Рынок недвижимости ежегодно пополняется новыми предложениями по застройке с применением инновационных материалов и технологий. Строительство домов из пеноблоков набирает обороты, хотя не все специалисты по кладке пробовали работать со вспененным бетоном. Экологически чистый материал имеет свои особенности, которые важно учитывать в работе. Хотя пеноблок иногда путают с другими материалами, во всем мире растет количество домов из него.
Строительство дома из пенобетона: как получают пористые материалы
Скоростное строительство становится все более популярным: есть возможность быстро обрести собственное жилье и отпраздновать новоселье. Не все материалы подходят для этих целей. Ячеистая структура, чем-то напоминающая поролон или пемзу, присуща новым разновидностям пористого бетона.
Строительство из пеноблоков набирает популярность благодаря особым свойствам материала, хотя его часто путают с газоблоком (он мягче) и родственными структурами. Блоковая кладка успешно конкурирует на строительном рынке, поскольку зачастую дома из пеноблоков дешевле и теплее, чем здания из традиционного ракушечника, плит ЖБИ, природного или искусственного камня и кирпича.
Большинство современных разновидностей ячеистых блоков производятся на основе вспененного бетона. Данный материал, рекомендуемый для частного строительства домов из пенобетона, можно классифицировать как искусственную цементную пену из природного сырья в виде удобных блоков. По сути, пенобетон ‒ это цементный раствор, прошедший вспенивание и полимеризацию за счет добавок, которые определяют его разновидность.
В настоящее время известны пористые материалы:
- газошлакобетон и пеношлакобетон;
- газозолобетон и пенозолобетон;
- пеносиликат и газосиликат;
- пенобетон и газобетон;
- пенозолосиликат и газозолосиликат.
Разновидности пористых блоков отличаются по разным характеристикам, включая размер ячеек, плотность основы и цвет, который определяет цементная основа. Это портландцемент, шлакопортландцемент, смесь со шлаком и известью и другие включения.
Главным отличительным признаком остается способ поризации, чаще всего за счет газа, который выделяется в результате химической реакции при взаимодействии смешиваемых компонентов. В случае с кладкой из пеноблока используется специальный пенообразователь, что очевидно из названия. Процесс отвердения стройматериалов тоже производится по-разному – методом естественной сушки, под давлением или под воздействием высокой температуры. Некоторые материалы после этого обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.
Размеры пеноблока для строительства дома и его важные свойства
Строительные организации уже успели оценить экологически чистый материал светло-серого цвета. Он удобен для кладки, не очень тяжелый и, как говорится, «в воде не тонет, в огне не горит». Его производят с добавлением песка и специального пенного компонента, который не оказывает негативного влияния на здоровье. Вспененная структура выпускается в удобной для транспортировки и укладки расфасовке:
- перегородочные блоки для внутренних стен – 100х300х600 мм;
- основной материал для кладки стен – 200х300х600 мм.
Это стандартный вариант, но по требованию заказчика можно выпустить большую партию блоков другого формата. Например, практикуются размеры 300х400х600 мм, 200х300х500 мм и 200х400х600 мм. Также есть возможность отлить угловые модули. Если возникает необходимость в создании блоков других габаритов, следует знать, что можно уменьшить или увеличить только параметры длины или ширины, – это отображается на фото пеноблоков.
Способ кладки намного проще, чем работа с кирпичом, где нужна достаточная квалификация и опыт. Поверхность блоков легко обрабатывается, их легко резать и соединять строительным клеем, делая оригинальные конструкции. Вместо цементного раствора можно использовать специальную клеевую основу, убирая излишки, чтобы впоследствии не пришлось выравнивать поверхность. Сверху материал покрывают слоями штукатурки или другой отделки.
Полезный совет! При строительстве дома из блоков, если есть лишняя длина, излишек можно срезать и вложить сегмент в середине ряда с зазором не более 3 мм.
В составе пенобетона отсутствуют вредные химические компоненты, благодаря чему он рекомендуется людям, которые заботятся о своем здоровье или имеют проблемы с заболеваниями дыхательных путей. Данный материал может использоваться даже для строительства детских и медицинских учреждений.
