ним легко работать.
- пропитать средством от грибка и жуков
- покрыть антипиреном
- вскрыть несколькими слоями лака
Для придания оттенка изделие также можно покрыть морилкой.
Металлические таблички – максимально износостойкий вариант
Металлические таблички с номером дома – это самый классический и износостойкий вариант, но и ему можно добавить индивидуальности. Заготовки продаются в строительных магазинах или их вырезают по нужному шаблону. Чтобы нанести цифры и надпись, есть несколько способов – гравировка, краска и ковка, – хотя последний вариант довольно трудно осуществить в домашних условиях.
Новаторски выглядит табличка с объемным номером из шурупов. Для этого понадобится трафарет, по которому необходимо сделать разметку на доске-основе, шуруповерт и много саморезов. Работа потребует аккуратности, но результат того стоит.
Если не хочется сильно заморачиваться, можно заняться переделкой старой таблички, но придать ей изюминку. Получится интересное сочетание ретро-формы и современного дизайна.
Неоновые вывески и таблички
С приходом моды на ностальгические 90-е на волне популярности снова оказались неоновые вывески. Табличка с номером дома, оформленная таким образом, точно не останется незамеченной, а самое приятное, что ее не сложно сделать самостоятельно. Для работы понадобится лишь уличная светодиодная лента и подходящее крепление.
Альтернативные идеи
При желании в качестве материала для табличек можно использовать любые предметы, все ограничивается лишь воображением. Решения могут быть разными:
- Мозаика – яркий способ создать уникальное изделие. В мозаичной табличке можно проявить весь творческий потенциал, а на покупку материалов почти не придется тратиться. В ход может идти битая керамическая плитка, посуда, зеркала и даже старые CD диски. Осталось их наклеить в нужном порядке на фанерную основу, а затем нанести затирку для стыков
- Кадки и горшки для цветов – вариант для тех, что ценит многофункциональность, так как они подойдут и для указания номера дома
- Ракушки и камушки – отличное решение для прибрежных домов или для тех, кто хочет сохранить теплые воспоминания об отпуске
- Керамическая плитка – еще один способ, где можно проявить художественные способности, а результат придаст дому уют
Бетон – поклонникам минимализма и стиля лофт придутся по вкусу цифры из бетона, но для этого необходимо иметь навык работы с цементом Независимо от выбранного дизайна и техники исполнения, главное старательно и креативно подойти к делу, чтобы по итогу получить настоящую дизайнерскую работу, которую наверняка оценят соседи.
