Дома из клееного бруса достаточно легкие, и для устройство фундамента под такой дом ведется по технологии ТИСЭ.
При монтаже столбчатого фундамента, предусматривается изготовление опорной пятки в самом низу конструкции буронабивного фундамента.Такая конструкция важна при строительстве на пучинистых глиняных грунтах, когда он, замерзая, выталкивает фундамент на поверхность, а вместе с фундаментом и всю конструкцию дома. При устройстве опорной пятки ниже отметки промерзания грунта, она надежно будет удерживать фундамент, не позволяя ему подниматься. Таким образом имеем увеличение площади опоры.
Самая нижняя точка фундамента намного повышает несущую способность всей конструкции фундамента.
В грунтах с низким уровнем грунтовых вод лучше подойдут монолитные столбчатые фундаменты. Монтаж фундаментов по технологии ТИСЭ, не допускается подсыпка песчаной подушки в пробуренные скважины, это может вызвать неравномерную осадку. На грунтах с небольшой несущей способностью необходимо проводить работы по усилению конструкции опорной пяты с подливкой цементного молока.
До заливки скважин бетоном необходимо установить каркас с арматуры(армировать). Установку каркаса выполнить таким образом, чтобы избежать касания каркаса и грунта. Перед тем как залить скважину фундамента бетоном, необходимо при помощи уровня водяного или спиртового, вынести нижнюю отметку ребра ростверка (фундамента).
После вынесения отметки ростверка и установки каркаса приступаем к заливке скважин, ее нужно проводить постепенно, при этом не забывать уплотнять бетон штыкованием. После заполнения расширенной части, в скважину по периметру опускают толевую рубашку, верхняя часть ее должна заканчиваться на уровне нижней отметки фундамента. Защита из рубероида (толевая рубашка) защищает столб фундамента от грунта, снижает силы действия грунтовых вод при пучении грунта.
Столбчатые фундаменты для домов с подвалами или с устройством цокольного этажа не применяются, также там где имеются существенные перепады высот, по той причине, что большие боковые нагрузки могут их опрокинуть.
Чаще всего бетонные сваи применяются при многоэтажном строительстве.
