Владельцы ручных дисковых пил часто думают об усовершенствовании этого инструмента, потому что он при всех своих плюсах не может на 100% заменить полноценную циркулярную пилу. Вполне возможно переделать ручную пилу на стационарную, смастерив стол для циркулярной пилы.
Дисковая пила необходима для точного продольного и поперечного резания по дереву и металлу.
Существует много способов исправить недостатки ручного инструмента. Один из них – покупка новой циркулярной пилы. Но раз уж вы стали обладателем ручной дисковой пилы, то наверняка в ваши планы входит ее непосредственное использование. Тогда почему бы вам не сделать своими руками стол специально для циркулярной пилы, с помощью которого вы можете превратить дисковую пилу в стационарный станок. Ну а в результате, кроме удовлетворения от успешно сделанной работы, у вас будет запланированный результат и опыт в этой отрасли. В том случае, когда у вас уже есть непригодный для иного использования, но еще крепкий стол (любого назначения) вы можете использовать его в качестве станины. А вот если ничего такого в хозяйстве нет, то воспользуйтесь советами для создания опорного стола для вашей дисковой пилы.
Подбор необходимого материала и технология изготовления стола
Чтобы изготовить стол для дисковой пилы из фанеры, ее необходимо обработать специальными средствами.
В качестве рабочей поверхности, как наилучший вариант, рекомендуем выбрать финскую фанеру. Для этого есть ряд существенных причин. Материал ламинирован, что обеспечит хорошее скольжение заготовок по рабочей поверхности стола. Кроме того, толщина материала может выдерживать достаточно большой вес. Эти плиты влагостойкие и одновременно обладают всеми свойствами древесины и достаточно легки в обработке, что очень немаловажно.
Для изготовления стола вы даже можете использовать простую фанеру толщиной в 20 мм, но потом ее необходимо дополнительно обработать специальными составами или позже покрыть стол листом текстолита или стали.
Простые доски толщиной не менее 40 мм подойдут для изготовления всех царг. А для ножек вы можете использовать не только деревянные бруски или доски, но и профильные трубы.
Необходимо уточнить перед началом работы, что использование циркулярного стола значительно уменьшит глубину реза дисковой плиты, как раз на толщину крышки стола. Только в случае, если у пилы диск большего размера, на работе это никак не отразится.
Изготовление крышки и боковины
Схема самодельного стола для дисковой пилы.
Перед изготовлением стола для дисковой пилы собственными силами еще на стадии выбора его размера необходимо учесть тот факт, что размеры стола должны соответствовать размерам заготовок, с которыми вы будете работать. То есть при работе они должны полностью разместиться на столешнице, так как от этого очень сильно зависит точность, с которой вы потом сможете их обработать. Вы можете сделать еще одно усовершенствование. К крышке того же стола прикрепите снизу лобзик и рубанок, если вы будете пользоваться этими инструментами, то обеспечите себе удобный многофункциональный станок.
Сборка передней части стола
Из подготовленного листа фанеры, следуя предварительным подсчетам окончательных размеров стола, вырежете прямоугольник и обработайте его края. А снизу вы сразу же можете нанести разметки для крепления. Прислоните циркулярку к внутренней части крышки, обрисуйте ее контур, а затем напильником сделайте соответствующий контуру вырез. В том случае, когда предвидится работа с заготовками под разными углами, сверху эта прорезь должна быть шире, чем с тыльной стороны.
В случае если вам действительно не будет хватать глубины пропила, то от толщины столешницы сразу нужно будет убрать несколько миллиметров.
Использование шаблона для изготовления стола.
Далее изготовляем боковые доски скола, которые служат для улучшения его опоры. Кроме того, на них вы можете удобно разместить фурнитуру, которая включает и выключает пилу. Их следует закреплять на расстоянии от края столешницы в 5-10 см. Учитывая это, отмерьте и отпилите 4 таких доски. И скрепите их саморезами в виде доски. На те грани, что примыкают к верхней крышке стола, и на саму крышку стола следует нанести столярный клей. Далее приложите царги к крышке и хорошо их зафиксируйте до полного высыхания клея.
Внимательно подойдите к выбору высоты ножек стола. Ведь именно от высоты стола будет зависеть то, насколько удобен он будет в использовании именно для вас. Ножки крепятся к боковым планкам, вы можете использовать для этого шурупы или винты. Обязательно отделяйте от дерева винты, головки гайки или шурупы специальными шайбами.
При планировке стола не следует упускать ни одной детали, поэтому необходимо установить ограничительную рамку.
После того как вы тщательно закрепили ножки стола, их все равно необходимо дополнительно укрепить, ведь давление, которое обязательно появится в процессе работы, несравнимо с нагрузкой на обыкновенный стол. Вот почему есть острая необходимость в установке дополнительных распорок у ножек стола.
При планировке стола не следует упускать ни одной детали, все они важны, поэтому есть необходимость установить ограничительную рамку. Она есть на некоторых моделях, но для работы с большими заготовками ее явно мало.
Длину планки подберите такую же, как и длина столешницы. Если вам удобно, то можете дать ей возможность двигаться вдоль столешницы или же жестко укрепите ее болтами. Такой ограничитель может быть изготовлен как из бруска, так и из металлического уголка.
Установка блока управления
На самом последнем этапе усовершенствования инструмента прикрепите для него блок включения. Это простая манипуляция. На боковую планку прикрепите керамическую розетку, в которую и будет подключаться циркулярная пила. Обратите внимание, что при фиксировании кнопки она должна быть во включенном состоянии. Для того чтобы ее не сломать, прикрепите небольшой кусочек дерева или металлической пластины к кнопке во включенном состоянии изолирующей лентой. А вот на провод, идущий от розетки к сети, вы можете прикрепить любое включающее устройство, которое обязательно найдется у вас в хозяйстве. Единственное ограничение для него – необходимость в соответствии с мощностью пилы.
Таким образом, имея небольшие навыки работы с деревом и используя подручные средства, имеющиеся практически в любом доме, можно сделать полноценный самодельный стол для циркулярной дисковой пилы.
