Несколько лет назад на российском рынке отделочных материалов появился перспективный новичок — кварцевый ламинат. Несмотря на высокую стоимость, он уверенно движется к успеху и вытесняет с полок устаревших предшественников. Тем не менее, всегда хочется знать, за что мы отдаем деньги: за моду и престиж или за реальные преимущества? Попробуем разобраться.
Что это такое?
Кварцевый ламинат, кварцвиниловая плитка или SPC-плита — это штучное финишное покрытие, которое представляет собой ламели с замковым соединением и используется в основном для обустройства полов, но может укладываться и на стены. По названию понятно, что материал состоит из двух главных компонентов: поливинилхлорида и кварцевого песка или камня (75-80% от общей массы). Клея в составе нет, плиты спрессовывают под воздействием высоких температур.
По структуре кварцевый ламинат — это пятислойный бутерброд:
  1. Верхнее полиуретановое покрытие защищает материал от истирания, выгорания на солнце, промокания и воздействия агрессивных химических веществ, а еще делает плитку тактильно приятной и нескользкой.
  2. Следующий, декоративный слой, изготавливается методом фотопечати по бумаге и достоверно имитирует любые текстуры: дерево, камень, гальку, кожу, ткань.
  3. Третий и главный слой состоит из кварца и винила и оснащается замком для надежного бесщелевого монтажа.
  4. Четвертая армирующая стекловолоконная прослойка необходима для укрепления.
  5. Подложка из ПВХ завершает конструкцию.
Структура кварцвиниловой плитки и тип замкового соединения может варьироваться у разных производителей, однако на физических и эстетических качествах это мало отражается.
Характеристики
Всего несколько цифр заставляют проникнуться восхищением или хотя бы интересом к этому материалу:
  • плотность — 2000 кг на кубический метр;
  • класс износостойкости — 35-44;
  • срок службы — 25-30 лет;
  • водопроницаемость — 0%;
  • горючесть — 0%;
  • экологичность — 100%.
Вряд ли хоть одно напольное покрытие может конкурировать с кварцевым ламинатом по базовым эксплуатационным качествам, не говоря о внешней привлекательности.
Чем отличается от обыкновенного ламината?
На вид материалы очень схожи, но при близком знакомстве быстро обнаруживаются преимущества плит SPC:
  • обычный ламинат усиливает шум, а кварцевый эффективно гасит звуки даже от женских шпилек и падающих тяжелых предметов;
  • класс износостойкости предшественника варьируется в пределах 30-34;
  • простой ламинат довольно легко царапается, от старости скрипит, вспучивается и покрывается пузырями от массивного воздействия влаги, может выделять в воздух опасные для здоровья соединения и прекрасно горит, а кварцвинил начисто лишен всех этих недостатков.
Плюсы
Соберем вместе все достоинства нового материала:
  1. Используется для отделки пола и стен в любых помещениях, в том числе в ванной и на кухне, поскольку не пропускает влагу и не боится перегрева.
  2. Может укладываться на любой вид теплых полов.
  3. Безопасен для здоровья, не выступает источником вредных испарений.
  4. Не скользит под ногами даже в мокром состоянии.
  5. Легко отмывается от любых загрязнений, включая детские «художества» фломастерами и пятна от красящих продуктов.
  6. Выдерживает серьезные механические повреждения, его не испортят ни жесткие ножки стульев, ни когти домашних питомцев.
  7. Отлично защищает от потерь тепла зимой и шумных соседей круглый год.
  8. Не растрескивается под воздействием резких перепадов температур.
  9. Противостоит распространению огня при пожаре.
  10. Легко монтируется непрофессионалами благодаря удобному замковому соединению ламелей.
  11. Отличается богатым ассортиментом текстур и расцветок, гармонично вписывается в любой интерьер.
Минусы
Недостатки у кварцевого ламината тоже есть:
  1. Высокая стоимость — от 1500 рублей за квадратный метр.
  2. Обилие подделок на рынке.
  3. Трудности при транспортировке и укладке, связанные с большим весом материала.
  4. Необходимость в тщательной подготовке подложки.
 На тонкостях укладки необходимо заострить внимание. Основа должна быть абсолютно ровной и очищенной от малейшего мусора, иначе плашки будут «гулять» и поскрипывать при ходьбе. Их монтируют по принципу «плавающего пола», то есть оставляют зазор у стен не менее 6 мм, который закрывают плинтусами. Это очень важно, ведь материал полностью лишен гибкости.
Поближе познакомиться с кварцевым ламинатом позволит видео:
