Алюминиевые радиаторы, пришедшие вместе со стальными аналогами на смену старым чугунным батареям, стали модными и применяются повсеместно. Прежде чем обсуждать, чем плохи и хороши эти радиаторы, следует обозначить их разновидности. В списке, представленном ниже, виды изделий расставлены по принципу увеличения качества.
  • Экструзионные радиаторы – секции такого прибора создаются путём выдавливания на экструдере. После этого секции между собой сваривают или склеивают. Такие радиаторы протекают чаще прочих.
  • Литые радиаторы создаются при помощи технологии литься под давлением. В качестве материала при такой технологии используется сплав алюминия с кремнием. Европейские производители обычно соблюдают стандарты качества и делают свои изделия из очищенного состава, в то время как китайские товары часто делаются из некачественного или вторичного алюминия. Некоторые недобросовестные дельцы могут попытаться выдать экструзионный радиатор за литой. Отличить товар более низкого качество поможет наличие швов в местах соединения секций.
  • Анодированный радиаторы состоят из очищенного алюминия и укрепляются с помощью анодного оксидирования поверхности. Такие изделия значительно меньше подвержены недостаткам, о которых пойдёт речь в следующих разделах, но они одновременно и самые дорогие из всех.
Хорошие и плохие стороны алюминиевых радиаторов
Этот тип изделий имеет признанные достоинства:
  • малый вес – вес одной секции составляет в среднем около 2 килограммов;
  • компактность изделия;
  • простота монтажа;
  • высокая способность к теплопередаче – в среднем в 4 раза выше, чем у чугунных батарей;
  • возможность быстро изменить температурный режим – достоинство, вытекающее из предыдущего;
  • эстетичный внешний вид и множество вариантов дизайна.
Достоинства во многом нивелируются высокой химической активностью и малой прочностью алюминия, из-за которой возникает ряд проблем:
  • высокие требования к качеству теплоносителя – вода не должна содержать примесей или иметь кислотность отличную от нейтральной (7-8pH);
  • чувствительность к гидроударам;
  • склонность к накоплению газов внутри изделия, из-за чего необходимо тратить дополнительные средства на клапаны воздухоотвода.
Профессионалы не рекомендуют подключать алюминиевые радиаторы в городской квартире, но такое оборудование вполне оправдывает своё использование на дачах и при отоплении частных домов.
