Для комфортной и полноценной жизни в частном доме необходимы сети водопровода и канализации. В случае централизованного подключения никаких проблем в их использовании нет, а вот, что по автономного режима, то сооружение систем канализации самостоятельно займет определенное время и потребует затрат, как сил, так и дополнительных ресурсов.
Яма Шамбо лучший вариант для частной территории
Строительство Шамбо – это оптимальная альтернатива централизованной канализации. Вариантов построения столь загадочной ямы – множество, в интернете народные умельцы предлагают удобные и функциональные конструкции Шамбо в зависимости от доступной для построения площади и строительных материалов, но для начала стоит определиться, что такое Шамбо?
Накопительный резервуар (цистерна для сбора), предназначенная для длительного хранения сточных и других отходов, в простонародье называемая никак иначе «выгребная яма», по сути яма Шамба. Подобная конструкция обустраивается на территории участка, недалеко от жилого дома или застройки, при обязательном соблюдении санитарных норм. Очистка ямы производится с помощью специальной техники (регулярная откачка отходов), поэтому подъезд к Шамбо расчищается, для практического использования.
Конструкция ямы-Шамбо
Расположение такого стока, предназначенного для сбора стока и отходов, должен соответствовать всем санитарным нормам, и составлять не менее 40 метров от водоемов, цистерн и источников чистой воды. Особенно важно это условие соблюдать для ям с полностью открытым дном, когда часть стока проникает в почву (яма с естественной фильтрацией).
Похожие правила применяются к овощам и фруктам, растущие в радиусе 40 метров от ямы, но при строительстве Шамбо с герметичным дном – подобные предостережения излишни. Для удобства откачки стока специальной техникой рекомендована глубина ямы-Шамбо составляет 3 метра (строение шланга для откачки просто не позволяет окунуться ниже).
Верхний предел ямы (35 сантиметров ниже уровня земли) – это крайняя предельная точка, выше которой стоки не должны подниматься и по этому обязан следить хозяин участка, ведь от таких факторов напрямую зависит здоровье всех жителей дома. Объем будущей ямы-Шамбо исчисляется исходя из количества отходов по условный срок – 2 недели. Для изоляции жидкости в яме используют плотную непроницаемую крышку, тем самым предотвращая замерзание стоков зимой.
Главное условие – это герметичность и теплоизоляция (ограничение запахов из ямы). По этим же причинам трубы для вентиляции из ямы располагают на высоте не менее 4 метров.
Устройство ямы для отходов можно укомплектовывать, добиваясь нужного эффекта, а дополнительные препараты помогают обезвреживать накопления или увеличивать срок их дальнейшего хранения. Препараты, несмотря на разный принцип действия, имеют общее преимущество – влияние бактерий (специально выведенных) для отходов ям-Шамба. Они устраняют неприятный запах, свойственный любой канализации и стока.
После очистки ямы впервые (откачка ассенизаторской техникой) едкий запах способен доносится до дома, а потому подобные антисептические средства, как никогда полезны и просты в применении. Регулярное использование химических средств выгодно еще тем, что со временем очистки ямы будет происходить позже положенного срока.
Счетчик пользы и вреда ям-Шамбо
Любой вид канализации, особенно Шамбо, имеет ряд преимуществ и недостатков. Прежде, чем приступить к строительству ям для стока стоит более тщательно изучить все плюсы и минусы подобной конструкции на вашем участке и только потом вынести взвешенное решение. К преимуществам ям-Шамбо можно отнести:
- абсолютную экологическую чистоту;
- простоту в монтаже ямы;
- никакой привязки к глубины грунтовых вод;
- подходит для любого типа почвы.
Полная изоляция дна ямы обеспечивает безопасность для почвы, грунтовых вод и соответственно для всех, кто проживает на территории участка или по соседству с ним. Небольшие недостатки подобных ям заключаются в том, что:
- очистки ямы приводит к распространению неприятного едкого запаха;
- расходы на вывоз накопленных сточных вод;
- расходы на специальные препараты.
Несомненно, преимуществ в автономной канализации значительно больше, чем недостатков, однако, все минусы подобного хранения стоков играют важную роль, и должны учитываться при подготовке к строительству ямы-Шамба.
Строительство Шамбо по правилам
Подготовка к строительству ямы для стока и отходов начинается с определения главных этапов. Это, выбор подходящего места, создание котлована, глубиной до пяти метров и подключения к коммуникациям дома. Глубина котлована под яму рассчитывается исходя из материалов будущей конструкции. Да, вы можете сделать яму с железобетонными стенами, металлический или пластиковый каркас, а иногда и кирпичные укрепления.
Устройство ямы позволяет обустроить современную Шамбо канализацию загородного дома, дачи или частного участка, ведь комфорт и удобства среди буйства природы ценится в два раза больше, чем в городской квартире. В тех случаях, когда подключение к канализации непосредственно нельзя, используются специальные малогабаритные фекальные устройства, которые в свою очередь подсоединятся в резервуар со сточными водами (применяются соединительные трубы и другие вспомогательные материалы).
Принцип работы вспомогательных фекальных устройств заключается в том, что отходы не сразу попадают в яму, а проходят поэтапную очистку. Стоит помнить, что многие установки обеспечивают повышение сточных вод на высоту до семи метров. Преимуществом использования таких устройств является то, что они могут обеспечивать сток сразу нескольких унитазов или сантехнических устройств в доме.
Еще одной находкой для строительства подобных ям считаются бетонные кольца. Производятся такие кольца промышленно и имеют, как круглую, так и квадратную форму (возможны варианты с встроенным люком или крышкой). Монтажные работы по установке Шамбо из бетонных колец происходят в порядке:
- вырывается яма;
- устанавливаются два, три кольца друг на друга;
- накрываются теплоизоляцией;
- конструкция присыпается землей по бокам.
Конструкции из бетонных колец отличаются особой стойкостью и долговечностью.
Самостоятельная установка Шамбо
Как сделать Шамбо самостоятельно? При желании установить систему автономной канализации на участке без посторонней помощи, следовать рекомендациям профессионалов крайне важно. Для начала стоит определиться с участком, максимально удобным для его жителей, отделенный от источников питьевой воды и сада.
Далее следует вырыть яму правильной глубины – пригодятся расчеты объема будущего Шамбо с учетом толщины строительных материалов (колец, бетона или пластика). Стоит помнить, что в конечном варианте Шамбо присутствует внутренняя отделка – ее толщиной нельзя пренебрегать. Для внутренней отделки подойдет кирпич или плотный слой бетона. Заключительным этапом при самостоятельном строительстве Шамбо является подведение труб стока, идущие от стояка.
Воспользоваться услугами профессионалов или построить яму по своему усмотрению – выбор остается за вами. При любом исходе важно следить за выполнением санитарных и строительных норм. В целом процесс построения ямы-Шамбо занимает не более недели, несмотря на простоту конструкции.
Для жителей домов на участках с грунтом, богатой грунтовые воды, существует небольшие нюансы при строительстве Шамбо. Если грунтовые воды находятся очень близко, установку сточной ямы производят исключительно из железобетонных колец. Для этого понадобятся одинаковой формы кольца (они бывают круглыми и квадратными), гидроизоляционный материал, и никакие воды не станут вам помехой.
Главным условием функциональности автономной системы канализации заключается в ее своевременной чистке и уходу за конструкцией. Откачки сточных вод проводится исключительно специальными машинами (ассенизаторские автомобиле).
Периоды между очисткой емкости в среднем составляют две недели; чрезмерное застаивание отходов приводит к образованию неприятного запаха и развития опасных для здоровья человека бактерий. К тому же нерегулярная очистка ямы приводит к поломке системы, ремонт которой обойдется в два или три раза дороже вызова ассенизаторской машины. В конце концов, прекратится переработка всех сточных вод и на участке появится стойкий неприятный запах.
Сократить количество очисток можно, для этого используют специальные антисептические средства. Подобные препараты предоставлены в виде порошка или жидкости, в зависимости от целей, количества стоков и страны производителя.
Установка системы автономной канализации, как канализация Шамбо позволяет существенно сэкономить на коммунальных платежах. При тщательной проработке всей системы, сток работает просто и эффективно, а надлежащая очистка устраняет неприятные последствия хранения отходов на жилом участке. Соблюдение санитарных норм – это не прихоть, а необходимость для тех, кто заботится о здоровье семьи и комфорт всех жителей дома.
Правильное использование – долгая служба
Загородные участки, дома вдали от центральных систем водоотведения и дачи – не только пользуются огромной популярностью, они отдушиной и островком спокойствия в непрерывном потоке современной жизни.
Устройство подобных домов начинается с утепления и отделки стен, а заканчивается строительством конструкций для более комфортной жизни. Если у вашего участка нет доступа к центральной канализации, не стоит отчаиваться, альтернатива есть, и это – ямы-Шамба.
Удобные в использовании, просты в эксплуатации, экономичны, а главное безопасны для жителей дома. Общая продолжительность строительства ямы для отходов жизнедеятельности (сток, сделанный самостоятельно) займет не более недели, а ее очистки не потревожит вас чаще, чем два раза в месяц.
Современные технологии и разработки обеспечат полную безопасность для жильцов дома, несмотря на близость к резервуара, сохраняет сточные воды, а революционные средства на основе специально выведенных бактерий избавят от любого рода неприятных запахов. К тому же наличие теплоизоляции и герметичной крышки сделает Шамбо незаметным для всех, кто проживает в доме.
Все, что от вас потребуется – это знание основ строительства, техники безопасности и непреодолимого желания сделать свою жизнь проще и удобнее, а советы опытных умельцев подскажут дальнейшие действия. В остальном – дело остается за малым, а результат будет приносить вам ежедневную пользу.
