Греющие полы в квартире или в доме становятся очень востребованными. Мы расскажем, как использовать систему с максимальной выгодой для своего кошелька.Что может повлиять на энергопотребление
Отопление электричеством — недешевое удовольствие. Причем его стоимость только растет. Поэтому если выбирается электрический теплый пол, расход электроэнергии очень важен. Стоит разобраться, какие факторы на него влияют.
  • Особенности климата местности, где стоит дом. Чем длиннее и холоднее зима, тем больше придется потратить ресурсов.
  • Степень теплоизоляции строения. Плохое утепление предполагает увеличение затрат на обогрев.
  • Тип предполагаемого отопления. Оно может быть основным или дополнительным. Расходы, соответственно, будут разными.
  • Наличие/отсутствие терморегуляторов.
Личные предпочтения в области обогрева помещения. Кому-то нравится легкая прохлада, а кому-то жара.Все эти моменты в значительной степени влияют на количество израсходованной энергии, что нужно учитывать при выборе отопления.
Сколько потребляет электрический пол: считаем сами
Определить расход ресурсов на питание греющей системы несложно. Это можно сделать за три простых шага.
Шаг 1: Рассчитываем общую мощность
Эта величина покажет, сколько энергии потребуется для работы оборудования. Для подсчета потребуется вычислить обогреваемую площадь. Она отличается от общей тем, что учитывает только те участки комнаты, под которыми уложены нагревательные элементы. В среднем это порядка 70%, но если есть возможность подсчитать точно, лучше это сделать.
Еще одна необходимая величина — мощность обогревателя, зависит от типа используемого оборудования. Можно найти в технической документации, где она в обязательном порядке указывается производителем. Осталось подсчитать общую мощность. Для этого перемножаем две величины и получаем искомое.
Пример: Дана комната площадью 15 кв. м. Нагревательный мат уложен на 12 кв. м. Мощность оборудования 150 Вт/кв. м. Определяем общую мощность:
12*150=1800 Вт/кв. м.
Шаг 2: Определяем поправку на работу с терморегулятором
Управлять работой системы можно вручную, то есть выключать/включать по мере необходимости. Но это очень нерациональный способ. Проще доверить эту операцию автоматике. Специальный датчик контролирует температуру разогрева, и на основании этого отключает или активирует греющий пол.
Практика показывает, что оборудование тратит большое количество энергии во время выхода в рабочий режим, то есть пока оно прогревается. На поддержание заданных параметров уходит минимум ресурсов. Таким образом, чем точнее терморегулятор, тем меньше работает пол. Существует две разновидности приборов:
  • механический, в этом случае время работы отопления составляет примерно 12 часов в сутки;
программируемый, отопление функционирует около 6 часов за день.Теперь можно определить потребление электроэнергии электрическим теплым полом за сутки. Для этого нужно умножить общую мощность на количество отработанных часов. Последнюю величину выбираем в зависимости от типа терморегулятора.
Пример: Система с механикой за сутки потратит 1800*12=21,6 кВт;
С программируемым оборудование 1800*6=10,8 кВт.
Шаг 3: Рассчитаем стоимость ресурсов
Мы выяснили, сколько потребляет оборудование за день, поэтому подсчитать количество потребляемых в месяц или на год ресурсов будет не сложно. В первом случае умножаем полученную ранее величину на 30, во втором — на 365.
Пример: Определяем, сколько потратит система с механикой в год: 21,6365=7884 кВт, за месяц: 21,630=648 кВт.
Аналогично для греющего пола с автоматикой: 10,8365=3942 кВт и 10,830=324 кВт.
Цена киловатта разнится для регионов, поэтому определять стоимость отопления нужно самостоятельно. Для этого потребуется умножить цену на годовое или месячное потребление.Пять способов сократить расходы
Какой бы ни была общая мощность электрического пола и потребляемая мощность, затраты на ресурсы всегда можно уменьшить.
1. Правильно установите терморегулятор
Прибор любого типа лучше всего поставить на самом холодном участке. В этом случае отопление будет отключаться только тогда, когда все помещение хорошо прогреется, а включаться, соответственно, при достаточном охлаждении. Такое расположение оборудования помогает настроить его максимально точно.
2. Грейте только полезную площадь
Греющий пол не нужно укладывать под громоздкой мебелью и крупногабаритной техникой. Следует производить обогрев только полезной площади. Это более экономно и безопасно для самой системы, которая может выходить из строя в результате перегрева.
3. Поставьте многотарифный счетчик
Его основное отличие — разная стоимость энергии в дневное и ночное время. Если жильцы собираются в доме в вечернее время, а утром разъезжаются по своим делам, можно значительно сэкономить на отоплении. В этом случае в отсутствии людей поддерживается невысокая температура, перед их появлением она повышается. Ночью устанавливается комфортный микроклимат, тогда как электричество в это время стоит намного меньше.
4. Максимально утеплите строение
Качественная теплоизоляция значительно снижает потребление энергии на обогрев. В среднем эта цифра уменьшается на 30-40% при условии, что изоляция окон, дверей, стен и перекрытий выполнена правильно.
5. Попробуйте снизить температуру
Ощущение тепла очень индивидуально, при этом незначительное уменьшение его количества почти не замечается. Исследования показывают, что снижение температуры в помещении всего на градус почти не заметно. Если даже и присутствует небольшой дискомфорт, он быстро проходит. Но при этом экономия составит сразу 5%.
Электрический пол — эффективный способ обогреть свою квартиру или дом. Он не разорит владельца, если правильно подобрать тип системы. Это может быть не только греющий мат, но и кабель или ик-пленка. Каждая из разновидностей имеет свои особенности и преимущества. Важно правильно ими воспользоваться и рассчитать будущее энергопотребление оборудования. Если следовать нашей инструкции, это не составит особого труда.
