Реле напряжения Новатек РН-106 используется для подключения к бытовой и промышленной сети электропередачи потребителей мощностью менее 14 кВт. Оно устраняет скачки напряжения и защищает технику от поломок в результате обрыва нейтральной фазы. При правильном изготовлении и эксплуатации оно способно защитить от высокочастотных помех и гарантировать своевременное безопасное отключение электроприборов.
Монтаж изделия предполагает задание параметров, которые приведут к безопасному отключению электроники. После этого происходит постоянное отслеживание параметров сети, когда они приходят в норму, оборудование снова получает питание. На протяжении всего периода службы изделие точно регистрирует показатели входящего напряжения, скачки и напряжение на выходе. Также благоприятно сказывается установка реле напряжения Новатек РН-106 на снижении риска возникновения короткого замыкания
Благодаря встроенной системе изделие не перегревается. Оно используется в сети, к которой будут подключены холодильники, прессы для глажки белья, сушильные камеры, стиральные машины, посудомойки, вентиляторы и кондиционеры.
Область применения
Применять прибор можно при скачках напряжения как в сторону нижнего рабочего предела, так и верхнего. Это предотвратит поломки промышленного и бытового оборудования при неблагоприятных условиях работы.
Чаще всего изделие устанавливается при подключении квартиры или частного дома к общей сети. Это позволяет реле напряжения РН-106 не стабилизировать показатели постоянно, но эффективно защищать технику от скачков.
Нормальным напряжением считается 230 В (в старых нормах данное значение составляло 220 В). В действительности же оно является практически невозможным, т.к. может быть ниже или выше указанной нормы. Нормальное отклонение составляет 10%, т.е. диапазон 207-253 В является рабочим напряжением.
В реальности данные значения могут отличаться, поэтому установка реле позволит защитить дорогостоящую технику от поломок. При этом ответственность поставщик услуг практически не несет, т.к. доказать факт отклонения параметров сети от нормы очень сложно. Подключение РН-106 для гарантии правильной работы должно осуществляться опытными сотрудниками.
Основные причины скачков напряжения в ЛЭП:
- перекос фаз, при котором напряжение может передаваться неравномерно, преимущественно на первую фазу, что приводит к его снижению;
- обрыв нулевой фазы, что дает повышение напряжения до 380 В;
- короткое замыкание одной из линий, что имеет аналогичные последствия;
- подключение мощных потребителей с высокой индукционной нагрузкой (чаще в промышленных зданиях);
- молния, попавшая в сеть.
Вред скачков напряжения
Реле РН-106 способно защитить оборудование от неравномерной передачи тока. В зависимости от характера скачков, отличаются и последствия. Например, при понижении перегорают компенсаторы холодильных установок и кондиционеров, что приводит к уменьшению мощности потребителя и отказу оборудования. Повышение напряжения часто приводит к полному отказу без возможности восстановления.
Конструкция
В изделии установлены две платы. На первой прикреплены реле и блок питания, на второй – измеритель и индикатор в составе микроконтроллера. Внешний корпус изготовлен из ударо- и огнестойкого пластика. В состав реле напряжения РН-106 входят:
- индикаторы – трехразрядный, включения сети;
- ручки – для индикации срабатывания при повышении/понижении напряжения, а также настройки повторного автоматического включения.
В составе бестрансформаторного блока питания имеется гасящий конденсатор и стабилизатроны, что гарантирует бесперебойную работу при повышении параметров сети выше допустимых. Датчик температуры расположен у клемм входа и силовых контактов.
Подключение реле потребует наличия трех свободных модулей на DIN-рейке, поэтому не могут устанавливаться в 3-фазный щит с 4-полюсным рубильником. Для управления изделием используется контроллер Atmel.
Настройка реле РН-106 производится очень точно (шкала нанесена с шагом 10 В), для чего предусмотрены ручки с плавным вращением. Индикатор передает изображение настройки, при этом предусмотрено мигание 3 точек. Шкала таймера включения нелинейная, она имеет неравномерную шкалу. Для холодильных установок часто используется интервал включения не менее трех минут.
По сравнению с кнопками, вращающиеся рычаги имеют несколько преимуществ:
- интуитивное управление;
- возможность быстрого просмотра установленных значений включения и отключения линии.
Что лучше: УЗМ-51м или РН-106?
Согласно инструкции РН-106 можно сделать вывод, что данное устройство является более функциональным, чем УЗМ-51м. Однако есть у него и недостаток – внутренняя часть менее долговечна, чем у аналога.
К преимуществам описываемого реле стоит отнести сохранение значения напряжения, при котором произошло отключение. Блок питания характеризуется схожими параметрами. При длительном пользовании стоит следить за тем, чтобы конденсатор не утерял емкости, что может привести к искажению нормальной работы или полному отказу изделия.
Соединение силовых контактов и выходов реле 106 осуществляется с помощью сварки. В УЗМ имеется двухмодульных корпус, а выходы реле являются одновременно контактами устройства. Оба исполнения имеют свои преимущества. УЗМ характеризуется меньшим количеством соединений, однако при затягивании контактов шуруповертом можно исказить работу реле. У РН таких недостатков нет, но на выходе может быть повышенное напряжение.
При разводке щита с подключенным 106 реле могут возникнуть сложности за счет того, что ноль ввода и вывода общий. У обеих моделей нет варисторов на вводе и выводе.
Технические характеристики и габариты
Технические характеристики РН-106:
защита клемм | IP-10; |
защита передней панели | IP-40; |
автоматическое повторное включение | от 5 до 900 секунд; |
максимальное/минимальное напряжение | 280/160 В; |
климатическое исполнение | УХЛ, 4 категория; |
предельный ток | 63 А; |
предельная мощность | 14 кВт; |
предельное напряжение | 420 В; |
класс перенапряжения | 2; |
возможная степень загрязнения | 2; |
рабочая температура | -35/+45 градусов; |
сечение провода | 0,5-16 мм2; |
электроресурс выводных контактов | 10 тысяч раз; |
механоресурс выводных контактов | 500 тысяч раз. |
Размеры изделия составляют 52,5 мм х 93 мм х 66,5 мм.
Принцип работы и инструкция
Установка изделия осуществляется на линии после автоматического выключателя и пробок. Принцип работы основан на отключении внутренней линии от общей. Это происходит при выходе значения напряжения за допустимые пределы, что может привести к отказу или поломке оборудования в бытовом или промышленном здании или помещении. После отключения подачи питания активируется таймер, когда напряжение достигнет установленных пределов, осуществляется повторное включение питания. Это происходит через установленный промежуток времени.
Схема подключения
Схема подключения РН-106 указывается на боковой стенке реле. Для соединения проводов с реле предусмотрены клеммы, которые позволяют подключать электрический кабель сечением до 16 кв. мм. При этом стоит помнить о номинальной мощности – 14 кВт.
