При строительстве или ремонте необходимо выполнить стяжку пола. По материалам, используемым при выполнении работ, стяжка бывает растворной и легкобетонной. В данной статье речь пойдёт о применении полистиролбетона для стяжки пола.
Почему именно полистиролбетон? Всё очень просто:
• Лёгкость. Полистиролбетонная стяжка легче цементно-песчаной 3-5 раз. Это особенно актуально, когда необходимо поднять полы и при этом обеспечить минимальную нагрузку на перекрытие. Плотность готовый стяжки варьируется от 175 до 500 кг/м3.
• Тепло. Благодаря низкой теплопроводности, стяжка из полистиролбетона будет служить не только конструкционным слоем, и обеспечивать дополнительную теплоизоляцию.
• Звукопоглощение. Полистиролбетон отлично гасит звуковые волны и ударные шумы. Проблема звукоизоляции в многоэтажных домах присутствует постоянно и никак не решается застройщиками. По проектным расчётам у всех тихо, а на самом деле, как в коммуналке. Полистиролбетонная стяжка отчасти поможет решить эту проблему. Мы не будем слышать, что творится под нами. А ребёнок, бегающий по дому, не доставит дискомфорта соседям снизу.
• Простота работ. Раньше приходилось вызывать бригаду с оборудованием, чтобы залить полы полистиролбетоном. Теперь всё гораздо проще. Производители освоили и наладили выпуск полистиролбетона в виде сухой смеси в мешках. Остаётся только добавить воды, перемешать и нанести на пол. Полистиролбетон укладывается легко, он пластичен и заполнит все неровности.
Далее рассмотрим варианты применения полистиролбетонной стяжки на разных покрытиях. Обращаем внимание, что толщина стяжки определяется расчётным методом и зависит от условий эксплуатации.
Полы по грунту.
