Суперизол – огнеупорный изоляционный материал на базе силиката кальция, неорганического вещества, способного выдерживать нагрев свыше тысячи градусов. Материалы из силиката кальция были разработаны еще в 2010 году, Состав Суперизола считается экологически чистым, и дает возможность применять плитную изоляцию внутри дома – для каминов и печей. Суперизол и аналоги на базе силиката кальция не содержат химического вяжущего и волокон, и признаны абсолютно безвредными для облицовок и разделок домашних каминов, внутренней отделки саун и др. Плиты из силиката кальция можно встретить под разными названиями, в зависимости от поставщика (Дания, Германия, Китай и др.). Применяют Суперизол не только для изоляции домашних и банных печей, каминов, дымоходов. Материал отлично себя зарекомендовал в облицовке стен парных и горячих саун, а также в качестве изоляционных подложек в системах теплых полов.
Плита Суперизол
Плита Суперизол характеризуется не только уникальными свойствами изоляции, но также очень сложным составом, в котором есть кварц и оксиды металлов: магния, железа, калия, алюминия, натрия и кальция. Последнее вещество мы знаем под названием негашеной извести. Добавка кварца намного дороже и сложнее по технологии, а оксиды железа, магния и редкоземельных металлов обуславливают качества химической инертности плит Суперизол, из теплоизоляционные параметры, твердость и прочность.
Плиты Суперизол достаточно толстые – для обычных каминных облицовок 30 мм, а для отопительных агрегатов более чем достаточна толщина плиты 50 мм. Имеются также градации толщины плит от германских фирм в 25 мм, 40 мм, 80 мм. Размеры плит стандартные: 1,0*1,22 см, 0,61 м*1,0 м. Мелкопористая открытая структура плит характерна для теплоизоляционного материала, при этом есть не только снижение массы за счет 90% объема воздушных пор (плита весит считанные килограммы), но и вполне приемлемая прочность плиты для облицовки. Плиты можно резать почти как листы ГКЛ.
Долгое время негорючие и огнестойкие плиты, такие как силикатно-кальциевые и минерит, использовались в промышленности, в горячих цехах и для защитных облицовок. Сегодня Суперизол и Изолмакс можно купить в обычном строительном магазине. Плиты многофункциональны, а сравнение характеристик минерита и Суперизола показывает при некритичной разнице цен (силикатно-кальциевые плиты дороже) значительную разницу в теплозащите: минеритовые облицовки показаны при нагреве до 400 град, а Суперизол может работать в качестве «обшивки» котла.
Суперизол для дымохода
Основной плюс облицовок Суперизол для каминов и внутренних дымоходов – это способность не только выдерживать экстремальный нагрев, но и аккумулировать тепло, и затем медленно отдавать его в воздух. Тепло от каминов, отделанных Суперизолом, называют «мягким», материал способствует приятному микроклимату в помещении.
Плюсы плит из силиката кальция
Базовый плюс – это огнестойкость, не менее важны экологические бонусы – безвредность и чистота по сырью и технологиям. Вкратце о преимуществах плит из силиката кальция:
  • Быстрый монтаж с минимумом простого инструмента (ножовка, шуруповерт для саморезов); можно работать в одиночку;
  • Возможность облицовки без подсистемы (как в случаях монтажа ГКЛ по обязательным и весьма дорогим профилям) по любому основанию, также не нужно много расходных материалов;
  • Плиты ровные и полностью готовы к любой отделке – декоративной облицовке, окраске, штукатурке;
  • Облицовка не выветривается, не стареет, выдерживает влажную среду и даже намокание. После просушки свойства плит сохраняются полностью.
Монтаж плит Суперизол
Плиты можно пилить циркуляркой, торцевой пилой или электролобзиком (очень много пыли получается именно при распиле лобзиком и электропилой) – если объем работ большой, а для небольших площадей лучше пользоваться ножовкой. Несложно подогнать деталь облицовки по месту. Край можно подшлифовать, чтобы стык был ровный. Единственный минус обработки – огромное количество вредной пыли, что предполагает применение средств защиты легких – респиратора, маски. После распиловки края плит протирают влажной ветошью, чтобы обеспылить.
Крепить плиты на основании проще всего саморезами, причем шаг крепежа довольно большой. Для временной и дополнительной фиксации подойдет любой клеевой состав, применяющийся для минерита и ГВЛ. Вопрос клеевой фиксации усложняется единственно тем, что для герметичных облицовок горячих поверхностей нужен термоклей, или высокотемпературная мастика, обычные составы категорически не подходят для работы с печью, камином и дымоходом. В зависимости от агрегата и условий работы конструкции выбирают одно- или двухслойную облицовку с зазором. Утолщенную облицовку выполняют также под тяжелый декор – плиты, камень.
Схемы монтажа могут быть разными, в зависимости от конструкции и условий работы: гладкая облицовка непосредственно по основанию или монтаж по направляющим. Эти направляющие при облицовке каминов под окраску вырезают из плит толщиной от 50 мм, так получается эффективная термическая изоляция с воздушным зазором. В уровне пола под плиту устанавливают горизонтальную направляющую – основание облицовки будет прочным и выдержит случайный удар, например, при перестановке мебели. В работе требуется контроль, самый лучший и быстрый вариант – это разметка и проверки лазерным нивелиром. Плиты абсолютно негибкие и скорректировать прогиб не удастся.
Отделка по плитам Суперизол
Финишная штукатурка, окраска по грунту и шпаклевке вполне возможна. Отделка получается ровной и гладкой, выглядит идеально. Все составы для швов облицовки по отопительным агрегатам должны быть термостойкими. Ввиду большей по сравнению с ГКЛ толщиной Суперизола заделывать швы несколько более сложно, но не проблематично. Клеи, грунты и пропитки рационально брать того же производителя, что и плиту (но знатоки говорят, что обычный строительный праймер вполне подходит, несмотря на значительную экономию в цене).
Не имеют нареканий к качеству датские плиты SKAMOL (Суперизол) и немецкие SILCA; что касается китайских аналогов, то пока что они требуют осторожного подхода. Следует, если это возможно, брать плиты с сертификацией, а если документов нет, то ни белый цвет (кстати, плиты из силиката кальция чисто-белыми быть не могут), ни бюджетная цена плит не должны вводить в «искушение», ведь огнестойкость облицовки критична для безопасной эксплуатации печей. Исключением являются сравнительно новые плиты отечественного и российско-китайского производства Изолмакс – качественная силикатно-кальциевая термоизоляция для противопожарной облицовки, для лифтовых шахт и др.
Плиты Изолмакс
Диапазон работы облицовок Изолмакс – от 200 град мороза до 1100 тепла. К тому же плиты очень прочные и могут использоваться как самонесущие. Изоляция не пропускает ни огонь, ни дым, и при этом монтируется так же просто, как аналогичные силикатно-кальциевые плиты. Поверхность светлая (не белая), гладкость плит идеальная. Преимущества плит Изолмакс – расширенный размерный ряд. Применяют плиты:
  • Для облицовок печей, дымоходов, каминов, для обшивки венткоробов и др.;
  • Для защиты лифтовых шахт;
  • Для защиты деревянных, металлических и др. конструкций, работающих рядом с источниками нагрева;
  • Чтобы повысить безопасность котла или другого отопительного агрегата.
Плиты из силиката кальция можно применять в любом помещении, включая жилые, банные и кухонные. Облицовка дает и добавочную звукоизоляционную защиту.
