Начиная разговор о стеклоткани, отметим, что речь идёт о необычном конструкционном материале, сырьём для изготовления которого является стекло. Однако, в отличие от последнего, она обладает рядом несвойственных стеклу качеств.
Стеклоткань – материал для решения многих задач!
Изготавливают обсуждаемый материал из стекловолокна, для производства которого используют специальные сорта стекла. При изготовлении стекловолокна применяется метод, называемый экструзией. Его суть заключается в том, что сырьё (стекло) сначала расплавляют, а затем выдавливают из него тонкие нити, которые впоследствии охлаждают.
Как правило, толщина нитей варьируется в диапазоне от 3 до 100 микромикронов. Затем нити собирают в пучки, называемые ровингами, с последующим формированием из них стеклоткани. Есть ещё один метод производства: нити не собирают в пучки, а укладывают хаотично. В первом случае получаемый материал называется тканым, а во втором – нетканым.
Стеклоткань – свойства
Как уже отмечалось, стеклоткань характеризуется рядом свойств, не присущих исходному сырью. В первую очередь это касается такого её свойства как гибкость. Причём обсуждаемый материал легко гнётся без нарушения своей целостности. Помимо этого, в отличие от стекла, он не только не бьётся, но и демонстрирует завидную устойчивость с точки зрения противостояния механическим нагрузкам.
Но и это ещё не всё! Стеклоткань обладает целым рядом прочих полезных качеств, так, разговор ведётся о:
  • высоких электроизоляционных свойствах;
  • негорючести;
  • механической прочности;
  • лёгкости – 1 квадратный метр стекловолокна имеет вес не более 300 гр.;
  • стабильности размерных характеристик и контуров;
  • устойчивости к гниению;
  • малой теплопроводности;
  • химической инертности;
  • длительности эксплуатационного срока – не менее полувека, даже если речь идёт об использовании в экстремальных условиях.
Отдельные разновидности стеклоткани имеют и дополнительные достоинства, к примеру, светопрозрачность, декоративность.
Стекловолокно – области применения
Наличие стольких полезных свойств делают стеклоткань весьма востребованным материалом, нашедшим применение во многих сферах хозяйствования.
Электроизоляция
Благодаря выраженным электроизоляционным свойствам стекловолокна:
  • им обматывают кабели;
  • используют в качестве изоляции для трансформаторных обмоток;
  • применяют при изготовлении электронных плат.
Поимо этого, из стеклоткани изготавливают фольгированные диэлектрики.
Теплоизоляция
Стекловолокно широко применяют в качестве теплоизоляционного материала. С этой целью используют виды указанного материала, соответствующие ряду требованиям, так, к примеру, разговор ведётся о (об):
  • плотности, которая может варьироваться в диапазоне 100-400 мкр;
  • неподверженности воздействию различных химических веществ;
  • устойчивости к возгораниям;
  • химической устойчивости;
  • способности сохранения эксплуатационных характеристик при температурах от -40 до +60 градусов по шкале Цельсия.
Стекловолоконная теплоизоляция, в зависимости от места установки (внутри либо вне зданий), может быть одно- и многослойной.
Космическая промышленность, авиа- и судостроение
Стеклоткань нашла широкое применение во всех перечисленных в подзаголовке отраслях. Разговор ведётся о разновидностях обсуждаемого материала, обладающих:
  • устойчивостью к высокой температуре;
  • низкой теплопроводностью;
  • гидрофобностью;
  • стойкостью к воздействию высоких давлений.
А также устойчивостью к агрессивным химическим веществам, в частности, к щелочам и кислотам.
Но и это ещё не всё! Стеклоткань используется в:
  • строительстве, в частности, при кровельных работах, так из него изготавливают мягкие крыши и формируют прочные кровельные листы;
  • автотюнинге – стекловолокно (после обработки с помощью специальных смол и автошпаклёвки) применяют для изготовления изделий, выгодно отличающихся от металлических аналогов меньшим весом, высокой прочностью (в сравнении с алюминиевыми аналогами), устойчивостью к коррозии;
  • домашнем производстве и пр.
Ищете, где купить стеклоткань по низким ценам? Обращайтесь в компанию ООО «МИК», которая является официальным дилером ПК «Полоцк-Стекловолокно»!
