Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.
Из сборного накопительного колодца вода может удаляться по нескольким направлениям:
- Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
- Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
- Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
- Направляться в центральную канализацию поселка.
Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.
Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.
В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта, которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.
Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.
Уклон дренажных труб
Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.
Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний край дрены размещался на 20 см (на высоту гравийной подсыпки) выше подошвы фундамента. На верхней отметке кольца, подошва дрены должна располагаться на 20 см. ниже уровня пола в подвале.
Заглублять пристенный дренаж (в т.ч. гравийную подсыпку) в песчаную подушку фундамента не допускается, чтобы не снижать несущую способность подушки и фундамента.
Чтобы разместить трубы с необходимым уклоном иногда требуется увеличивать расстояние между подошвой фундамента и уровнем пола в подвале больше, чем это требуется по конструктивным соображениям. Это удорожает строительство фундамента.
В этом случае бывает выгодно отказаться от сооружения пристенного дренажа и выполнить удаленный дренаж. Трубы удаленного дренажа укладывают на расстоянии 1-3 м. от фундамента. В этом случае нижняя отметка дрен по высоте может быть ниже подошвы фундамента.
Удаленный дренаж также бывает выгодно устраивать для защиты уже построенного дома с подвалом.
Устройство кольцевого пристенного дренажа
Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.
До начала укладки дренажа выполняют гидроизоляцию фундамента.
- На дно котлована укладывают полотно геотекстиля. Его край должен заходить на стену фундамента.
Начиная от низа фундамента на стену укладывают дренирующие плиты.
3. На полотно геотекстиля укладывается слой гравия, щебня толщиной не менее 20 см. Поверхность слоя разравнивают, создавая необходимый уклон в сторону сборного колодца.
- На слой гравия укладывают дренажные трубы, соблюдая уклон 0,05-5%
Сверху дренажные трубы засыпают слоем гравия, щебня на высоту до 25 см выше фундаментной плиты.
6. В каждом углу дома устанавливают ревизионный колодец.
Дно колодца ниже дренажной трубы на 0,2-0,5 м.
7. Обсыпанные гравием трубы, а также дренажные плиты закрывают полотном геотекстиля. (На рисунке геотекстиль по дренажным плитам не показан)
- Засыпают пазухи котлована фундамента грунтом с послойным уплотнением.
9. При наличии пристенного дренажа отмостка выполняется из щебня.
- При необходимости защиты дренажа от промерзания, под отмостку укладывают слой утеплителя.
Геотекстиль
Геотекстиль — это синтетическое полотно, специально предназначенное для укладки в грунт. Материал пропускает воду, но задерживает частицы грунта. В конструкции дренажа предотвращает заиливание частицами грунта фильтрующей засыпки, дренажных плит и труб.
Фильтрующий, дренирующий слой на стене фундамента
На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.
Кроме того, дренирующие плиты или маты защищают гидроизоляцию от механических повреждений.
Дренирующую плиту отделяют от грунта слоем геотекстиля. Производители выпускают дренажные маты с уже прикрепленным к их поверхности слоем геотекстиля.
Дренирующие плиты можно легко изготовить своими руками. Плиты отливают из крупнопористого беспесчаного керамзитобетона. Используют керамзит наиболее крупных и легких фракций (20—40 мм и более), Плиты из этого материала будут не только дренировать воду, но и служить утеплителем стен подвала. Плиты толщиной не менее 100 мм. выкладывают насухо с перевязкой вдоль стены подвала и накрывают полотном геотекстиля.
Для утепления стен подвала, вместо дренирующих плит на гидроизоляцию фундамента точечно приклеивают плиты утеплителя — экструдированый пенополистирол толщиной 100 мм, Поверх плит утеплителя закрепляют профилированную пластиковую мембрану и геотекстиль.
В продаже имеются мембраны с уже закрепленным на их поверхности полотном геотекстиля. По каналам мембраны, просочившаяся сквозь геотекстиль вода стекает вниз к гравийной обсыпке дренажной трубы. Также мембрана защищает утеплитель от повреждения грунтом.