Удобные размеры и правильная форма блоков дают возможность быстро возводить стены, удешевляя процесс кладки пеноблока своими руками и с привлечением специалистов. Малая себестоимость материала и высокая скорость выгона стен делают такое строительство экономически выгодным.
Чем отличается строительство домов из пеноблоков: характеристики ячеистого материала
В настоящее время нет такого строительного материала, который был бы универсальным во всех отношениях, отвечал всем требованиям и лишен изъянов. Внешняя часть пеноблочной стены нуждается в утеплении и облицовке, но материал сам по себе демонстрирует высокие теплоизоляционные показатели. Для внутренних работ не требуется много стартовой штукатурки и финишной отделки, поскольку это довольно гладкий однородный материал.
Для внутренней и наружной отделки можно использовать распространенные материалы:
- декоративную штукатурку;
- фасадную и интерьерную краску;
- полимерный сайдинг;
- обои всех разновидностей;
- облицовочный камень и кирпич;
- вагонку;
- пластиковую обшивку;
- кафель, керамогранит и другую плитку.
Обратите внимание! Пористые материалы с трудом удерживают тяжелые конструкции. Поэтому лучше отказаться от тяжелой обрешетки и арматуры, которая должна крепиться на дюбелях, кронштейнах и прочих держателях в стене. Выбор отделки важно продумать еще до того, как начать строить дом из пеноблоков.
Среди прочих характеристик работавшие с этим материалом строители отмечают такие его свойства:
- морозостойкость;
- высокую звукоизоляцию;
- экологичность сырья и готового к укладке блока;
- достаточную теплоизоляцию;
- комфортный микроклимат в доме – следствие тепловой инертности и абсорбции пара из помещения;
- термостойкость – дольше, чем обычный бетон и ЖБИ, держит температуру при возгорании, сохраняя металлическую арматуру и каркас;
- пароизоляцию – стена «дышит», вбирая и отдавая избыточную влагу;
- возможность воплощения любой архитекторской задумки в пределах 2-3 этажей.
Важные рекомендации! Хотя материал отдает влагу и не тонет, лучше не подвергать пеноблок для строительства дома экстремальной проверке. Постройки из него удавалось осушить и после наводнения, но излишняя пористость не предполагает применения материала в болотистых местах, заливных лугах и в низинах, где часто бывает обильное и быстрое таяние снега.
Строительство домов из пеноблоков: неоспоримые преимущества материала
Вспененный бетон – экономически выгодный материал, предназначенный для построек бюджетного сегмента и коммерческого строительства, отличающийся массой положительных характеристик:
- одно из наиболее бюджетных предложений современного строительного рынка;
- характеризуется удобством в работе: благодаря простоте кладки, с которой справляются даже малоопытные строители, доступен монтаж своими руками (существенная экономия);
- крупноформатные блоки способствуют быстрому темпу строительства, что дает
возможность начать и завершить постройку за один сезон – при условии готового фундамента для дома из пеноблоков; - однородные поры без крупных пустот – гарантия сохранения свойств и плотности любого фрагмента после резки при вертикальной и горизонтальной укладке;
- гладкая поверхность облегчает оштукатуривание и финишную облицовку, при этом экономя материалы;
- во всех отношениях выгодный и экономичный материал – двухэтажный коттедж из пеноблоков обходится дешевле небольшой дачи из кирпича или дерева;
- благодаря легкой резке и обработке блоков, по завершении строительства можно легко менять форму проемов для окон и межкомнатных дверей, создавать арки для объединения смежных комнат и достраивать оригинальные перегородки для зонирования, делать штробы для коммуникаций;
- относительно мягкий материал облегчает резку и сверление блоков простыми инструментами и приспособлениями;
- не требуется дорогостоящий основательный фундамент, поскольку готовые дома из пеноблоков намного легче других построек такого же формата;
- строения из вспененного бетона относятся к недорогому сегменту рынка, что существенно расширяет клиентскую базу компаний, занимающихся возведением частных построек, а заказчик получает конкурентоспособные проекты строительства домов из пеноблоков под ключ;
- куски блоков поддаются склеиванию, при этом сохраняя свои свойства, что дает минимизацию отходов и относительно чистый участок, позволяющий дополнительно сэкономить на уборке территории;
- тонкослойного раствора или клеевой основы достаточно для надежного скрепления сегментов, они быстро сохнут;
- несмотря на пористость, конструкции получаются герметичные и надежные;
- при достаточной гидроизоляции стен можно построить дом из пеноблоков своими руками, и он прослужит не менее 70-80 лет;
- доступный на всей территории страны материал – партию можно приобрести на складах или через торговую сеть, а также заказать по каталогам.
