Шлакоблок позволяет сэкономить при строительстве стен, и получить надежную тяжелую конструкцию. Стены из шлакоблока более популярны, чем из других материалов, как раз благодаря дешевизне и прочности. В тоже время шлакоблочную кладку можно выполнить без особых строительных навыков.
Качество шлакоблока и особенности использования
Шлакоблок изготавливают из горных пород оставшихся при добыче полезных ископаемых, из отходов доменного производства – дешевых материалов, а также из цемента и песка. Технологии изготовления просты, поэтому мелких производств много.
Шлакоблок перед покупкой нужно тщательно проверять на качество, собирать отзывы по тому или другому местному производителю. Вручную проверять прочность – на растрескиваемость при ударе, на сопротивление сверлению… Избежав явного брака можно быть уверенным в прочности конструкции.
Шлакоблок бывает разной пустотности, обычно 30% и 40% и с разными формами полостей. Вид применяемого определяется проектными решениями. Стены из пустотного выходят дешевле и легче на соответствующий процент, с несколько большим сопротивлением движению тепла, при сохранении прочностных характеристик на сжатие. Пустотность позволяет создавать вертикальную армировку, что важно для сборных фундаментов и углов стен.
Размеры и способы расположения в кладке
Стандартные размеры шлакоблока 40х20х20 см. Правда, в последнее время распространился другой стандарт 39х19х19 см. Предположительно это связано с тем, что производитель решил сэкономить при сохранении прежней цены и не выходя за рамки проектной прочности.
Кладка определяется проектом. Типичными решениями при этом являются:
- для домов в 1 этаж (с мансардой) и для нежилых построек– стена в полшлакоблока, шириной 20 см;
- широкая кладка, — в целый шлакоблок, обычно применяется для подушек фундамента, и для стен и фундамента высотных зданий.
Для подсчетов: – в одном кубометре 78 шт., в метре квадратном кладки в полшлакоблока – 18 шт, в целый – 36 шт.
Конструкция стен из шлакоблока
Чаще стараются экономить и проектируют стены с пустотностью блоков 35 – 40%. При этом вертикальная армировка и закладка полостей в блоках раствором предусматривается на углах здания, — во все пустотные камеры одного блока по одному армирующему штырю 12 – 18 мм, отдельные штыри между собой связываются в цельную нить.
Такое же армирование предусматривается для блоков прилегающих к оконным и дверным проемам. Над проемами закладываются железобетонные перекрытия, располагающиеся по ширине на всю ширину армированных блоков. Также вертикальный армопояс закладывается для глухих широких стен (обычно больше 5 метров).
Также для шлакоблочных стен характерна кладка на обычный цементно-песчаный раствор 1:4 (цемент М500) с небольшим уровнем пластификации (в быту добавляют немного жидкого мыла).
В жилых домах кладка в полшлакоблока чаще выполняется без нависания над цоколем, для лучшего распределения напряжений в стене, что важно для тонких стен 20 см толщиной. При этом западающий цоколь формируется более толстым слоем утепления на стене (10 см), чем на цоколе (5 см). Для хозяйственных построек западающий цоколь обычно формируют выступом самого шлакоблока на 5 см.
Как сделать кладку шлакоблока своими руками
Гидроизоляция над цоколем обычно выполняется двойным слоем рубероида, положенного внахлест.
Сверху ложится раствор, разравнивается и выкладывается первый ряд, горизонтальность которого выверяется уровнем.
- Кладка начинается с угловых блоков, положение которых, будет определять и положение стены. Для их выставления используются отвесы – подвешиваются стационарно у каждого угла. Или по отвесам выставляются металлические столбы, к которым причаливают угол. Водяной уровень – постоянно присутствует и определяет горизонтальность шва кладки по всему периметру.
Между выставленными на растворе угловых блоков, натягивается шнур-причалка на гвоздях, положенных на угловые блоки и придавленных грузом, находящийся на одном расстоянии от них (через одинаковые подкладки).
От этого шнура и берется отсчет для кладки каждого блока в дальнейшем. Таким образом обеспечивается ровность и прямолинейность стены (для формирования швов и подвижек шлакоблока используются удары резиновой киянки).
- Осуществляется перевязка швов.
- Вертикальные швы формируются 10 – 15 мм толщиной путем поднятия раствора на торец блока, используется мерный упор при торцевании.
- Раствор укладывается под всеми контактирующими поверхностями, — швы заполняются полностью.
Как укладывать шлакоблок, техника выполнения кладки и строительства стен по причалке — смотрите видео.
Вставляется арматура вертикальной и горизонтальной армировки и связывается между собой. Полости армированных элементов закладываются раствором (бетоном В20). Штыри для мауэрлата заделываются в блоки (бетонируются) не менее чем в двух верхних рядах. Возможно также – обвязка мауэрлата стальной проволокой, заведенной под горизонтальную армировку двух верхних рядов.
Как правило, раствор кладется в пустошовку, излишки удаляются. Изнутри комната штукатурится, рекомендуется тяжелая цементно-песчаная штукатурка толщиной не менее 10 мм для лучшей пароизоляции и уменьшения воздухопроницаемости через швы. Снаружи возможен вентилируемый фасад с навесными панелями и слоем минеральной ваты 10 см.
Один из вариантов выполнения кладки шлакоблоков на видео, который может произойти, если не организовать контроль за работами. Стена из шлакоблоков делается предельно дешево и быстро.
