Изменение положения створки пластикового окна происходит с помощью фурнитурной обвязки. Она необходима для обычного открывания, перехода в режим проветривания. Но иногда по ряду причин система работает неправильно. Что делать, если пластиковое окно случайно открылось сразу в двух положениях, и ручку заклинило, как решить вопрос без привлечения специалистов?
Причины неправильного положения створки
Сначала следует разобраться с факторами, возникновение которых приводит к подобным неполадкам. В 90% случае причиной открытия окна сразу в двух положениях является некорректная работа фурнитуры. Основная обвязка (шины, ножницы, удлинители) располагается на торце створки. Ответные планки, обеспечивающие фиксацию фрамуги, устанавливаются на торец рамы (импоста).
Этапы работы фурнитуры при различных положениях створки:
Распашное открывание. При повороте ручки на 90° ответные планки выходят из фиксации зацепов и фрамуга открывается.
Проветривание. Ручка перемещается еще на 90°, нижний зацеп остается в горизонтальной ответной планке, обеспечивая упор. Створка наклоняется до расстояния вылета верхних ножниц.
Микропроветривание. В конструкцию добавлен специальный ограничитель, позволяющий открыть фрамугу в режиме проветривания на 3-5 мм.
При работе в каждом из этих положений возможно некорректное функционирование элементов.
Как исправить положение
Если окно открылось сразу в двух положениях – не нужно пытаться решить вопрос приложением физической силы. Это может привести к повреждению окна и как следствие – дорогостоящему ремонту. Иногда ручка не заклинивается, а свободно проворачивается. Это указывает на изменение формы шлицов. Нужно сдвинуть декоративную планку на торце, открутить шурупы и проверить состояние штифта. Если оно неудовлетворительное – ручку меняют на новую.
После установки окно должно работать нормально. Если этого не произошло – следует продолжить самостоятельный ремонт.
Блокиратор ошибочного открывания
Практически все фурнитурные системы имеют в своем составе блокиратор ошибочного открывания. Он предотвращает смещение ручки при положении створки в распашном режиме или проветривания. Если же фрамуга была открыта сразу в двух плоскостях – работа этого устройства будет препятствовать повороту ручки.Для решения этой проблемы необходимо сделать следующее:
Найти блокиратор. Он находится на торце створки, рядом с ручкой и представляет собой планку, расположенную под углом 30° относительно центральной шины.
Сместить (прижать) блокиратор так, чтобы он находился в одной плоскости с фурнитурной обвязкой.
Повернуть ручку в горизонтальное положение и закрыть створку.
Попробовать правильность работы окна в нескольких режимах.
Эти действия с блокиратором решают проблемы с некорректным функционированием створки в 80% случаев.
Отрегулировать положение створки самостоятельно
Иногда производитель специально или непреднамеренно не устанавливает блокиратор ошибочного отрывания на поворотно-откидные фрамуги. Эта экономия порой дорого обходится потребителю — поэтому пластиковые окна нужно еще правильно выбирать. Если блокиратор отсутствует, тогда открывание сразу в двух положениях происходит часто. Но при этом ручка не заклинивается.Корректировка фрамуги выполняется так:
–Ручка смещается в положение «проветривание».
–Створка закрывается.
–Ручка устанавливается в распашной режим.
–Проверяется правильность работы фурнитуры.
После этих действий проблема должна быть решена.
Проблемы с ножницами
При длительной эксплуатации положение створки будет постепенно изменяться. Это может привести к тому, что прижимной эксцентрик верхних ножниц не будет находиться в одной плоскости с ответной планкой. И тогда створка может смещаться сразу в двух плоскостях – горизонтальной и вертикальной.Для работы потребуется шестигранник г-образной формы.
Порядок действий по исправлению ситуации:
1.Отрегулировать фрамугу. Делается это с помощью функционала нижней петли, на которой есть специальные пазы.
2.Дополнительно восстановить положение эксцентрика с помощью шестигранника. Створка открывается, инструмент устанавливается в паз и прокручивается.
3.Проверка работоспособности створки в различных положениях.
В редких случаях работа фурнитуры невозможна из-за поломки движущихся направляющих, расположенных внутри. Тогда единственный вариант решения проблемы – вызов мастера для профессионального демонтажа створки и замена неисправных элементов фурнитуры.
