Растворитель краски (уайт-спирит, нефрас)
Продукт прямой перегонки нефти различного состава. Очень огнеопасен и легко воспламеним. Обычно имеет несильный запах.
Применяется при разбавлении красок и очистки пятен от них, а также от многих клеев и других материалов. Берегите глаза от попадания в них уайт-спирита или длительного контакта с кожей — надевайте защитные очки и перчатки. Не разбавляйте краску для последнего слоя, используйте в основном в нижних слоях. Самый дешевый из этого вида продукции. Использованный растворитель можно перерабатывать, так как краска осаждается на дно сосуда.
Скипидар
Представляет из себя бесцветную жидкость, которая имеет резкий запах хвои, получают в основном из живицы хвойных растений. Применяют как растворитель масляных красок. Более быстрый и сильный растворитель, чем уайт-спирит, но имеет запах. Значительно дороже уайт-спирита, который выполняет почти все функции скипидара.
Растворитель лака
Очень летучий огнеопасный растворитель на основе нефтепродуктов. Применяются при очистке и удалении пятен, разбавлении лака и других лакокрасочных материалов на основе нефтепродуктов. Очистка стойких поверхностей от пятен клейкой ленты, клеев. Очень легко воспламеним, используйте при максимально возможной вентиляции.
Денатурат (денатурированный спирт)
Летучий растворитель. Применяются при разведении красок и лаков, удалении жировых и других пятен, топливо для жаровен. Главный растворитель шеллака. Безопаснее метанола (метилового спирта), который является сильным ядом.
Пятновыводители для красок и лаков (смывка для краски)
  1. Пятновыводитель со смыванием водой. Жидкость или паста, содержащая моющие средства, которую можно смыть водой. Очень летучий, но не огнеопасный в отличие от других пятновыводителей.
  2. Пятновыводитель со смыванием растворителем. Жидкость или паста, которая смывается растворителем, денатуратом или составом на основе продуктов нефтеперегонки.
  3. Пятновыводитель без смывания. Пятновыводитель, который после нанесения и выдержки просто стирается тканью.
  4. Пятновыводитель для латексных красок. Химикат на основе растворителя или воды, который действует только на латексные, но не масляные краски.
Все продукты являются опасными активными химикатами с разной степенью летучести.
Применяется для удаления краски, лака и других отделочных материалов с поверхности древесины. Обычно пятновыводитель наносится, выдерживается определенное время, а затем его, и старое отделочное покрытие удаляют с поверхности. Пятновыводители латексных красок также удаляют литографский карандаш, пятна от клейкой ленты, жевательной резинки и жира.
Большинство из составов являются опасными очень активными химикатами. При использовании образуется много грязи. Обязательно внимательно читайте рекомендации и предупреждения на этикетках. Пользуйтесь соответствующими защитными средствами. Не используйте под прямыми солнечными лучами. Обратите внимание на то, что не всегда необходим пятновыводитель. Другие вещества также могут смывать отделочное покрытие. Например, денатурат снимает шеллак. Растворитель для лака удаляет лак на целлюлозной или полимерной основе. Нагрев прекрасно помогает удалять краску (но не лаки на масляной или спиртовой основе) с помощью технического фена, при этом не используются токсичные вещества — правда, могут образовываться от старой краски. Жидкий пятновыводитель используйте только на горизонтальных поверхностях — иначе он может стекать.
Пятновыводящие пасты можно применять и на горизонтальных, и на вертикальных поверхностях. Пятновыводитель на водной основе поднимает ворс волокон древесины. Для удаления остатков липких красок хорошей заменой проволочной мочалке станут пластиковые абразивные подушечки.
Есть множество пятновыводителей, но среди них очень мало нетоксичных. Среди токсичных лучше всех действуют те, которые содержат метиленхлорид. Внимательно читайте этикетки: чем больше ингредиентов, тем лучше.
Очиститель для кистей и валиков
Едкая жидкость, пятновыводитель, растворитель, смывка для красок с добавками. Является альтернативой растворителю для промывки кистей и валиков с засохшей краской. Может повредить кисти с синтетической щетиной, обязательно повредит губчатые аппликаторы. Может использоваться повторно.
Жидкий абразив
Жидкое абразивное вещество. Применяется при обработке глянцевой поверхности перед нанесением следующего слоя отделочного материала. Делает на предыдущем слое «насечку», которая поможет следующему слою лучше держаться. Опасный активный химикат. Надевайте защитные очки и перчатки.
Полировальные порошки
Порошок тонкого помола из пористых осадочных и вулканических пород (трепел, пемза). Применяются при полировании поверхностей в смеси с водой или специальным маслом.
Разрушенная порода. Для высоко глянцевого покрытия на лакированных деревянных поверхностях, иногда используется после пемзы.
Пемза. Придает лакированной поверхности мягкий «сатиновый» блеск.
Трепел. Более мелкозернистый по сравнению с пемзой материал, после которой обычно и используется. Некоторые особо тонкие разновидности используют для полировки металла и ювелирных изделий.
