В современном дизайне все чаще можно встретить оригинальное оформление дверей- это стеклянные двери. Мода на применение стеклянных дверей в современном дизайна, пришла к нам из Франции. Первые двери со вставками из стекла появились еще в 17 веке и только в богатых, а двери с зеркалами стали появляться во дворцах. И только в 19 веке, в Америке, стали выпускать двери, которые открывались в обе стороны.
Специально разработанные технологии обеспечивают их высокую безопасность.
Основным материалом при изготовлении такой двери является стекло. Стекло имея необходимую толщину и получив нужную закалку, приобретает пятикратный запас по прочности, Такое стекло практически не имеет дефектов.
Такие двери можно применять как с уличной стороны так и внутри помещения. Они могут открываться либо в одну сторону либо в обе стороны.
По типу открывания двери делятся:
-маятниковые стекляные двери-открываются в двух напрвлениях под одинаковым углом, дверь насаживается на петли и вращается вокруг них;
-стеклянные распашные двери традиционное одностороннее окрывание, в своей конструкции такая дверь внизу имеет даводчик;
-дверь раздвижная или дверь купе они развигаютя паралельно стене и крепежные детали находятся вверху чтобы не спотыкаться о нижний рельс;
-роторные стеклянные полотна, такой тип дверей можно встретить в гостиницах, модных офисах. Они бывают однополотные стандартные и трех-четырех турникетные.
По материалам двери бывают только из стекла или с примесью других элементов, алюминия, стали, пластика, дерева ,эти материалы применяют для изготовления рам для стеклянных дверей, тогда двери можно еще поделить на рамные и безрамные.
Особый шарм стелянным дверям придают кованные изделия, которыми закрывается стеклянная часть двери.Это могут быть решетки разной конфигурации и другие детали. Такие двери по красоте нельзя сравнить ни с какими другими Стоимость такой двери не маленькая.
Форма двери может быть разной от прямоугольной до изогнутой. Изогнутые двери, как правило, делают двухстворчатыми и применяют их в офисах, гостиных, коридорах, санузлах, душевых кабинах.
Часто применяются двери с частично или полностью покрытые пленкой, это дает возможность изменить уровень прозрачности стекла, украсить его. На таких дверях можно нанести логотип компании или другие символы, изображения это придаст эксклюзивный вид помещению.
Изготовленная по современным технологиям стеклянная дверь со стеклом может точно передать художественный замысел дизайнера, при этом быть вполне безопасной.
