Наиболее ответственным вопросом строительства дома является корректно организованная распределительная электросеть, требующая обоснованного выбора типа электропроводки. Придется долго и нудно собирать  разбросанную по различным источникам информацию по способам монтажа. Полезные советы помогут оценить достоинства и недостатки Open проводки.
Открытая электропроводка, в каких случаях применяется
Известно, что большинство застройщиков предпочитает закрытый тип электропроводки, считая такой вариант эстетичным. Однако, при необходимости замены электрического кабеля или ремонта проводки, придется вскрывать и разрушать часть стены или потолка.
Иное дело при наличии открытой электропроводки, дизайн которой сегодня находится в высоком тренде.
Применять открытый тип проводки рекомендуется в случае невозможности ввода ответвления от воздушной магистральной линии провода само несущего изолированного провода (СИП) непосредственно внутрь дома.
Согласно ПУЭ для открытой электропроводки допускается прокладка проводов по стенам и потолку дома, в специальных электротехнических плинтусах, коробах и трубах, закрепленных и монтируемых  непосредственно на стене.
Полезные советы
Бесспорным достоинством открытой электропроводки является простой монтаж без штробления стен. Особенно это актуально при создании проводки в деревянном доме или в интерьере стареньких помещений в силу незнания расположения существующей скрытой проводки при замене. Тем не менее, к открытому типу проводки предъявляют определенные требования.
Какие требования предъявляются к открытой электропроводке
К размещению и монтажу открытой электропроводки предъявляют определенные требования, а именно:
  • электропроводку рекомендуется монтировать на рабочую поверхность, методом свободного подвешивания, используя струны, изоляторы, ролики и тросы
  • использовать для создания линии защищенный трубопровод, зависящий от расположения, может быть гибким или жестким
  • жилы кабеля необходимо соединять в специальных коробках и подрозетниках, изготовленных промышленным способом из негорючего материала
  • исключить расположение кабельных каналов вблизи с излучателями тепла и под трубопроводами со скоплением конденсата.
Требования распространяются на все элементы наружной и внутренней открытой проводки.
элементы открытой электропроводки
Назовем элементы проводки:
  • провода
  • изоляторы
  • распаечные коробки.
Совокупность правильно выбранных элементов проводки определяет способы монтажа.
Полезные советы
Выбор материала провода должен соответствовать типу помещения и рабочей поверхности. Подскажем, что для сухих и влажных  помещений с кирпичными или оштукатуренными стенами рекомендуется выбрать марку провода АПВ, АППВ и  АПРН, АПРИ. Для создания проводки по деревянным стенам используют провод марки АПРФ, АПРН и АППР для сухих помещений, для влажных – АПРН и АППР. Для сырых помещений провод марки АПВ и АППВ.
Собственноручный монтаж коробки распаянной заключается в размещении ее корпуса и закреплении с помощью саморезов, а также коммутации проводов согласно маркировке.
Способы монтажа открытой электропроводки
Следует различать следующие способы монтажа:
  • плоским проводом по стеновой или потолочной поверхности
  • плоским или витым проводом по роликам
  • закладным проводом в гофру или трубу.
Способы монтажа плоским и витым проводами по роликам или по поверхности требует предварительного эскиза и представления, как это будет реально выглядеть. Это главный недостаток открытой электропроводки, как впрочем, и простой доступ детей к электропроводам, ведь не будете же вы переделывать проводку повторно!
монтаж плоским проводом
Произвести монтаж возможно плоским проводом, оснащенным разделительным основанием и без основания. Для разделительного основания подготавливают крепежный изоляционный замок.
Канавку разделительного основания провода разрезают и разводят жилы в месте разреза. Затем провод закрепляют к ролику, подложив под шуруп две полоски – картонную и металлическую пряжку. Образовавшийся замок сверху закрепляют кольцом. Кстати, такой способ металлического замка позволяет закреплять провода в посадочное отверстие на любых поверхностях.
монтаж витым проводом по роликам изоляторам
Монтаж проводки витым проводом создает более привлекательный вид (ретро-проводка). Витые провода и гибкие шнуры позволяют при прокладке линии их изгибать или заплетать. Достаточно привязать провод на угловых роликах и формировать линию с учетом расстояния между крайними роликами  700-800 мм. Расстояние до ответвительных распредкоробок должно составлять 50-100 мм. Размещать ролики для гибкого провода необходимо и обязательно в местах обхода коммуникаций и в местах ветвления.
монтаж в металлический гофру, трубу или кабель-канал
Более интересным и практичным, с точки зрения последующей эксплуатации, является монтаж проводки закладным проводом в металлическую гофру, трубу или пластиковый кабель-канал.
Помещенные внутрь канала провода находятся в защищенном состоянии.
Специальные вспомогательные монтажные опоры: кабельный муфты, Т-образки разветвления и тройники, путем фиксирования к плоскости стены или потолка невероятно облегчают монтаж проводки.
Этапы монтажа
Основные этапы монтажа:
  • Разметка поверхности под места крепления
  • Высверливание крепежных отверстий и монтаж дюбелей
  • Закрепление подрозетника или коробки по месту
  • Монтаж приспособления и зачистка проводов к последующему подключению.
Как это сделать своими руками, показано на видео
