Столярный клей в домашних условиях изготавливают самостоятельно из готовой смеси, или подбирая компоненты по рецепту. Самодельные столярные клеи проверены временем и не уходят из практики мебельщиков и ремонтников, несмотря на изобилие готовых составов. Данные виды клеев признаны лучшими для тонких работ и реставрации деревянных изделий, картин, икон. Надежность соединения столярным, казеиновым или синдетиконовым клеем, а также возможность придавать составу особые качества, добавляя специальные клеевые пасты и наполнители, делает столярный клей востребованным в самых разных работах, включая и склейку древесины со стеклом, металлами, камнем, бетоном и др. материалами. Клей готовят непосредственно перед работой, основа клея натуральная: казеиновая (молочный белок), костная, мездровая – эту базу можно купить в готовом виде, в гранулах, порошке или волокнах. К базе нужен наполнитель – древесная пудра, кварцевая пудра, антисептик, а также реагенты для ускорения твердения. Основной минус самодельного клея – это малый срок его жизни, порядка трех суток. Однако один-два дня для работы все же есть, порой важнее не успеть выработать порцию клея, а точно соблюсти технологический процесс: проследить за температурой водяной бани, уложиться во время смешивания и нагрева массы, а также обеспечить клею герметичные условия хранения. Особую важность имеет качество и чистота исходных органических компонентов.
Казеиновый клей
Казеиновый клей можно купить в порошке. В составе может быть также медный купорос и едкий натр, в малом количестве, или же бура – для консервации. Эти компоненты по причине тяжести могут осесть на дно тары или пакета – это нужно учитывать при замесе. Порошок следует тщательно перемешать в сухом виде, тогда можно рассчитывать на соответствие рецептуре. При необходимости восстановить однородность смеси можно просеять казеиновый порошок на мелком сите, но крупные частицы при этом не выбрасывают, поскольку это часть состава клея, а равномерно добавляют при изготовлении раствора.
Казеиновый клей не греют на бане, как столярный и синдетиконовый. Нагрев опасен – уже при 40-45˚С клей может стать негодным, казеин свернется и не даст клейкости. Работают в прохладном помещении, самая лучшая температура – в пределах 12-30˚С. Время жизни клея всего несколько часов, следует рассчитывать на 4-5 часов выработки порции клея. При хранении казеин твердеет необратимо, и клей становится непригоден. Добавлять воду в неиспользованный клей – плохая практика, хотя внешне масса может напоминать обычный казеиновый клей, и даже твердеет после нанесения, но вобравший лишнюю воду казеин дает очень большую усадку в проклеиваемом стыке, что ведет к деформации изделия и к трещинам, а прочность стыка значительно снижается.
Готовят клей перед работой. Сыплют порошок в воду, а не наоборот, и постоянно перемешивают. Рецепт обычно дается на две части воды по массе к одной части порошка, но нужную густоту определяют экспериментально. В ходе перемешивания и подсыпания порошка в воду должна получиться однородная тягучая масса серо-белого или синеватого оттенка, иногда отмечается запах, похожих на керосиновый. Густота должна быть как у сметаны. Мешать нужно час и даже дольше – работа для упорных и понимающих толк в натуральных клеях. Один важный нюанс: после затворения можно добавлять порошок, но подливать воду уже нельзя. Если смесь загустела, ее оставляют ненадолго, и она разжижается самопроизвольно. Важно размешать все полностью, чтобы не осталось нерастворенных комочков.
Готовый казеиновый клей определяют по нормальной густоте визуально: клей должен стекать с деревянного шпателя нитью или тонкой струйкой, на шпателе остается блестящая пленка. Если взять каплю клея пальцами, ее можно растянуть в нитку.
Склейка казеиновым клеем
У данного клея довольно большой расход – при нанесении на обе стороны стыка требуется на квадрат основания от 0,4 до 0,7 кг готовой клеевой массы. Важный плюс: в отличие от почти всех составов казеиновым клеем можно качественно склеивать даже древесину повышенной влажности. Сушить детали перед склейкой не обязательно.
