При внешней и внутренней отделке сооружений нередко приходится работать на высоте выше уровня собственного роста и применять специальное приспособление – строительные переносные ко́злы. Благодаря им повышается удобство и быстрота выполнения ряда строительных операций – распила досок, укладки кирпича, оштукатуривания и проч. В этом обзоре расскажу, что понадобится, чтобы сделать ко́злы своими руками – чертежи и размеры, столярный набор приспособлений и материалов, необходимых для работы, этапы технологии сборки.
Столярные ко́злы – что это такое, устройство, виды, назначение
Специальный верстак, стол или помост для выполнения ряда строительно-ремонтных задач называется строительными ко́злами. Применяются они как опорная или рабочая поверхность для ряда операций – кирпичной кладки, оштукатуривания, нарезки досок и листового материала, размещения инструмента.
Конструкция характеризуется достаточно простым устройством:
- Опорные элементы – ножки, опоры, количеством от 4 до 8 в зависимости от разновидности.
- Усиливающие перекладины.
- Горизонтальная площадка – помост, столешница.
В большинстве случаев приспособление изготавливается на месте – непосредственно тем, кто будет выполнять работу, либо на заказ. Кроме того, есть заводские модели. Самодельные версии, как правило, делаются из дерева с металлическими элементами, фирменные – могут состоять целиком из металла.
При этом есть ряд положительных доводов для того, чтобы сделать деревянные ко́злы своими руками – это:
- Доступность материалов.
- Несложность технологии.
- Низкая себестоимость.
- Соответствие параметров конструкции конкретной задаче.
- Возможность внесения изменений в устройство.
- Универсальность в применении.
В конце концов, если самодельные ко́злы вам больше не понадобятся, вы можете их кому-нибудь отдать или просто разобрать – что с магазинным вариантом не всегда получится, так как на них была потраченная некоторая сумма денег.
Изделия рассматриваемого типа классифицируются еще по 2-м признакам:
- Мобильности – стационарные и переносные.
- Целостности конструкции – неразборные и складываемые.
Цельные или неразборные модификации хотя и отличаются максимальной прочностью, надежностью и грузоподъемностью, зато занимают много места. Поэтому для транспортировки или хранения их зачастую приходится демонтировать с потерей функциональности.
Складные модели уступают в надежности, но обладают рядом других практических свойств:
- Мобильность, возможность беспрепятственного переноса с места на место.
- Компактность, способствуют свободному перемещению по рабочей площадке.
- Регулировка габаритов – длины и ширины помоста, высоты ножек.
- Беспроблемное хранение и транспортировка – благодаря возможности разборки без потери функциональности элементов конструкции.
- Универсальность – применение в любых подходящих по назначению работах.
Сразу отмечу, что сделать своими руками складные деревянные ко́злы для столярных работ намного сложнее, чем стационарные – даже если у вас будет подробный чертеж с указанием всех размеров. Поэтому если у вас нет достаточного опыта, лучше доверьте дело профессиональному мастеру. Так как от результата будет зависеть не только эффективность их применения, но и ваша собственная безопасность.
Прежде чем залазить на помост или размещать на нем что-либо, убедитесь, что конструкция имеет устойчивое положение. Особенно строго это правило советую соблюдать для складных моделей.
Расчеты, планирование, материалы
В большинстве случаев столярные ко́злы изготавливаются из дерева. Если конструкцию делать строго по технологии, запаса прочности будет достаточно для большинства строительных работ, в том числе для расположения на рабочей поверхности тяжелых материалов, например, кирпичей во время кладки.
Прежде чем начать собирать подмости, рекомендую распланировать работу:
- Набросать хотя бы примерный чертеж изделия с указанием основных элементов и их размеров.
- Составить поэтапный план сборки.
- Подсчитать и записать количество необходимого материала и крепежных приспособлений.
- Подобрать подходящий для работы инструмент.
Чтобы строительные ко́злы были удобными, мало сделать их точно по чертежу, сначала потребуется определиться с размерами ножек, от которых будет зависеть расстояние рабочей поверхности от пола. Оптимальным считается высота 0,7-0,95 м. Зависит она также от роста того, кто будет пользоваться конструкцией. Так для среднего роста это примерно 0,8-0,85 м.
Перед началом планирования следует учесть, что в отличие от обычного стола, конструкция складного типа включает не 2, а 4 пары ножек. При этом расположены они под углом и соединяются между собой верхней перекладиной, и при необходимости усилены нижними поперечинами.
