Полосатые обои: хитрости, которые помогут преобразить пространство При выборе обоев стоит обращать внимание не только на их практичность и красоту, они также должны отлично вписываться в пространство и положительно влиять на него. Одним из самых удачных вариантов считаются полосатые обои, которые смотрятся эффектно, и при это могут выполнять функции визуальных корректоров интерьера. итак, как же правильно работать с полосатыми обоями и как их подобрать под определённое пространство?
Вертикальные полосы
Вертикальные полосы К выбору полосатых обоев нужно относиться очень серьёзно и походить к этому вопросу со всей внимательностью. Они должны выполнять в интерьере конкретные задачи, например, вертикальные полосы направлены на то, чтобы зрительно «поднимать» низкие потолки. Их с осторожностью следует использовать в узких и тесных пространствах, так как они могут визуально сделать комнату ещё более узкой, чем она есть на самом деле. В таких комнатах лучше отказаться от использования вертикальных полос, либо задействовать их фрагментально.1
Стильный полосатый интерьер
Горизонтальные полосы2Горизонтальные полосы С горизонтальными полосами всегда приятно работать, они автоматически создают в интерьере объём. С такими обоями комната кажется намного шире и просторнее, стираются границы пространства и уходит чувство тесноты. Кстати, горизонтальные полосы также способны скрыть недостатки пространства – кривые стены, выступы, некрасивые ниши.3
  Полосы, которые меняют пространство
Тонкие полосы 4Тонкие полосы Достижение нужного эффекта также во многом зависит от ширины и размера самих полосок. Например, очень тонкие линии отлично работают там, где нужно визуально скрыть границы пространства. При таком приёме они словно стираются, и получается эффект дополнительного объёма. И кстати, чем уже будут полосы, тем потолок будет казаться выше в случае с вертикальными полосами.
Широкие полосы5
Широкие полосы Широкие полосы хорошо использовать в просторных комнатах, не стеснённых квадратными метрами, иначе есть риск сделать помещение зрительно меньше. Если же очень хочется видеть такие полосы именно в небольшом пространстве, то придётся выбирать прохладную цветовую гамму, которая зрительно сгладит эффект «уменьшения».
Ломанные линии 6Если нужно достичь гармонии в интерьере и скрыть какие-либо его недостатки, то лучше выбирать обои не с вертикальными или горизонтальными, а со смешанными ломанными линиями. Они хорошо впишутся в любое пространство и станут прекрасным акцентом, если использовать их фрагментально для обозначения той или иной зоны.