Применяют этот вид натурального клея для всех столярных работ – и для деталей из массива, и для шпона, и для фанерования. В составе клея есть щелочной компонент, действующий на ряд пород дерева с высоким содержанием дубильных веществ (дуб, красное дерево, каштан и др.); ферментация становится причиной потемнения и при недостаточном навыке работы может испортить эстетику деревянного декора. Еще одна сложность: клей дает настолько прочную и твердую соединяющую прослойку после высыхания, что обработка деталей режущим инструментом усложняется – инструменты буквально тупятся в работе. Это означает, что нужно выдерживать толщину склейки, не допускать потеков, работать с клеем внимательно и аккуратно. Правильно приготовленный казеиновый клей считается одним из лучших столярных клеев, несмотря на изобилие полимерных и смоляных составов.
Синдетиконовый клей
Синдетиконовый клей пригоден для соединения дерева, а также для приклеивания к дереву деталей из самых разных материалов. Рецептура синдеконового клея несложная, а база та же самая, что и для классического столярного клея: на один литр воды берут 200 г сухого столярного клея с сахаром, и добавляют около 70 г пушонки (гашеной извести). Последовательность растворения в воде: сначала размешивают сахарный песок, затем добавляю пушонку, затем ставят смесь на баню. Нагревают до тех пор, пока смесь не станет прозрачной, затем профильтровывают и соединяют с сухим столярным клеем, гранулами или порошком. Смесь оставляют в теплом месте, происходит набухание, а затем снова ставят на водяную баню, где состав окончательно «распускается», превращается в клейкую однородную субстанцию. Этот вид клея можно хранить намного дольше, чем обычный столярный клей, лучше всего подходит стеклянная тара с притертыми крышками, в ней клей не теряет своих качеств очень долго.
Еще одно применение синдетиконового клея – это отличная шпатлевочная паста, густая и эластичная. Чтобы сделать пасту, в клей нужно добавить тонкую золу и/или меловую пудру.
Склейка синдетиконовым столярным клеем
Оптимальные условия – температура в пределах 12-20 град и нормальная влажность. Если слишком тепло, то клеевой состав, особенно столярный ручного изготовления, может разжижаться, выходить из зоны склейки, течь. Низкая температура заставляет клей густеть, затрудняет проникновение в поры древесины и ухудшает итоговую прочность шва. Для полиуретановых и эпоксидных составов эти проблемы не существуют, достаточно выдерживать нормальные условия работы в диапазоне, обозначенном на упаковке клея. Целый ряд готовых составов имеет рекомендации подогрева клея, а синдетиконовый клей рекомендуют нагревать до 50-60 град, чтобы обеспечить глубокое и быстрое прохождение в поры древесины. При этом номинальная толщина клеевого шва не должна быть более 0,1-0,2 мм, по сути это незаметный шов.
Обычно клей наносят на обе соединяемые поверхности. Важно учитывать расположение зоны склеивания – по волокнам вдоль, или поперек волокон, при склейке деталей по торцам. Второй случай требует более тщательного нанесения клея и большего количества клея, поскольку состав будет быстро уходить в поры. Наносят один слой клея, просушивают и добавляют второй тонкий слой, и сразу же склеивают. Знатоки могут определять готовность к склейке, оценивая липкость пленки: она должна «вытягиваться», прилипая к пальцу. Детали фиксируют, слегка притирая между собой, чтобы выровнять слой клея по толщине, а за тем помещают детали в тиски, винтовые зажимы, или крепко стягивают между собой «домашним средством» типа эластичного бинта. Сохнут детали несколько часов, но можно оставить и подольше – на пару дней, особенно, если склеенное изделие будет подвергаться обработке.
Минусы столярного клея
Недостатки самодельного столярного клея также давно известны: составы имеют время жизни от нескольких часов до нескольких суток, в зависимости от компонентов и условий работы. Очень удобен самодельный столярный клей для ряда не ответственных работ, декоративных соединений, маскирующих накладок, мелкого ремонта. Фирменные продукты дороги, но зато гарантируют нормативную прочность стыка, удобны в технологии склейки и нанесении, продаются в небольших упаковках. Из видов клея для дерева высший класс по прочности имеют полиуретановые составы, отличную прочность дают также столярные клеи на мездровой и казеиновой основе, стабилизированной органическими полимерными добавками.
При выборе клея для дерева учитывают и количество работы, и сроки, и цены на клей. Фирменные импортные составы дают целый ряд плюсов, кроме ценового. Существует и средний оптимальный вариант – популярная линейка клеев Момент, бюджетная по стоимости, но практически не уступающая импортным аналогам в качестве.
