Компания Energy Max Panel System недавно выпустила в продажу свое новые универсальные стеновые панели,которые можно использовать не только в жилых домах, но и почти во всех отраслях строительства.
По словам представителей компании, благодаря своей революционной конструкции эти панели помогут сократить расходы на зимний обогрев и летнее охлаждение зданий почти на 70%.1
Помимо сокращения расходов на электроэнергию, такая система является не только материалом для обшивки, но выполняют функции по гидроизоляции а теплоизоляции здания, чем сокращается расход строительных материалов.
Также в конструкции панели имеется специальная прослойка из особого материала, который защищает стены от вредного воздействия атмосферных явлений.
Высокая эффективность этих панелей обеспечивается за счет отличного качества материалов (в производстве используется только высококачественный пенополистирол) и их плотности – общая толщина материала колеблется от 5 до 10 см (2 – 4 дюйма), при стандартном размере 1,2 х 1,4 метров.2
Еще одним преимуществом новых панелей от Energy Max Panel System является их защищенность от излишней влажности – благодаря своей особой конструкции и способу установки, появление на стенах грибка и плесени исключено почти на 100%.
Все материалы для панелей Max Panel System изготавливаются из специального вторичного сырья, готового к переработке и дальнейшему использованию, так что такая технология производства полностью отвечает всем требованиям современного строительства.
По утверждению производителя, эта панельная система может использоваться как в новом строительстве, так и для модернизации уже готовых конструкций. Панели универсальны, и могут использоваться не только как облицовочный материал для стен, но и устанавливаться на полы или потолки.
Они легко крепятся на самые разные поверхности – как на деревянные стены, так и на кирпичную кладку, а устанавливают их при помощи шурупов и обычного подшивного каркаса, или просто приклеив на готовую ровную поверхность.
По окончанию установки панелей, их необходимо покрыть слоем монтажной пены, которая и завершит облицовку, формируя единую и сплошную защитную оболочку.
