Декор фасадов современных зданий удивляет своим разнообразием. Среди множества вариантов выделяются прозрачные стеклянные конструкции, которыми архитекторы украшают постройки. Остекление фасадов придает зданию особую элегантность. Оно выглядит легким и невесомым, даже если отличается внушительными габаритами. Для обустройства прозрачных конструкций используются различные разновидности специальных стекол.
Все стекла, используемые для оформления фасадов, относятся к категории безопасных. Так называется внешне хрупкий материал с повышенными прочностными характеристиками. Даже при разрушении такое стекло не ранит острыми осколками, поскольку их попросту не бывает. Производитель предлагает множество разновидностей материала. Большая часть из них представляет собой многослойную конструкцию.
Самый простой вариант – нанесение защитной пленки на стеклянную основу. Надо понимать, что в качестве основания используется только специальным образом обработанное ударопрочное стекло. На него наклеивается защитная пленка. Ее задача – предотвратить разлет осколков при разбивании стеклянной поверхности. Лопнувшая прозрачная плоскость не осыплется, а только растрескается. Защитная пленка может придавать конструкции дополнительные свойства.
Лучшими прочностными характеристиками обладают многослойные ламинированные конструкции, которые имеют общее название триплекс. Они представляют собой несколько листов стекла, надежно склеенных между собой. Для этих целей может использоваться полимерная пленка, клейкая с обеих сторон, или особая ламинирующая жидкость. В любом случае процесс «спекания» материала проводится поэтапно под воздействием высокого давления и температуры.  Конструкции, внутри которых находится пленка, обычно несколько дороже, чем «жидкостные», но свойства их при этом одинаковы.
Среди безопасных стекол выделяются так называемые бронированные модификации. Они отличаются особой прочностью и могут стать надежной преградой не только для случайно прилетевшего камня, но и для огнестрельного оружия.  Бронированные конструкции различаются степенями защиты. Самый прочный вариант способен защитить от автоматной очереди или пули снайпера.
Для создания фасадных конструкций может использоваться безопасное низко эмиссионное стекло. Материал относится к категории энергосберегающих. На его поверхность наносится особое покрытие, которое пропускает внутрь здания коротковолновое тепловое излучение, но препятствует выходу наружу длинноволнового. Это существенно улучшает теплоизоляцию здания. Благодаря фасаду, остекленному низко эмиссионным материалом, зимой в таком доме будет заметно теплее, летом же намного прохладнее. При этом затраты на кондиционирование и обогрев не увеличатся, а даже уменьшатся. Покрытие, наносящееся на стеклянную поверхность, полностью прозрачно и не уменьшает количество световых лучей, проникающих внутрь.
Низкоэмиссионный материал выпускается в двух вариациях: с мягким и с жестким покрытием. Первый вариант еще называют I-стекло. Оно считается лидером по теплосберегающим характеристикам, но может устанавливаться только пакетом. При этом защитное покрытие должно быть повернуто строго внутрь здания. Жесткий материал, или К-стекло, более прочный, поэтому может монтироваться в виде одинарного остекления.
Еще одна разновидность материала для прозрачных фасадов – противопожарное стекло. Это многослойное покрытие, где между стеклянными листами заключен особый гель. Под влиянием высокой температуры состав вспенивается и быстро темнеет. В результате образуется непрозрачный слой, который мешает теплу проходить сквозь покрытие. Таким образом, при непосредственном получасовом контакте с пламенем температура на обратной стороне стекла примерно в пять раз ниже, чем была бы у стандартного аналога.
Еще одно достоинство противопожарного материала – он не рассыпается под воздействием высокой температуры. Гель сплавляет между собой стеклянные листы и удерживает их от осыпания, что создает дополнительное препятствие для нежелательного попадания воздуха к очагу возгорания.
Выпускается еще одна разновидность противопожарного материала, где между стеклянными листами находится кристаллизованная вода. При повышении температуры жидкость начинает испаряться и при этом охлаждает стекло.
Еще один вариант противопожарной защиты – боросиликатное стекло. Оно может противостоять пламени и дыму в течение как минимум 50 минут. Не темнеет под воздействием высокой температуры, поэтому не препятствует проведению эвакуационных мероприятий. Боросиликатное стекло не подлежит никакой обработке, поэтому при его заказе указывают точные размеры.
Для фасадного декора широко используется светотеплозащитный материал. Это безопасное флоат-стекло, которое благодаря особым добавкам пропускает меньшее количество света и тепла. В результате слепящий эффект солнечных лучей заметно снижается, максимально нивелируются температурные перепады, снижается негативное действие UF-излучения. Светотеплозащитное покрытие выпускается прозрачным или окрашенным в разные цвета.
С каждым годом на рынке появляется все больше материалов для создания прозрачных фасадных конструкций. И это не случайно, ведь стекло все чаще используется для отделки экстерьера зданий. Среди такого широкого ассортимента материала достаточно просто подобрать оптимальный вариант для своего дома, чтобы он был не только самым уютным, но и самым красивым.
