Что влияет на температуру в помещении? Во-первых, конвекция – процесс, когда воздух контактирует с внешними конструкциями ограждения и, охлаждаясь, опускается вниз, а его место занимает поток теплого воздуха, который вызывает быстрое снижение температуры в помещении.
Во-вторых, на температуру в помещении влияет кондукция – процесс отдачи тепла, это зависит от уровня проводимости тепла материалом, из которого изготовлены ограждающие конструкции.
В-третьих, не меньшее влияние оказывает инфракрасное излучение, которое выделяется рамами и стеклом окна – активность излучения зависит от разницы температуры воздуха и стекла на улице.
Не зависимо от того, какой из этих процессов влияет на температуру в помещении, чтобы сохранить тепло в комнате, использование стеклопакетов с электронагревом является самым эффективным вариантом. В конструкции этих стеклопакетов роль нагревающего элемента исполняет светопрозрачный слой, в его состав входят оксиды металлов. Данный слой покрывает внутреннюю поверхность стекол, а проводником электротока служит медная шина, которая изготавливается из электротехнической фольги. Такие стеклопакеты визуально почти не отличаются от стандартных стеклопакетов – все элементы, которые проводят ток, надежно скрыты. Кроме того, светопрозрачное покрытие иногда наносят на оба стекла.
Чтобы температура в комнате была комфортной и оптимальной, стекло нагревают до 20 градусов тепла, для этого необходимо 100 ватт на один квадратный метр. Если стеклопакеты с электронагревом используются непосредственно как источник тепла, то мощность энергопотребления увеличивается до 200 ватт на один квадратный метр. Для стеклопакетов с электронагревом используется алюминиевый профиль, который представлен в виде двух элементов, соединенных между собой термомостом (вставкой из полиамида).
