Строительное бревно — это круглый сортамент древесины, применяемый в строительстве без распиловки. Бревно изготавливается из природной древесины с сохранением ее химических и физических свойств, а также фактуры.
Используемые материалы и технология обработки бревен
Для изготовления строительных бревен используется древесина хвойных и лиственных пород, при этом дерево должно иметь соответствующие размеры. В противном случае из него изготавливают низкосортные изделия или используют в качестве сырья для производства других строительных материалов, а также для хозяйственных нужд. Размеры и форма строительного бревна регламентируются действующим ГОСТ 17462—84.
Для изготовления строительного бревна высокого качества применяются самые современные технологии.
•Заготовка и ошкуривание бревен механизированы, а распиловка при помощи фрез позволяет добиваться точных размеров изделий.
•После этого бревна сушатся, сортируются и обрабатываются механическим способом, вплоть до использования токарных станков с приданием изделию идеальной цилиндрической формы. При этом верхний, самый прочный, слой древесины не удаляется.
•Для удобства строительства зданий оцилиндрованное бревно подвергают дополнительной обработке, создавая венцовые чашки, шипы и пазы и формируя изделия с правильными размерами.
Учет объема бревен производится различными способами, которые регламентированы действующим ГОСТ Р 52 117 – 2003.
Классификация, размеры и форма бревен
В первую очередь классификация проводится по виду применяемой древесины (хвойные и лиственные породы).
•При проведении строительных работ в качестве несущих конструкций чаще используются бревна из хвойных пород — их длина регламентируется от 3 м с кратностью 0,5 м. По диаметру бревна этих пород подразделяются на 3 группы: мелкие (6 – 13 см), средние (14 – 24 см), крупные (более 26 см.)
•Лиственные породы используются для неответственных объектов и в качестве вспомогательного материала — их длина регламентируется от 4 до 6,5 м с кратностью 0,5 м. По диаметру бревна этих пород подразделяются на 3 группы: мелкие (8 – 13 см), средние (14 – 24 см), крупные (более 26 см).
По сортам бревна делятся на 4 группы, которые регламентированы ГОСТ 9462—71 и ГОСТ 9463—72.
•1 сорт – бессучковая крупная древесина комлевой части ствола;
•2 сорт — малосучковая древесина из комлевой и средней части ствола;
•3 сорт — применяется древесина из любой части ствола;
•4 сорт — мелкая древесина невысокого качества.
Для строительных работ используется бревно 1-го, 2-го сортов, иногда — 3-го сорта.
По способу обработки бревно делится на 3 группы: ошкуренное бревно, строганное бревно, оцилиндрованное бревно.
•При изготовлении ошкуренного бревна применяют минимальную механическую обработку, сохраняя природные качества древесины, в ущерб точности размера. Подобное бревно практически не деформируется в процессе высыхания.
•Строганное бревно имеет более точный размер, но при этом глубина удаляемой древесины составляет 3 – 7 мм в зависимости от природных данных древесины. Обычно такое бревно выбеливают для придания однородного светлого тона.
•Оцилиндрованное бревно имеет идеальную форму и более эстетичный внешний вид, но при обработке страдает верхний слой древесины, что требует применения дополнительных технологических процессов (специальный пропил). Преимуществом является быстрота монтажа сооружений и получение однородных конструкций.
Технические характеристики строительного конструкционного бревна
•Прочность 760 — 1100 кг/кв.см. Поскольку древесина является природным волокнистым материалом, ее прочность зависит не только от сорта дерева, но и от направления приложения усилия. Наибольшие показатели наблюдаются при статической нагрузке.
•Объемный вес — 500 – 900 кг/куб.м. В зависимости от сорта древесины и влажности объемный вес меняется в довольно широких пределах.
•Теплопроводность 0,16-0,3 вт/м Град. Теплопроводность поперек волокон бревна. Вдоль волокон материала она возрастает примерно в 1,8 раза.
•Морозостойкость — циклы 50 – 100 F. При дополнительной обработке строительные бревна являются очень долговечным материалом.
•Нарушение геометрии. При строительных работах используется древесина различной влажности. Идеальным показателем является 8-12%, но иногда он может доходить до 35 – 40%. Неравномерное высыхание древесины в пределах одного строения ведет к образованию трещин, винтовых поверхностей и изгибов. Для предотвращения этих последствий необходимо применять просушенный и высококачественный материал.
•Подверженность болезням. Как любой природный биологический материал древесина является благоприятной средой для развития грибковых инфекций, заболонной и ядровой гнили и пр. Поэтому бревна подвергаются дополнительной обработке, которая частично проводится в печах при сушке, а основным средством борьбы с микроорганизмами является обработка бревен различными антисептиками.
•Усадка древесины неодинакова по направлениям – вдоль волокон она составляет 1 – 3 мм/м, в радиальном направлении 30 – 60 мм/м, в тангенциальном направлении 70 – 100 мм/м. При этом объемная усадка составляет 2 – 7,5 мм/м.
•Водопоглощение 25-35%. Это довольно высокий показатель, который отрицательно влияет на прочность материала, поэтому требуется его дополнительная защита, особенно в условиях влажного климата.
•Паропроницаемость материала — довольно высокая, что дает возможность поддерживать благоприятную влажность во всех помещениях, возведенных из строительного бревна.
•Огнестойкость. Строительное бревно относится к группе горючести Г3 (сильногорючие материалы), поэтому нуждается в дополнительной защите при помощи специальных средств.
•Звукоизоляция высокая. Не требуется дополнительной звукоизоляции при строительстве большинства объектов.
•Максимальная этажность строения — 3 – 4 этажа при наличии легких перекрытий и кровли.
Преимущества и недостатки строительных бревен
Красивый, легкий и довольно прочный материал позволяет возводить очень стильные сооружения.
Отсутствие искусственных элементов обеспечивает высокую экологичность постройки.
Фактура материала упрощает механическую обработку и ускоряет возведение сооружений.
Способность к возгоранию и загниванию требует дополнительной защиты.
Гигроскопичность и неравномерная усушка могут привести к нарушению геометрии сооружения.