Дренажные трубы
В продаже на строительном рынке имеются дренажные гофрированные пластиковые перфорированные трубы с отверстиями, равномерно расположенными на поверхности. Снаружи трубы закрыты слоем геотекстиля, который защищает ответстия от закупоривания частицами грунта.
Для устройства пристенного дренажа применяют трубы диаметром не менее 100 мм.
Трубы между собой стыкуются с помощью специальных муфт. На углах поворота рекомендуется стыковать трубы двумя фасонными частями с углом поворота, отличным от 90 град. В результате поворот трубы окажется более плавным.
Дренажные колодцы
Дренажные колодцы собирают из готовых пластиковых секций диаметром около 300 мм.
ч Можно использовать любые другие трубы примерно указанного размера. Дно колодца должно быть ниже уровня дренажных труб на 200-500 мм.
Рекомендуется на дно колодца устанавливать пластиковую емкость (ведро), в которой будут накапливаться частицы грунта. Чтобы почистить колодец, достаточно периодически доставать емкость с отложениями.
Каждые два — три года колодцы очищают и промывают дренажные трубы струей воды.
Сборный накопительный колодец
Собранная дренажной системой вода отводится в сборный накопительный колодец. Колодец — это резервуар, где накапливается некоторое количество дренажной воды. Из резервуара с помощью погружного дренажного насоса вода периодически откачивается в определенном направлении, например, в поверхностный водосток и далее на рельеф за пределы участка.
Вместимость колодца — объем от дна до приточной трубы, выбирают достаточно большой, такой, чтобы периодичность откачки воды была не обременительной для хозяев.
Если процесс откачки автоматизировать, то объем колодца и степень озабоченности хозяев можно значительно уменьшить. Для этого в колодец устанавливают стационарный дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем и подводят электричество.
В последнем случае, для устройства сборного колодца малого объема удобно использовать такую же конструкцию, как для дренажного колодца. В целях увеличения объема и обеспечения работы насоса, сборный колодец делают более глубоким, чем дренажный.
Необходимо следить, чтобы уровень воды в сборном колодце не повышался выше уровня дренажных труб.
Дренажную воду из сборного колодца можно откачивать в подземную емкость, где её накапливают и используют для полива посадок, мытья машины и других хозяйственных нужд. Это выгодно, если в эту же емкость направляют воду поверхностного водостока с крыши дома и с площадок на участке.
Устройство накопительного резервуара, аналогично конструкции септика автономной канализации. Например, такой резервуар в форме колодца, как и септик, делают из стандартных бетонных колец. Можно также использовать пластиковые емкости.
Вода с крыши и из системы поверхностного водостока ни в коем случае не должна попадать в дренажную систему. Дренаж не справится с отводом большого количеством воды во время ливня и дождевая вода через дренаж может затопить подвал. Трубы и колодцы дренажа и водосточных систем должны быть изолированы друг от друга.
Если на участке низкий уровень грунтовых вод, а нижний слой грунта на участке водопроницаемый, то сборный колодец можно сделать в виде фильтрующего колодца. Вода из колодца будет просачиваться в водопроницаемый слой грунта. Глубина колодца должна быть такой, чтобы зона фильтрации находилась в водопроницаемом слое грунта.
Защита дренажной системы от промерзания
Дренажная система -дрены, колодцы на уровне дрен и ниже, зимой должны находиться в не промерзающем слое грунта. Известно, что весной вода на поверхности земли появляется намного раньше, чем оттаивает замерзший на глубине грунт. Замерзший дренаж не будет справляться с отводом воды от фундамента.
Грунт, окружающий дренаж, может замерзнуть, если расположен выше расчетной глубины промерзания. Например, для района Москвы расчетная глубина будет равна 0,7 м. Особенно вероятно такое развитие событий, если подвал дома не отапливаемый или хорошо утепленный.
В случае опасности промерзания грунт утепляют, укладывая под отмостку здания плиты пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
