Штукатурная станция своими руками
Отделочные работы всегда занимают много времени, как при осуществлении ремонта, так и при постройке нового дома. Использование техники в таких случаях – мечта любого человека, которому приходится выполнять трудоемкую и кропотливую работу ежедневно. Выпуск таких машин давно налажен, но не каждый может позволить себе их приобретение, а те, кто занимается постройкой или ремонтом для себя, и не захотят покупать дорогостоящее серийное оборудование.
Средства и материалы, необходимые для изготовления
Производительность среднестатистического дилетанта составляет настолько малую цифру, что даже машина, приготовленная из подручных средств способна значительно ускорить темпы проводимых работ. Поэтому народные смекалка и сообразительность позволяют изготовить кустарное приспособление из различных составляющих, оказавшихся под рукой.
Штукатурная станция, своими руками изготовленная для работы, в своей основе должна содержать несколько функциональных частей. Основные узлы, из которых она состоит:
емкость, в которой смешивается раствор (смесительная камера);
насос для раствора, подающий готовую смесь;
приемный сосуд для размещения сухого состава;
привод, с помощью которого осуществляется подача в растворный рукав;
растворный рукав, подающий штукатурку к распылителю.
Для изготовления подобного агрегата применяются самые разные приспособления, части и механизмы, на которые только хватит фантазии
Преимущества
Преимущества использования самого примитивного и малопроизводительного агрегата состоят в том, что раствор используется без потерь, подается не в пример быстрее, чем вручную, и для работы с самодельной конструкцией не нужна никакая профессиональная подготовка, потому что человек понимает, как работает нехитрый механизм, и максимально использует его мощность. Самодельный ковшик, работающий на основе пневматики, или маленький хоппер, способны существенно облегчить жизнь застройщика и ускорить проведение отделочных работ. Работает такое приспособление на ручной тяге или от электрической розетки 220 В.
Самый известный самодельный агрегат
Его придумал человек, которому нужно было штукатурить наружную стену, после того, как весь слой старой штукатурки обвалился у него под руками. Из всех доступных способов ему предложили по запросу только нанесение раствора с помощью веника, а работы было много, поэтому он взял в гараже старый краскопульт, обрезал огнетушитель и получил емкость в 4 л, внутрь которой вставил трубу с форсункой. С помощью собранного примитивного устройства ему удавалось распылять раствор, покрывая за минуту почти квадратный метр. После такого опыта оказалось, что вариантов устройства мини-машинки много, и посмотреть некоторые из них можно на видео:
Штукатурные станции, изготавливаемые вручную, значительно отличаются от фабричной красивой машинки, которая переливается от ярких пластиковых частей и хромированных деталей. Но машинки и приспособления для нанесения штукатурки на стену, представляющие собой довольно простые или и вовсе примитивные приспособления, могут быть оборудованы по трем типам действия:
хоппер-ковш, сделанный по образцу промышленного, но упрощенный;
растворонасос, сооруженный из подручных средств;
растворный рукав, подающий под электрическим или механическим воздействием раствор от емкости на стену.
Растворонасос шнековый![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20447%20290'%3E%3C/svg%3E)
Также прост в изготовлении, но принцип действия другой: раствор подаётся в шланг при помощи шнека.
Такие приспособления не отличаются ни особой технологичностью, ни особой сложностью, зато значительно ускоряют темп производимых работ и увеличивают производительность труда.
