Предприниматель, инвестор и дизайнер из Нью-Йорк Арнон Росан создал новую систему строительства модульных зданий по образу и подобию одного из самых любимых детских конструкторов – ЛЕГО (LEGO). По мнению дизайнера, новые строительные блоки EverBlock, изготовленные из пластика (как и оригинальные лего-блоки), идеально подходят для изготовления модульной мебели, а также для возведения внутренних перегородок, ограждений, напольных покрытий и даже жилых временных помещений и зданий, причем без использования клея или специальных инструментов.1
В настоящее время дизайнер разработал четыре вида пластиковых блоков EverBlock разных размеров: полноразмерный блок (30 см х 15 см), блок половинного размера (15 см х 15 см), блок четверного размера (7,5 см х 15 см) и гладкий отделочный блок-крышка. В дальнейшем Росан планирует разработать на основе лего-блоков систему опор и стеллажей, а также систему кровли и некоторые дополнительные формы.1
Все блоки EverBlock имеют выступы и соответствующие им разъемы, и сцепляются друг с другом, как и обычные блоки конструктора ЛЕГО (возможно, придется приложить некоторую физическую силу для обеспечения надежности соединения). Если понадобится разобрать конструкцию из блоков, лучше воспользоваться плоской отверткой в качестве дополнительного рычага.1
При необходимости в блоки можно вкрутить кронштейны, дюбели и другие крепежные элементы, а также установить на них систему светодиодного освещения.1
Как предполагает дизайнер, пластиковые блоки EverBlock могут быть использованы для строительства временного жилья для размещения людей, пострадавших в районе стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Даже не имея изоляции, это временное жилье будет более комфортным для проживания, надежным и прочным, чем традиционные палатки, поставляемые обычно вместе с гумпомощью в районы бедствия. Росан особенно подчеркивает универсальность и возможность быстрого развертывания системы блоков EverBlock – при необходимости построенные здания можно покрыть обычной металлической черепицей.1
Осталось добавить, что дизайнер уже запустил свой продукт в продажу. Один полноразмерный блоки стоит 7,25 долларов США, а набор из 18-ти блоков можно купить за 125,10 долларов США
