Переехав в загородный дом и занимаясь благоустройством, я оценил все плюсы сухих строительных смесей. Самым востребованным из них стал сухой бетон в мешках разной фасовки, который уже не раз выручал при работах как в доме, так и во дворе. С его помощью я уже сделал стяжку в туалете, установил турник и сушилку для белья, забетонировал столбы навеса для автомобиля и даже сделал парочку уличных цветочных вазонов. Вариантов его применения ещё множество, поэтому многим пригодится информация об этом материале.
Что это такое и где применяется
Даже не строители знают, что бетон – это затворенная водой смесь песка, цемента и крупного минерального наполнителя, щебня либо гравия. Если предстоит большой объем работ, которые нужно завершить быстро, заказывают готовый раствор, который доставляется на участок специальной машиной. Для более скромных конструкций его готовят прямо на месте.
Но бывают ситуации, когда оба варианта не подходят. Например, нет места для проезда спецтехники, некуда выгрузить горы песка и щебня. Или их нужно так немного, что покупать наполнители малыми объемами и оплачивать их транспортировку просто невыгодно. Вот в таких случаях и выручает готовая смесь для бетона в мешках, которую можно привезти и на личном транспорте.
В ней уже есть все для приготовления качественного раствора, добавить нужно только воду. Причем состав смеси тщательно выверен, все компоненты смешаны в точных пропорциях, а необходимое количество воды и правила смешивания указаны на упаковке.
Кроме основных ингредиентов в состав смеси могут входить самые разные добавки для улучшения таких свойств бетона, как прочность, пластичность, влаго- и морозостойкость, безусадочность и т.д. Самостоятельно их трудно подобрать и рассчитать правильную норму. А вот в заводских условиях это делается очень точно.
Продается такой бетон в мешках, не пропускающих влагу, поэтому в нормальных условиях он может храниться долго. Фасовка тоже бывает разной, но чаще это 25, 40 или 50 кг.
Сфера применения для бытовых объектов практически не ограничена. Это:
- заливка фундаментов;
- устройство отмосток, площадок и дорожек;
- черновая стяжка пола;
- установка столбов и опор в землю;
- изготовление плиток и бордюров;
- ремонтные работы и т.п.
Если же вам предстоит, например, установить грибок в детскую песочницу или сделать пару бетонных ступенек, то проще воспользоваться такой смесью, чем покупать мешок цемента и по паре ведер песка и гравия.
Разновидности сухих смесей для приготовления бетона
Не стоит путать этот материал с пескобетоном. Они, конечно, похожи по составу и назначению, но пескобетон не содержит крупного наполнителя, выполняющего функцию дополнительного армирования. Бетонная смесь в мешках тоже не совсем такая, как мы привыкли её видеть, крупные фракции в ней не превышают 20 мм в диаметре, бывает и меньше – 5-8 мм. Зависит от производителя и назначения. И это первый из критериев, по которым такие смеси отличаются.
И самое интересное – способ применения. Обычная сухая бетонная смесь готовится стандартным способом. Она высыпается в емкость с водой и перемешивается, после чего укладывается в опалубку или используется по назначению иным способом. Это самые недорогие разновидности стоимостью 200-250 рублей за 40 кг.
Но есть и другие варианты. Например, быстротвердеющая бетонная смесь Ruck-Zuck от Quick-mix не требует предварительного замешивания. Она очень удобна для заливки опалубочных конструкций и установки в грунт столбов. Смесь слоями засыпается в опалубку или яму и просто проливается водой из лейки. Но и заплатить за удобство придется дороже – около 350 рублей за 25 кг.
Посмотрите это видео, и вы поймете, насколько просто работать со смесью, когда её не нужно замешивать:
Ещё один интересный состав – сухая смесь для бетона Bronit со щебнем фракцией 5-15 мм. Она упакована в водонепроницаемый мешок с завинчивающейся крышкой. Её нужно снять, влить воду прямо в мешок, снова закрыть крышку и повалять упаковку в разные стороны, чтобы сухие ингредиенты смешались с жидкостью. То есть, даже тара для замешивания не нужна, и при этом никакой грязи – работать можно в жилых помещениях безо всякой подготовки.
Применение универсальное: те же отмостки, столбы, опалубка. А ещё заделка трещин, выбоин и прочих дефектов, которые удобно заполнять, выдавливая раствор через носик упаковки. Но это самый дорогой из известных мне составов: за 17 кг придется отдать 370-380 рублей.
Видеоролик про бетонную смесь Бронит:
Как оказалось, многие БСУ (бетонно-смесительные участки) и заводы по производству товарного бетона тоже предлагают подобные полуфабрикаты. Готовят их из компонентов, предварительно высушенных в специальных барабанах и смешанных в заданных пропорциях. Так как цемент очень быстро впитывает влагу из воздуха, то материал продается не насыпью, а тоже упаковывается в мешки. Он обходится дешевле всего: в зависимости от марки бетона мешок 50 кг стоит от 200 до 400 рублей.
Этот вариант подходит тем, кому предстоит большой объем работ, но нет возможности сделать их за один прием или использовать спецтехнику. Сухая смесь для фундамента готовая может перевозиться негабаритным транспортом и храниться в сухом месте.
Коротко о главном
У любой сухой строительной смеси своя сфера применения – штукатурка, шпаклевка, кладка кирпича, плитки. Бетон материал более «грубый», используемый обычно для масштабных работ, и до недавнего времени его не продавали в столь удобной фасованной форме. Однако и он оказался востребованным, ведь не всем нужно возводить монолитные стены и фундаменты, бывают и более скромные задачи, ради которых не будешь заказывать машину с готовым раствором или завозить на участок песок и щебень. Гораздо быстрее и проще купить несколько мешков готовой сухой смеси и развести её водой.