Важно! Опыт строительных фирм показывает, что клиенты, имеющие двухэтажный дом из пеноблоков, часто заказывают дачные постройки из аналогичных материалов или вкладывают финансы в недвижимость подобного плана.
Разумеется, нет ничего совершенного, и у ячеистого бетона есть свои минусы, о которых стоит откровенно поговорить.
Построить дом из пеноблоков: обнаруживаемые и вероятные недостатки
Данный материал довольно специфический, поэтому не стоит браться за стройку, не изучив досконально все его плюсы и минусы. Важно знать, что у пеноблока есть такие недочеты:
- относительная хрупкость материала – вследствие резких ударов по блокам (или в результате других механических повреждений) могут откалываться углы, возникать трещины и расколы, из-за чего его рекомендуется транспортировать в европоддонах;
- осторожность также необходима при погрузке и разгрузке партии, укладке (лучше не бросать, не ронять блоки), аккуратность нужна и при резке;
- жилой дом из пеноблоков своими руками – оптимальный вариант, но не рекомендуется применять данный материал для строительства бассейна, бани, сауны, т. е. помещений с избыточной влажностью, вероятностью течи и подтопления;
- известная способность пористых материалов вбирать избыточную влагу, подобно губке, наблюдается и у ячеистого бетона – важно следить, чтобы стены помещений не переувлажнялись, иначе теряются термо- и морозостойкость;
- структура пенобетона не выносит избыточной нагрузки, поэтому из него рекомендуется строить невысокий коттедж, дачу на 2-3 уровня или загородный дом из пеноблоков с мансардой, но можно применять на верхних этажах при наращивании этажности (без бассейна или сауны);
- при застройке участка не следует укладывать блоки на землю из-за повышенной влагоемкости;
не используют материал при укладке фундамента, стены должны иметь герметичную изоляцию (от грунта, фундамента, защита внешней поверхности стен); - в жару стены тяжело штукатурить без грунтовки или предварительного увлажнения;
- пенобетон – не самый твердый и прочный материал, поэтому со временем можно обнаружить трещины в вертикальных швах, сколы под перемычками, на углах и стыках с другими материалами.
Полезный совет! Существенную экономию от стоимости закупки самого материала и строительства дома из блоков своими руками рекомендуется направить на профилактику и устранение недостатков. Необходимо уделить особое внимание повышенной гидроизоляции и защите поверхности стен от вероятных повреждений.
Особенности строительства домов из пеноблоков под ключ
Частное домовладение становится все более популярным в Российской Федерации. Поэтому многие интересуются вариантами и ценами, проектами и темпами возведения. Актуальным остается и вопрос, как построить дом из пеноблоков своими руками.
Если это небольшой дом 6 на 6 из пеноблоков, который должен строиться своими руками, его можно сделать за 2 сезона (при условии некоторого строительного опыта). Для начала заливается фундамент, после его усадки делается коробка и устанавливаются стропила для кровли. На следующий сезон можно приступать к завершающей фазе: подвести коммуникации, выполнить черновую отделку, вставить окна и двери, установить сантехнику.
Заказчикам, обратившимся в строительные компании, за 50% предоплаты с последующими выплатами могут предложить разные варианты готовности:
- участки с готовым фундаментом под строительство домов из пеноблоков своими руками;
- полностью завершенную коробку с кровлей;
- дом без финишной отделки с подведенными коммуникациями;
- строительство под ключ, когда клиент получает жилье 100% готовности с благоустроенной территорией.
