Прочитав статью, Вы узнаете как правильно сделать стяжку пола своими руками. Правильная стяжка — основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка.
Известно, что у стяжки есть несколько предназначений.
Вот основные из них:
-Выравнивание пола, если он неровный или не горизонтальный.
-Выравнивание уровней пола в разных комнатах. При строительстве часто встречается такая ситуация — уровень пола не сходятся на 1-2 сантиметров из-за ошибок измерения уровня или неправильной заливки бетона . В данном случае невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да, и кто хочет ступеньки между комнатами? Ведь согласно нормативных документов категорически запрещено устройство порогов между комнатами. Рекоментуем использовать плинтусы Виталес.
-Пол с подогревом. Делается две стяжки — одна после слоя утеплителя, вторая после нагревательного провода.
Какие виды стяжки пола бывают?
Стяжки бывают четырех видов:
Цементно-песчаная стяжка. Самый распространенный вид стяжки. Значительное преимущество данного вида перед другими это цена и простота приготовления и укладки. Большинство людей имеют ввиду именно этот вид, когда слышат слово «стяжка».
Сухая стяжка пола. Этот вид пока почему-то не имеет такой популярности , несмотря на свое главное преимущество — скорость изготовления. Не нужно готовить раствор, а затем ждать пока он схватится— нужно всего лишь уложить сухой сыпучий материал, сверху уложить гипсовые плиты. И все — готово.
Самовыравнивающаяся. А вот этот способ, как раз стремительно набирает популярность. Здесь не нужны маяки, не нужно ровнять — смесь сама растекается горизонтально. Недостаток — можно заливать только тонкий слой ( до 2 см).
Комбинированная. Цементно-песчаная + самовыравнивающаяся. Ее основное предназначение — Получить идеально ровный пол, если нужно изменить значительно уровень.
Нужно ли каким то образом готовить поверхность?
Да, готовить поверхность под устройство стяжки, необходимо, но здесь нет никаких премудростей — всего лишь убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или самовыравнивающийся стяжки можно смочить пол.
Рассмотрим поэтапно процедуру устройства стяжки.
Поговорим о цементно-песчаной и самовыравнивающейся стяжке, о сухой поговорим в следующей статье, так как способ ее укладки сильно отличается.
Сначала необходимо выставить водным уровнем или нивелиром необходимый уровень стяжки.
При этом помним, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки 3 см, а максимальная толщина самовыравнивающейся — 2 см.
Для устройства цементно-песчаной стяжки необходимо сначала установить маяки. Как правило, используют уже готовые маяки, но если их нет, то можно воспользоваться «дедовским способом» и использовать доски. Маяки устанавливают на расстоянии чуть более метра друг от друга. Прикрепляеют к полу с помощью густого цементного раствора.
Далее следует приготовить раствор.
Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице.
В магазинах продаются уже готовые смеси, которые просто разбавляют водой. Если у вас не будет каких либо экстремальных нагрузок на пол, то делайте раствор марки 150 либо 200 в зависимости от финансов.
Марка цемента Пропорции Марка раствора
600 1:3 300
600 1:4 200
500 1:2 300
500 1:3 200
400 1:1 300
400 1:2 200
400 1:3 150
300 1:1 200
300 1:2 150
300 1:3 100
Заливка.
Самовыравнивающийся раствор просто заливаем и ждем около двух недель до полного высыхания, а приготовленный цементный раствор заливаем между маяками и правилом выравниваем уровень раствора по маякам. Укладываем раствор от дальнего угла комнаты и протягиваем на себя, иначе сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин необходимо два-три раза смочить уложнную стяжку водой при схватывании. А через пару дней уже можно будет ходить, убираем маяки и заливаем щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три — четыре недели до полного высыхания.
Все, стяжка готова! Если мы все шаги сделали правильно, то у нас получится горизонтальный ровный пол без крупных трещин. Некоторые строители утверждают, что трещины это нормально, но это неправда — допускаются только мелкие поверхностный трещины. Остальное — халтура. Ну а мелкие трещины на цементно — песчаной стяжке можно убрать заливкой сверху пару миллиметров самовыравнивающегося раствора.
