Гранит, это универсальный природный материал, который используется в строительстве с давних времен. Его прочность, устойчивость к резким перепадам температур, загрязнениям и проникновению влаги. Повышенная твердость, долговечность и плотность, позволяет использовать его в строительстве и отделке любых типов домов как жилых, так и офисах, магазинах и других. А природная красота гранита, дает возможность зданию, в котором он применен, стать индивидуальным и необычайно красивым.
Виды гранита
Гранит образуется после застывания магматических пород во время извержения лавы. При соединении ее с другими природными породами (розовой обманки, кварца, шпата полевого, слюды). Этот камень приобретает удивительные, а главное, натуральные цвета и узоры в зависимости от преобладания какой-либо породы. В граните могут быть вкрапления, разводы, он может быть матовым или иметь блеск.
Разный по цвету гранит добывается в различных месторождениях. И каждая страна, богатая гранитными месторождениями, славится своими видами гранита. Серый, серо-голубой, белый, красный, красно-коричневый, розовый, оранжевый, зелtный, черный, все, их оттенки могут перемешиваться и производить необыкновенный эффект перелива оттенков.
Преимущества гранита
  • Гранит, это очень прочный материал и его довольно непросто разбить и практически невозможно повредить, например, поцарапать или отколоть.
  • Он не подвергается воздействию грибков, плесени, химии, воды.
  • Он имеет довольно большой вес и для отделки сейчас изготавливается гранитовая плитка, которая может быть использована как снаружи, так и внутри дома. Такая плитка отличается особой прочностью и прослужит намного дольше, чем плитки из других материалов.
  • Гранит прекрасно сочетается с другими материалами и его можно комбинировать как с бетоном, штукатуркой, так и с деревом, керамикой, или даже пластиком.
Где используется гранит
Отделка стен, пола, потолка используется в различных стилях и актуальна в любом интерьере. Изготовление гранитных ступеней и балясин, подоконников, столешниц, карнизов, каминов, колонн, плинтусов, вазонов, статуй, это лишь малая часть, где используется гранит внутри помещений.
Снаружи помещений, гранит используется как для строительства, так и для облицовки зданий. Его используют для отделки цоколя, это защищает его от воздействия влаги и других разрушающих факторов. Декорирование стен, изготовление лестниц, фронтонов, столбов, балконов, лавок, фонтанов, это все можно изготовить из этого камня.
Из гранита возводятся фундаменты, которые отличаются особой прочностью. И строятся стены, которые прекрасно сохраняют прохладу в жаркое лето и не впускают холод внутрь, в студеную зиму. Из этого материала выстраивают специальные здания с повышенным радиоактивным фоном, например, хранилища или боксы, так как этот материал прекрасно с радиацией и любой химией справляется и не выпускает ее наружу.
Для возведения стен часто применяются гранитоиды, то есть гранит с добавлением других природных материалов. Такой дом отличается особой прочностью и строгой, неповторимой красотой. Этот дом может стоять долгие годы и его красота не померкнет, так как гранит не разрушается от ветра и осадков, и его легко очищать простой водой или с использованием моющих средств, которые не могут навредить гранитной поверхности. Данный вид строительного материала популярен во многих странах, так как дома и фундаменты на данной основе всегда дают гарантию надежности такого строения. Гранит всегда ценился и будет цениться, так как этот материал изготовлен самой природой и он придает изыск любому виду помещений.