Суммарный объем работ определяет стоимость объекта. Обычно оплата производится частями – при условии половины предоплаты. Наиболее дорогостоящим всегда был полный цикл строительства. Заказчик ни во что не вмешивается, доверяя специалистам, только выбирает проект и через время принимает новый дом под ключ.
Дом из пеноблоков под ключ с поэтапным возведением: от проекта до вселения
Сегодня выгодно построить дом из пеноблоков под ключ – от выбора участка до новоселья. Благоустроенная территория, построенная дорога от трассы (если оговорено), все коммуникации и даже дизайн интерьера – такие услуги предлагают многие строительные компании. При этом заказчик имеет право посетить объект без предупреждения, чтобы оценить качество и темпы выполнения работы согласно условиям договора.
На каждом этапе требуется высокая квалификация. Хотя строительство коттеджа из пеноблоков обходится примерно вдвое дешевле, чем создание аналогичных объектов из других материалов, цена не должна отражаться на качестве. Экономия получается за счет других факторов:
- себестоимости блоков из ячеистого бетона;
- небольшого (по сравнению с кирпичной кладкой) слоя раствора или клея;
- высокой скорости кладки стен по причине крупноформатного материала;
- стоимость работ в бюджетном сегменте намного ниже (не нужна высокая квалификация);
- оштукатуривание стен не требует предварительного выравнивания (при условии технологичной укладки);
- термостойкость пеноблока – это еще и экономия на дорогостоящих утеплителях.
Полезный совет! Средства, сэкономленные при строительстве домов бюджетного плана, можно использовать для привлечения высококлассных строителей, оформив договор на объект под ключ.
Перед тем как уточнить, сколько стоит построить дом из пеноблоков, важно определиться, какая часть работ будет выполняться самостоятельно, а какую лучше поручить специалистам. Индивидуальное проектирование обходится дорого, но учитывает все аспекты, включая особенности рельефа, структуру почвы, определяющие выбор фундамента, расчет стоимости всего объема строительных работ.
Переделать дом очень сложно, а иногда даже невозможно. Поэтому с самого начала важно решить не только из чего строить, но и каким образом, при этом необходимо учесть следующие факторы:
- этажность (данный материал не выдерживает нагрузки высотных зданий);
- площадь по периметру (например, большой одноэтажный дом 10 на 10 из пеноблока или формат поменьше, дом из пеноблока 8 на 8, но в 2 этажа);
- планировку, включая количество жилых комнат и вспомогательных помещений;
- наружную облицовку и внутреннюю отделку стен;
- разновидность фундамента;
- тип котла и отопительного контура;
- схему подводки коммуникаций;
- оформление участка (с ландшафтным дизайном, освещением и садом).
Перед тем как построить дом из пеноблока, готовят план застройки участка с фасадом и поэтажными эскизами дома. Можно использовать типовой проект, но в таком случае обычно возникают какие-то нестыковки, вследствие чего его приходится корректировать. При самостоятельном проектировании можно воспользоваться несколькими готовыми вариантами, но предварительно нужно разобраться, что именно должно найти отражение в разработке. В интернете можно найти удачные примеры фото домов из блоков.
Каким должен быть фундамент для одноэтажного дома из пеноблоков
Существует несколько вариантов фундамента. Строения из вспененного бетона намного легче, чем другие здания, что дает возможность рассчитывать на облегченное основание. Обычно укладывают плиты ЖБ или заливают бетон в траншею, используя опалубку. Это обеспечит равномерную нагрузку от строящегося дома из пеноблоков, фото служат тому наглядным примером.
Если проект предполагает подвальное помещение, то нужен полноценный котлован по всему периметру. Цокольный или полуподвальный этаж – дополнительная полезная площадь, в этом случае фундамент строится иначе – на всю высоту и более основательный. Зато на нижнем уровне можно организовать винный погребок и небольшую мастерскую, котельную для автономного отопления и погреб для заготовок.
Если этого уровня нет в проекте, то можно ограничиться легким ленточным фундаментом под внешние и несущие стены. На подготовленном участке делается разметка и роется траншея. Тип фундамента во многом определяет прочность всей постройки.
