Как можно увидеть в прайс-листах множества производственных компаний, занимающихся изделиями из древесины — сращенные пиломатериалы занимают существенную часть этих прайс-листов, при этом стоимость их достаточно велика, зачастую даже выше обычного материала. О таком ценообразовании, полюсах и минусах сращенных пиломатериалов мы с вами и поговорим!
При помощи сращивания улучшаются физико-механические свойства пиломатериала, и появляется на свет новый строительный материал, который обладает лучшими свойствами, чем тот, из которого его изготовили.А еще такой метод позволяет использовать древесину с пользой — при наличии на каком-либо материале дефекта его уже нельзя использовать, либо падает его сортность, но можно этот дефект удалить, срастить несколько таких материалов и получится новый, не менее прочный пиломатериал. То есть производитель снижает процент низкосортной, дефективной древесины с минимальными потерями, создавая не менее хороший материал из качественных частей.
Сращенные пиломатериалы
- Могут быть сращены по длине, продольное сращивание
- Могут быть сращены по ширине/толщине, поперечное сращивание
Продольное сращивание
- Используются только одинаковые породы древесины
- Используются материал одного сорта
- Одинаковые по текстуре и цвету
- Одинаковый тип распиловки
- Одинаковая влажность
- Одинаковые габаритные размеры сечения
- С одинаковым набором дефектов
Поперечное сращивание
- Поперечное сращивание — это процесс склейки клееного бруса, CLT-панелей.
- Многие нюансы, недопустимые для продольно сращенных материалов — допустимы для поперечного. Это и использование разных типов древесины, сортности и т. д. Мы не ведем речь про все вышеперечисленные пункты, но в некоторых случаях «склеивание не склеиваемого» даже улучшает свойства получившегося, в результате поперечного сращивания, материала.
Сращенный пиломатериал — это современный материал, обладающий отличными качественными свойствами и характеристиками, использовать который можно в любых интересующих вас целях — от строительства домов (клееный брус, CLT-панели), до использования в качестве отделочного материала.