Это позволяет придать приспособлению следующие свойства:
- Лучшая устойчивость.
- Возможность складывания.
- Повышенная прочность.
Что касается выбора материала, то в принципе подойдет любая строительная древесина нормальной влажности. Однако структура должна быть без дефектов – сколов, трещин, сучков, опрелостей и проч. При этом применять для этой цели советую бруски и доски толщиной от 30-40 мм.
Для изготовления столярных ко́зел не обязательно закупать свеженапиленный стройматериал. На участке можно найти обрезки досок от прошлых строительных работ – лишь бы они были хорошего качества.
Технология изготовления
Чтобы сделать деревянные строительные складные ко́злы из досок для частного дома самому, нужно соблюдать схему и пропорции чертежа и следовать такому алгоритму действий:
- Подготавливаются требуемое для работы оборудование, инструмент и материалы.
- Далее если древесина не первосортная, при необходимости следует довести ее внешний вид до нужного качества.
- Выполняется нанесение разметочных линий по плану и рисунку – по которым далее будут изготавливаться детали конструкции.
- Доски и бруски нарезаются точно в соответствии с разметкой.
- Для изготовления двойных ножек берутся и укладываются с пересечением на одном краю специально предназначенные 2 доски.
- В точке пересечения на расстоянии около 15-17 см от края высверливается подходящего диаметра отверстие. В него затем будет установлен крепежный элемент. По сути, это и будут складные опоры конструкции.
- Подготавливаются соединительные элементы – например, болты с гайками и шайбами подходящего диаметра и длины. Всего их должно быть 2 – так как сдвоенных складных опор будет 2.
- Крепежный элемент вставляется в пересеченные доски и фиксируется.
- После этого опоры устанавливаются в вертикальном положении, выставляются по уровню и раскрываются так, чтобы между ними был угол около 65 град.
- Затем чтобы придать устойчивость столярным ко́злам и форму как на чертеже, потребуется своими руками выпилить верхние и нижние углы досок, а для этого – предварительно сделать размету по горизонтали.
- Выполняется срез нижней и верхней части элементов.
- В местах пересечения досок делается разметка – так чтобы между ними возникла горизонтальная выемка под установку поперечины – в зависимости от ширины применяемой доски, например, 30 или 40 мм.
Размеры рабочих элементов могут быть другими – такими, какие потребуются для придания конструкции нужных качеств. Ее можно сделать облегченной или, наоборот, массивной и более прочной.
Видео-инструкция по изготовлению столярных ко́зел:в
- Делается пропил под поперечину – а на время операции для удобства крепежное соединение разъединяется.
- Далее элементы соединяются так, чтобы выемки были обращены друг к другу – при этом в собранном виде должна образоваться вертикальная выемка 30-40 мм.
- Аналогичным образом выполняется такая же сдвоенная опора.
- Когда обе одинаковые по размеру и углу ножки готовы, они укладываются на ровную поверхность. Затем к ним прикручивается по паре горизонтальных перемычек – с одной стороны к внешним, с другой к внутренним опорам.
- Таким способом выполняется соединение обеих парных опор – так чтобы они могли складываться и раскладываться.
- Далее опоры устанавливаются в заданный угол. Между перекладинами в натянутом положении прикручиваются стропы. Делается это, чтобы ножки не разъезжались под нагрузкой.
- В завершении в верхний паз устанавливается доска-перекладина толщиной 30-40 мм.
Это только одна сторона строительных ко́зел – потребуется сделать своими руками еще одну такую же конструкцию. Установив их друг против друга, на них можно укладывать материал или прикрутить столешницу для работ на высоте.
Видео-пример изготовления столярных складных ко́зел:
Столярные ко́злы представляют собой опорную конструкцию с рабочей площадкой для выполнения ряда строительных операций на небольшой высоте. Есть ряд причин для их самостоятельного изготовления – доступность материалов, легкость и быстрота изготовления, универсальность.
Складные модели обладают дополнительными преимуществами:
- Мобильность.
- Компактность.
- Легкость транспортировки и хранения.
- Универсальность использования.
- Регулировка габаритов.
Для того чтобы правильно сделать складные самодельные ко́злы для столярной мастерской, кладки и штукатурки стен или любой другой задачи, нужно составить план, рассчитать размеры, подобрать материалы и инструмент. При сборке конструкции следует соблюдать технологию.
