Дома из натуральной древесины вновь на пике популярности. Природная красота материала, теплоизоляционные характеристики и безопасность нынче ценятся гораздо выше универсальности полимеров. В статье рассматриваются особенности строительства домов из лафета по норвежской технологии.
Лафет представляет собой оструганное по две стороны бревно со стандартными размерами 24х40 см. Счёсанные округлости позволяют получать после возведения презентабельные срубы с полноценной полезной площадью, в то время как обычные брёвна скрадывают свободное пространство.
Внешне материал похож на калиброванный брус. В качестве сырья может использоваться любая порода дерева, но чаще всего производители отдают предпочтение сосне и кедру.
При выборе сырья для изготовления лафетов уделяют внимание следующим факторам:
• качеству древесины;
• равномерной структуре вдоль всего ствола, который должен быть без малейших дефектов;
• уровню влажности (12-15%).
Конструктивные особенности дома из лафета
Сруб из лафета — это классический вариант скандинавского строительства из дерева. Основное отличие от конструкций, возведённых из округлых брёвен, заключается в плоских поверхностях, что обеспечивает более плотное прилегание древесины и увеличивает теплозащиту дома.
Элементы сруба соединяются между собой, так называемым норвежским замком. Визуально оценить надёжность вязки на готовой постройке практически невозможно, но в процессе монтажа можно увидеть врубку сложной формы, которая выполняется вручную опытным плотником. Трудоёмкость подготовки материала к строительству объясняет высокую цену на лафет.
Тщательная обработка брёвен к работе и оформление врубки обеспечивают постройке следующие достоинства:
большое количество вложенных угловых элементов придаёт прочности всей конструкции, предотвращает образование деформаций под механическим воздействием;
нагрузка равномерно распределяется во всем несущим стенам, и это при том, что металлические крепления отсутствуют;
• увеличенная контактная площадь между двумя брёвнами повышает силу трения в паре.
Время, потраченное на подготовку материала, с лихвой окупается износостойкостью конструкции и длительному периоду бес проблемной эксплуатации.
Плюсы и минусы лафета
Растущая популярность технологии строительства их лафета обусловлена рядом преимуществ материала:
• природное происхождение, что свидетельствует об экологичности;
• сборка сруба производится без большого количества металлических крепёжных деталей и электричества, это экономит расход средств на строительство (сеть нужна лишь для подсветки рабочей зоны при выполнении работ в вечернее время);
• отсутствие выступающих закругленных частей лафета не уменьшает полезную площадь внутри помещения, в отличие от бревна с круглым сечением;
• используемый способ соединения венцов укрепляет связку под воздействием усадочного процесса и увеличения нагрузки на несущие стены;
при возведении сруба образуется стена толщиной 24 см, что по показателям теплопроводности соответствует кирпичной кладки в 1,5 кирпича.
Принимая решение о строительстве сруба из лафета, стоит учесть недостатки материала:
• древесина нуждается в предварительной обработке специальными составами для увеличения сопротивления микробиологическим процессам, к огню и влаге;
• периодически необходимо проводить обновление защитного покрытия на древесных элементах сруба (каждые 3-4 года);
• высокая цена;
лафет заготавливают в производственных условиях до сборки конструкции, после чего разобранные элементы транспортируются к месту установки сруба.
Сложная система соединения венцов обеспечивает 100% теплозащиту и отсутствие щелей. За счёт неподвижности элементов дома из лафета отличаются длительной эксплуатацией.
Высокие эстетические качества удовлетворят вкус настоящих ценителей древесины. Внешний вид дома из оструганных брёвен солидный и презентабельный, выгодно отличающийся от соседних построек из пенобетона и кирпича.
Нюансы монтажа лафета
Проект дома по норвежской технологии можно разработать по индивидуальному заказу или использовать готовый вариант, сэкономив при этом часть бюджета на строительство.
Начинается стройка с подготовки брёвен. Для этого подбираются качественные экземпляры диаметром от 28 до 36 см. После проведения обрезки двух боков диаметр уменьшается до 21-22 см. Обрезка производится на высокоточном оборудовании. После нанесения на заготовки разметки выполняется вырубка венцов (норвежская чаша). От точности данной работы зависит прочность и надёжность соединения, поэтому её следует доверить опытному плотнику.
Процесс подготовки строительного материала включает следующие этапы:
• вырубка чаши и пазов (сложная многоступенчатая форма замка выполняется в два этапа – черновой и чистовой вариант);
• проделывание отверстий для нагелей в шахматном порядке с интервалом не более 2-х метров (используется бур сечением 3 см).
Построенный дом из лафета является настоящей гордостью хозяев. Особенная технология, используемая для соединения венцов, представляет лучшее архитектурное и инженерное решение, которое высоко ценится теперь уже не только европейцами.