Полезный совет! Если делать все грамотно, то понадобятся пробы грунта, позволяющие рассчитать предполагаемую нагрузку и определить тип фундамента. Обычно этим занимается архитектор, который готовит проект, перед тем как строить дом из блоков на заказ с привязкой к определенной местности.
Основные разновидности грунтов, встречающиеся в нашей стране:
- скальные;
- полускальные (каменистые);
- глинистые;
- суглинковые;
- торфяные;
- песчаные;
- супесчаные;
- солончаковые.
На нестабильных грунтах нужен надежный монолитный фундамент, который обеспечит постройке целостность на многие десятилетия. Это особенно важно для сооружений из пенобетона: они менее крепкие, чем кирпичные дома. В этом случае, даже при существенной просадке, минимизируется вероятность растрескивания стен.
Как выполняется фундамент для дома из пеноблоков
На подготовленном месте участка, отведенного под строительство, размечается периметр будущего дома. Обычно забиваются колья и натягиваются веревки. Это место для рытья траншеи под фундамент, глубина которой может варьироваться от 50 до 120 см. Основание сооружают по-разному – из бутового камня, на винтовых или бетонных сваях или это просто будет ленточный монолит из бетона. Предполагаемая нагрузка, толщина стен и материал кладки определяют ширину фундамента. Обычно она варьируется в пределах полуметра, но должна быть чуть шире стен.
Обратите внимание! Дно траншеи дома из пеноблока 10 на 10 м уплотняется после рытья, подушка отсыпается слоем из щебня и песка и основательно утрамбовывается. Ее уровень должен быть ниже линии промерзания почвы. На подвижных грунтах (болота, пески) рекомендуются сваи.
Стены траншеи обустраивают опалубкой, которую выстилают рубероидом или плотным полиэтиленом. Далее готовят армированный пояс из обрезков арматуры и толстых металлических прутьев, связанных металлической проволокой.
Траншею с арматурой заливают бетоном, для чего смешивают цемент и песок в соотношении 3:1. Рекомендуется цемент марки М400. Готовому фундаменту дают устояться не менее месяца. После этого делают слой надежной гидроизоляции (рубероид и гидроизоляционная мастика), чтобы влага от почвы и фундамента не передавалась стенам.
Важно! Нагрузку на фундамент в постройках сложной конфигурации рассчитывают по специальным формулам с помощью компьютерных программ. Этот процесс лучше доверить специалистам. Основание рекомендуется делать с запасом.
Более основательный фундамент нужен и в том случае, когда запланированы пристройки или сложные тяжелые конструкции, такие как баня или сауна, оранжерея, крытый бассейн, лестницы и кровля мансардного типа.
Какие материалы применяются для строительства домов из пеноблоков под ключ
В настоящее время строительство частных домов ведется на основе новейших технологий и с применением современных материалов. Есть разные варианты, но строительные компании предлагают решение, оптимальное по соотношению цены и качества.
Важно! В домах под заказ все технические нормы соблюдаются, древесина пропитывается противогрибковыми фунгицидами, антисептиками типа финского TIKKURILA, обязательно выполняются паро-, звуко- и гидроизоляция, укладываются утеплители. Эти же материалы должны применяться при индивидуальной застройке по типовому проекту.
