Некоторое время назад мы уже поднимали тему стеклообоев как одного из самых прочных отделочных материалов для оформления стен. Рассказывали о том, что не стоит пугаться: эти материалы изготавливаются на стеклянной основе — и у них нет ничего общего со стекловатой.
Стекловолокно в таких изделиях имеет несколько иную фактуру, нежели в стекловате. И, благодаря этому, надежно удерживается в структуре обоев и не распыляется в окружающую среду.
Помимо того, отделочные материалы из стекловолокна используются в сочетании с красками, грунтующими составами или шпатлевками. Стеклообои немецкого производства могут быть использованы в детсадах, поликлиниках, госучреждениях, так как отвечают строгим требованиям экологических стандартов.
Сегодня же отметим особенности схожего материала — известного как стеклохолст. Применяемого для укрепления внешней поверхности стен, подготовки их к оклейке обоев или другой декоративной отделке.ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ СТЕКЛОХОЛСТ
Этот материал производится в виде рулонов. Хотя он имеет стеклянную основу, он не такой прочный, как стекло. Если приложить усилия, то рулон можно разорвать. Но при приклеивании на поверхности стеклохолст образует очень прочный слой отделки, не позволяя стенам растрескиваться.
Изделие изготавливается с добавлением доломита, извести, различных веществ. При нагревании смеси из этих компонентов происходит расплавление массы, а затем из нее формируются волокна, склеивающиеся друг с другом по аналогии с паутиной.
ДОСТОИНСТВА СТЕКЛОХОЛСТА:
-повышает качество отделываемых поверхностей, подготавливает их к дальнейшей отделке с помощью обоев или краски
-увеличивает прочность базовой поверхности, предотвращает раскалывание, растрескивание;
обладает высокой влагостойкостью;
-пожаробезопасность;
-годится для подготовки поверхностей из бетона, гипсокартона, кирпича и других материалов к дальнейшей отделке.
Прежде чем наносить стеклохолст, следует одеться в герметичную рабочую одежду, чтобы создаваемые при нарезке материала мелкие волокна не попали на кожу. Необходимо подготовить основание — убрать старую отделку, устранить трещины и отверстия, оставленные саморезами.
Для повышения сцепления со стеклохолстом поверхность грунтуют. Для приклеивания стеклохолста применяют особый клей, предназначенный для работы со стекловолокном.
Температура в помещении, как и температура стен во время приклеивания стеклохолста должна быть около 18-26 градусов. Нельзя допускать появления сквозняков и воздействия солнечного света на отделываемые поверхности.
Рулон разрезают на нужные куски, затем на отделываемую поверхность наносят клей, прикладывают отрезанный стеклохолст и разглаживают пластиковым шпателем. До того, как материал затвердеет, можно отрезать лишнее, стараясь не повредить.
Далее поверх стеклохолста наносится слой клея. Через сутки — если планируется покраска стен, можно приступать к окрашиванию, используя валик. Обычно двух слоев краски хватает.
СТЕКЛООБОИ — ДОСТОИНСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Этот материал представляет собой декоративное изделие, напоминающее плотную ткань. Главный компонент, из которого производятся стекло обои — стеклянное волокно, аналогичное тому, из которого делают стеклохолст.
Отличие заключается в том, что при получении стекло обоев создают плетеный материал. Он обладает и армирующими, и декоративными функциями. Срок его эксплуатации может составлять десятилетия. На протяжении всего периода службы стекло обои можно несколько раз красить.
Стеклообои можно приобрести различной толщины и с разной структурой — от простейших зигзагов до узоров, напоминающих натуральную растительность. С помощью стекло обоев можно оформить стены из кирпича, бетона, деревянных досок, гипсокартона.ДОСТОИНСТВА СТЕКЛООБОЕВ
0не боятся разрывов и царапин;
-устойчивы к воздействию воды;
-вдвое прочнее виниловых обоев;
-не впитывают загрязнения;
-не поражаются плесенью;
-экологически безопасны;
-удобны в укладке.
Стоимость стеклообоев выше, чем у бумажных, виниловых и флизелиновых обоев. Среди минусов материала можно также выделить то, что после покраски теряется фактура.
Приклеиваются такие обои практически «намертво», поэтому их будет проблематично соскабливать, когда вы решитесь на очередной ремонт.
