Выбирая удобное и комфортное место для проживания, многие отдают предпочтение загородной местности. Отличного качества, идеальные дачные домики с легким фундаментом можно построить в течении двух недель.
Компания “Лесное раздолье”, предлагает Вам каркасные дома в Омске по разработанным и усовершенствованным годами технологиям, качество отличное, такого нет нигде.
Мы формируем очень надежные конструкции, которым не угрожает перераспределение веса, возможность создания любых архитектурных форм с использованием каркасных технологий
Каркасный дачный домик: достоинства
Как они заслужили любовь потребителей? Важным преимуществом является абсолютная безопасность построек:   качественный строительный материал, который проходит строгий контроль перед продажей.
Еще один несомненный плюс – невысокая стоимость проекта, связанная со сравнительно невысокой стоимостью используемых материалов. Дополнительную выгоду даст экономия на отоплении здания, которое обычно стоит намного дороже.
  1. Скорость строительства.
  2. Круглогодичная установка.
  3. Недорогой фундамент.
  4. Легкость всей конструкции.
  5. Нет необходимости использовать тяжелую технику.
  6. Нет необходимости нанимать большую команду строителей – достаточно 2-3 человек.
  7. Возможность самостоятельно выполнять множество работ.
  8. Большой выбор внешней и внутренней отделки.
  9. Огромный выбор архитектурных решений.
  10. Большое количество недорогих типовых проектов загородных домов.
  11. Приятная атмосфера в деревянном доме.
  12. Дома хорошо сохраняют тепло.
  13. Длительный срок эксплуатации.
Фундамент под дачу
Основой любого здания является фундамент.  Каркасный загородный дом 5х5, или 6х6 – не исключение. Учитывая легкость такого здания, отпадает необходимость строительства дорогого фундамента. Самым распространенным типом фундамента является столбчатый или блочный. Форма столбов может быть любой.
И все же, при расположении домике на склоне, или на заболоченной местности желательно выполнить прочную подушку у основания. Основание состоит из сильно утрамбованного щебня, который заливается цементным раствором и армируется металлическими прутьями.
Пример дачного домика
Постройка состоит из комнаты 3х5м и террасы 2х5м. Доставка и установка включены в стоимость.
Материалы:
  • каркас из бруса 100х150, 50х100мм;
  • утепление 50мм вкруг (100мм +10.000 р.);
  • обшивка евровагонкой из массива сосны (или имитация бруса / блок-хаус);
  • стены внутри – евровагонка из массива сосны;
  • комплект электрики;
  • дверь металлическая;
  • окна ПВХ;
  • фундамент блочный (возможны винтовые сваи +35 000 р.);
  • кровля из профнастила, цвет на ваш выбор.
Идеальный подбор материалов помогает делать объекты с оптимальной энергоэффективностью. Требуемый уровень теплоизоляции гарантирован, что делает каркасные домики востребованными дачниками. Специалисты компании помогут подобрать планировку, если нужно выполним экономичный монтаж системы отопления.
Самостоятельное строительство дачных каркасных домов   недорого и крайне полезно.
Особенности дачных домиков
Как говорилось ранее, каркасные дома с фундаментом можно построить всего за пару недель, а в случае небольших дач – за несколько дней. Стоимость такого дома  намного ниже кирпичного или плитного. Если фундамент построен, то монтаж самого каркаса, обшивки и отделки можно проводить практически круглый год. Каркасный дачный домик представляет собой  достаточно легкую конструкцию, весом не более  2 тонн, а небольшие загородные дома весят не более тонны. Под такую ​​конструкцию подойдет самый дешевый – свайный, зубчатый, неглубокий фундамент. При ремонте фундамента дом можно поднять или даже перенести на новый фундамент. Все части дома, в том числе каркасные балки, доски, также легкие, и их можно поднимать без крана. Практически всю работу можно выполнять вместе, а при наличии должного опыта – и в одиночку.
Поскольку все элементы этого дома состоят в основном из дерева, небольшой вес отдельных элементов не дает большой нагрузки на фундамент. Нагрузка распределяется более одинаково, что дает возможность  оборудовать террасы, балконы, что практически не влияет на возможность перекосов.
В этой статье освещены основные шаги, которые вы должны предпринять, когда решите построить небольшой каркасный летний домик. Специалисты рекомендуют не начинать процесс, пока у вас не будет полного набора строительных материалов.