В стоимость дома из пеноблока обычно входят традиционный фундамент с привязкой к грунтам по типу местности и другие составляющие (на выбор):
- однослойные стены толщиной до 380 мм, которые снаружи облицовывают сайдингом, кирпичной кладкой или декоративной штукатуркой (возможен комбинированный дизайн);
- межэтажные перекрытия, балки, пропитанные антипиреном или фунгицидом, покрытые бесцветным лаком;
- лестница деревянная (или металлическая) из сосны или ясеня;
- на пол идет натуральная древесина (сосна) поверх стяжки, керамзитовой подушки и подложки или ламинат (декор – по желанию заказчика);
- на подшивку потолка – гипсокартон со штукатуркой, вагонка или другой материал, если его предполагает дизайн интерьера, например, натяжной потолок или комбинированные многоуровневые конструкции;
- стропильная система кровли с утеплением по балкам, обрешетка крыши – по всем правилам, включая пароизоляцию и наружное покрытие ондулином или металлочерепицей (возможны другие варианты);
- входные двери – металлические с напылением, межкомнатные – экошпон, шпон или массив (вставки под витраж);
- окна – металлопластиковые стеклопакеты, можно двойные, если нужна дополнительная звукоизоляция, ламинирование под древесину или полностью деревянная альтернатива, количество фрамуг оговаривается с заказчиком;
- отопление – замкнутый контур с котлом, батареи алюминиевые или биметалл, возможен камин в гостиной или холле и «теплый пол»;
- коммуникации – традиционные, электропроводка – медная, скрытая, с заземлением, розетки и выключатели, трубы металлопластиковые;
- сантехника импортная, готовая канализационная разводка с септиком (выгребная яма оборудована).
В стоимость услуг входят и другие расходы, включая транспорт и удаленное проживание бригады.
Как производят расчет материала на дом из блоков
После того как имеется готовый план застройки, приступают к расчетам количества пеноблоков. При поручении работ строительным компаниям об этом не стоит думать: они сами все рассчитают. Когда выгон коробки и основную часть строительства планируется выполнять своими руками, важно знать, сколько нужно пеноблоков на дом. Закупать излишнее количество не стоит, тем более что материал легко распиливается, остатки легко склеиваются и укладываются в ряд.
Обратите внимание! Реализация материала ведется в кубометрах.
Для правильного подсчета нужно знать параметры блоков, которые могут варьироваться, и площадь стен. Если дом размером10х10 м, то длина по периметру – 40 м. Высоту одноэтажной постройки (обычно не более 3,5-4 м) умножаем на периметр. Полученный показатель умножается на толщину блока (например, 0,3 м) – это и есть необходимое количество кубометров.
Как рассчитать пеноблоки на дом для перегородок (внутренних или межкомнатных стен)? По вышеуказанной схеме суммируем количество. Для одноэтажного дома ориентировочно понадобится не менее 50 кубов. Когда точно просчитаны и закуплены блочные материалы, прибавляются затраты на клей и раствор бетона.
Полезный совет! При закупке материалов показатели округляются в большую сторону, чтобы был некоторый запас. Если требуется облицовочный кирпич или материалы для декоративной облицовки цокольного этажа, их считают отдельно.
Особенности технологии укладки блочных стен
Хотя дома из пористого бетона строятся намного быстрее, чем аналогичные постройки из традиционных материалов, все этапы и технологии соблюдаются, чтобы не было нареканий на недоработки.
Любые дома возводятся одинаково, только в разные сроки – от выбора участка под застройку до дизайна интерьера и общего благоустройства территории. Однако блоки – относительно крупный стройматериал, и небольшое отклонение по вертикали дает шанс начать строительство «небоскреба». Укладку начинают от углов навстречу, натягивая между ними шнур для ориентировки по горизонтали и вертикали. Если первый ряд уложен правильно, вся выгонка стен должна пройти без проблем.
Блоки в каждом ряду сдвигают относительно предыдущего ряда, чтобы не совпадали вертикальные швы. Торцы стыкуются паз-шипами (если они имеются в партии) и подгоняются резиновым молотком. Через 2-3 ряда выполняется армирование в специально оформленные штробы, арматура заливается бетоном. Над окнами и дверями оформляются перемычки посредством специальных блоков или балок, залитых бетоном. В последнем ряду нужна кирпичная перевязка под монтаж крыши. Остальные этапы, включая отделку, выполняются по классическим технологиям. В интернете можно найти примеры видео строительства домов из пеноблоков.
Очевидно, что блоки из ячеистого бетона – не только инновационный, но и выгодный во всех отношениях стройматериал. Его охотно используют строительные компании и непрофессионалы, имеющие минимальный опыт в возведении стен. Выполнимая задача – строительство блочного дома своими руками, поскольку в данной технологии нет ничего сложного. При условии готового фундамента вполне реально построить собственный дом за один сезон.
