Как правило, при ремонте общественных помещений (школ, детских садов, больниц, поликлиник, учреждений социального назначения) строители предпочитают монтировать не только стеновые панели, но и отбойники для стен.
Преимущества отбойников для стен
Применение таких панелей гарантирует отличную сохранность стен в общественных помещениях, звукопоглощение и обеспечивает теплоизоляцию помещений. Кроме этого они имеют хорошие гигиенические и эстетические характеристики. Ведь уход за стеновыми панелями достаточно простой – их нужно время от времени протирать влажной тряпкой или использовать дополнительно моющие средства, которые не имеют в составе абразивных веществ.
Перед другими вариантами отделки отделка стен помещений имеет немало преимуществ. Она не требует предварительной подготовки стен, а монтаж отбойной доски на каркас дает возможность применять пространство, которое между ними образовывается, для звуко- и теплоизоляции. Монтировать стеновые панели также можно на потолок, причем допускается их монтаж, как на сами стены, так и на каркас. Среди преимуществ стеновых панелей хотелось бы отметить и такое, как возможность комбинировать. Производить монтаж стеновых отбойников можно вертикально или горизонтально, по диагонали, а разнообразная цветовая гамма способствует решать самые сложные и интересные дизайнерские задачи. Но самый распространенный вариант это горизонтальное расположение стеновых отбойников.
Для того чтобы выполнить отделку необходимо для начала подобрать инструменты. Высокой квалификации мастера работа со стеновыми панелями не требует, как и особых инструментов. Прекрасно, если есть возможность приобрести полный комплект панелей, которые сразу содержат все крепежные элементы.Это значительно облегчит монтаж стеновых отбойников.При монтаже сначала выполняем разметку стен для определения места крепления каркаса. Бруски на стене нужно установить при помощи шурупов. А потом к ним крепить панели. Первую панель крепят по уровню. Фиксируют панели при помощи скоб. После этого панели крепят друг около друга, а для завершения отделки используют погонажные изделия.
