Прежде поговорим   о   самом   процессе строительства   в зимний период.   Не мало людей убеждены,   что   вести строительство в зимний период невозможно.   А вести строительство зимой можно,   только сам   процесс будет немного   другим, первое   он будет немного сложнее и   по времени дольше. Для   строительства   зимой необходимо быть готовыми иметь дополнительное   оборудование и инструмент.   Необходимость строить в зимний период в наших климатических условия, возникает по тем причинам, что завершить строительство дома в теплый период времени горда не возможно ни физически ни технологически. Некоторые заказчики отказываются от строительства каркасных домов в зимний период, по той причине, что намного сложнее заливать бетонный фундамент, а еще не совсем нормально ведут себя деревянные конструкции при низких температурах. 1Если говорить о бетонных работах в зимний период то это выглядит при теперешних технологиях, как миф. Новые технологии позволяют возводить небоскребы при отрицательных температурах, а сколько в зимний период возводится многоэтажных монолитных домов? Никакого секрета нет, при производстве бетонной смеси для выполнения работ в зимний период, добавляются специальные добавки. В качестве добавок применяется хлорид кальция, вместе с другими добавками позволяет бетонной смеси быстрее набрать прочность. Превышая   показатель прочности 3,45 Мра,   бетону уже не страшна минусовая отметка. А для того, чтобы бетонная смесь набрала такую прочность ей достаточно около двух суток. Технологии позволяют заливать   бетон теплым   и   поддерживать   положительную температуру   в нем   трое суток. Если придерживаться данной технологии, бетон уложенный при минусовой температуре по прочности, не уступает прочности бетона уложенного в   теплый   период времени. Еще раз напомню, что   зимние работы строго   регламентированы   и должны соответствовать   строительному   коду, в котором прописаны какой   состав смеси должен быть при соответствующей температуре.1
По   случаю   того, как ведет себя древесина при минусовой температуре. Строительные   коды для   дерева написаны   под идеальные условия, то что касается дерева   итемпературы-   плюс   22 градуса. На   мой взгляд это   полнейший   абсурд. После пилки дерево   при транспортировке, а   также в   ожидании   времени когда его заберут, попадает   и под сильные   дожди, а также высокие летние температуры Что хуже, сильные дожди или высокая или низкая температура? Для этой цели те же   коды регламентируют   компромисс- пиломатериалы,   которые   применяются для зимних работ должны пройти сушку   в печи   и быть обработаны раствором, который помогант сдерживать постоянную влажность и она должна быть 19%. Многие испытания   показали,   при соблюдении таких условий, если   каркас немного   промок или   его   подморозило, в нем процент   влаги не больно   изменяется. Отсюда вывод- нет проблем с каркасными   домами   построенными в зимний   период времени.  1
Поэтому начинаем строительство. Для этого необходимо залить обычный монолитный   фундамент. Монтируется арматура,   укладываются коммуникации   и заливается   бетон.   По сравнению с теплыми районами в данном районе, где мы приступили к строительству земля промерзает на 30-40 сантиметров, поэтому нужно выполнить утепление всех коммуникаций (утепление необходимо выполнять как в земле, так и   внутри дома. В США   как   правило   используют утеплители из резины.1
Утепление   в   доме   выглядит так.   Применен   резиновый   утеплитель,R=3,31
После   заливки   фундамента, приступаем   к монтажу самого каркаса дома. Каркас   абсолютно ничем   не отличается от других каркасов.   Но   все же имеются   некоторые мелочи.1
Окна-это первое отличие. Например   в Хьюстоне   окна   имеют   одну раму, а здесь стеклопакеты   двойные,   и   рам две. Потому, что холодно.1
Наблюдается разность   в   утеплении стен   внутри   дома. Выполняется   двойное   утепление, первое   под самой   крышей,   второе между крышей   и   потолком. Под крышей монтируют резиновые утеплители   R=4-5Мра. Такой же   листовой утеплитель укладывают на чердак, затем   укладывается   слой   каменной   ваты   толщиной около метра.1
1Электрика1 2
Вентиляция также утепляется.1
После монтажа коммуникаций их наглухо забиваю утеплителем, который не   горит.1
После   проделанной работы по   утеплению, приступают к зашивке стен гипсокартоном.1 2
Внешние   плиты ДСП обшиваются влагоотталкивающей пленкой. За двойными плитами   ДСП   внутри находится минвата,   которую   видно   внутри.1
Затем снаружи стена по пленке обшивается утеплителем и обкладывается   кирпичной кладкой в пол кирпича. Кладка   ведется   с   зазором который служит для вентиляции   и циркуляции   воздуха,   и не менее важное   значение этого зазора заключается в том, что от также выполняет роль воздушного утеплителя. В этом случае стены дома не промерзают, а дом сохраняет тепло.1
Подготавливаем дом к обшивке и кладке кирпича снаружи.1
Получился вот такой дом, теплый и красивый2
По понятным причинам некоторые работы в зимний период строительные компании США не выполняют. Жить можно без   проблем,   но   благоустройство, высадку деревьев   и посадку цветников   строители   выполнят весной.  1
Некоторые   компании ухитряются посеять травку и высадить деревья   до   начала   1монтажа фундамента, когда   на   улице   еще тепло. Если   что то   не примется с зелени или поползет тротуарная плитка, без проблем и напоминаний строительная компания это переделает с наступлением тепла. Бесплатно.
Хочется отметить, что жить в таком доме очень комфортно, прогретый камин вечером   дает достаточно тепла,   которое   сохраняется до   утра. И рассказы о том, что в таких домах плохо   и холодно-выдумки   тех кто никогда не жил   в правильно утепленном доме.   Так   утепляют и   строят дома зимой   и летом   в США.
Учимся   и мы.
