Есть две популярные разновидности столешниц из искусственного камня — агломерат и акрил. Агломерат представляет собой материал из дробленой крошки натурального камня. Обычно это кварц, гранит или мрамор. Акриловый камень состоит из минеральных частиц (не камня), соединенных с помощью акриловой смолы. Но при этом оба материала качественно «мимикрируют» под натуральный камень.
Акрил легко царапается. А на темных столешницах царапины будут особенно заметны. Потому если вам нужна темная столешница из искусственного камня, лучше выбирайте агломерат. Либо заказывайте акрил в дизайне «соль-перец», если так можно его назвать. На такой черной, серой или коричневой плите с вкраплениями царапины малозаметны.
Легко испортить — легко отремонтировать
Горячая сковорода может оставить пятно на столешнице из акрила. Но эту проблему, как и вопрос с царапинами, решает шлифовка. Для ремонта столешницу не нужно снимать, недочеты можно исправить на месте.
С чего начинают?
В нашем проекте было два любопытных момента: планировалось сделать столешницу со встроенной мойкой. Помимо зоны готовки на столе конструкция должна захватывать область подоконника.
Важно: В отличие от столешниц из ДСП, где место под мойку выпиливается в момент установки мойки, с акрилом все иначе. Монтажные отверстия для мойки и варочной поверхности выпиливаются на фабрике при изготовлении столешницы. То есть уже в момент вызова замерщика они должны быть на объекте или, как минимум. вы должны знать размеры в миллиметрах и их точное положение. Удобнее всего, если гарнитур уже установлен — осталось «накрыть» столешницей. Это позволяет провести замеры максимально точно.
Столешницу из акрила вычерчивают на основании замеров и изготавливают из нескольких элементов, которые затем склеивают по месту на объекте. Дело в том, что производители акрилового камня делают плиты типового размера — у LG Hi-Macs, Hanex, Samsung Staron, Tristone, Montelli и многих других это формат 0,76×2,49 м.
На фото виден «выступ» для подоконника.
После замеров делают заготовки столешницы с учетом чертежей и схем. Сделать акриловой столешнице закругленный край легче чем, допустим, у аналога из кварцевого агломерата. Для этой цели торцы нагревают в печи, затем специальными направляющими придают изгиб. После торцы приклеивают к нижней части столешницы, чтобы ее было легко установить на тумбу. И шлифуют край.
  Мастер шлифует часть плиты
По статистике, большинство кухонных столешниц в России— угловые, да и сама кухня может иметь разную длину. Это значит, что габаритные размеры не позволяют сделать столешницу из цельной плиты. Следовательно, не обойтись без швов.
Но из-за того, что акрил — материал мягкий и пластичный, швы получаются практически незаметными. Перешлифовывать и переполировывать столешницу можно прямо во время монтажа.
     Встраиваемая мойка из  акрила
                                                  Этап обработки
Отверстия для мойки и варочной панели выпиливают на фабрике. Обратите внимание, что при транспортировке столешницы все эти тонкие перемычки в месте выпилов легко повредить — изделие имеет довольно большую массу.
Вырезав все отверстия нужного размера, мастера шлифуют торцы готовых деталей столешницы.
Нюансы установки
На объекте готовую столешницу устанавливают на нужное место. Сначала внутри торцов деталей вырезают отверстия и монтируют специальные стяжки.
Столешницу устанавливают на кухонную мебель, на торцы элементов наносят двухкомпонентный клей. Детали стягивают, зажимают струбцинами и ждут, пока клей затвердеет.
Излишки клея аккуратно срезают, прилегающую поверхность шлифуют, а затем полируют.
Обратите внимание на фото: шва практически не видно. Хотя, повторюсь, это сильно зависит от цвета и узора столешницы. Например, на столешнице с крупными фрагментами-вкраплениями «узор»на соседних деталях может не совпасть, а значит, будет сильнее бросаться в глаза.
