Два наиболее популярных материала для обустройства пешеходной зоны во дворе частного дома или дачного участка – бетон и тротуарная плитка. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Попробуем сравнить две технологии для обустройства придомовой территории, чтобы облегчить выбор тем, кто решил заняться благоустройством приусадебной территории.
Стоимость
Бетонную заливку чаще выбирают за относительно невысокую стоимость. Для площадки размером 50 кв.м. потребуется порядка 7 кубометров бетона марки М-300 и выше. При стоимости куба в районе 3000-4000 рублей благоустройство тротуара обойдется в 21-28 тысяч рублей.
В то же время за квадратный метр не самой дорогой плитки придется заплатить 600-800 рублей. Дополнительно нужно брать во внимание затраты на резку, подгонку, установку бордюров и выравнивание основания.
Важно понимать, чтоб итоговая стоимость покрытия будет складываться не только из стоимости материала. Если территория для обустройства достаточно большая, без помощи специалистов обойтись вряд ли получится. Если для укладки плитки на ровную дорожку потребуется минимальный опыт ремонтных и строительных работ, то для создания идеального бетонного покрытия потребуется помощь строителей и спецоборудование.
Внешний вид
Бетонное покрытие не отличается выразительным внешним видом. Оно скорее может служить сдержанным фоном, чем брать роль «первой скрипки» в ландшафтном ансамбле. Однако если поэкспериментировать с формой дорожек, добавить несколько зеленых островков и задекорировать ровную поверхность, пока раствор полностью не высох, двор будет смотреться очень достойно.
Плитка в плане дизайна имеет больше преимуществ. Можно экспериментировать с цветом, размером, формой и способом выкладки. К наиболее распространенным вариантам плитки для сада и двора можно отнести:
- Прямоугольную брусчатку;
- Катушку, по форме напоминающую юрок ниток;
- Соты;
- Классическую плитку, имитирующую паркетную доску;
- Чешую и др.
Очень интересно смотрится плитка сложной формы с нанесенным на лицевую часть орнаментом.
Практичность
При соблюдении технологии укладки и бетонное покрытие, и тротуарная плитка могут прослужить достаточно долго. При этом стоит обратить внимание на качество материала. Чем выше класс используемого бетона, тем дольше он прослужит. В среднем отзывы показывают, что покрытие придется менять раз в 7-10 лет. Схожий срок службы имеет и плитка, изготовленная методом вибролитья. А вот вибропрессованная отличается повышенными прочностными и эксплуатационными характеристиками и может прослужить 2-3 десятилетия.
Простота обслуживания
И бетонные, и плиточные покрытия достаточно просты в уходе. Они спокойно справляются с перепадами температуры и осадками и умеренным механическим воздействием.
Бетонной площадке до начала эксплуатации необходимо дать возможность полностью застыть. Иногда придется подождать несколько недель. Если бетон уложен согласно технологии, все обслуживание будет сводиться к своевременной очистке от грязи и пыли летом и чистке снега зимой.
Плитка в этом плане требует большего внимания. Необходимо своевременно вырывать сорняки, проводить профилактические мероприятия для борьбы с грибком, убирать высолы и т.д. В зимний период для чистки дорожек рекомендуют использовать пластмассовые или деревянные лопаты и щетки. От металлических стоит отказаться, чтобы не повредить лицевую часть настила. От ломов для борьбы с наледью и на плитке, и на бетоне тоже лучше отказаться.
Сложность установки
Трудоемкость работ по созданию бетонного или плиточного тротуара примерна одинаковая. В обоих случаях необходимо выполнить ряд важных подготовительных работ:
- Демонтировать старый настил и очистить участок;
- Обозначить границы площадки;
- Подготовить дренажную «подушку» из песка и гравия;
