Свойства перекрытияМонолитное ж/б перекрытиеПерекрытие по деревянным балкамПерекрытие из пустотных ж/б плит
Посмотреть изображение — кликайте для увеличения
Узел сопряжения перекрытия с несущей стеной
Стоимость 1м2площади (работа + материалы)3 400р/м22 200р/м23 700р/м2
В стоимости учтены следующие материалыАрматурный каркас в 2 яруса AIII d12 (ячейка 200х200мм), утеплитель по периметру Пеноплекс 100мм, бетон М300 (плита перекрытия толщиной 160мм)Балки 100х200мм, антисептирование, отсечная гидроизоляция, ж/б армопояс, без «пирога» с утеплителем и плёнками.ж/б плиты перекрытия h=220мм, ГОСТ 9561-91, ж/б армопояс
Технологичность строительстваПри устройстве монолитного перекрытия опорной площадкой является непосредственно кладка. Предварительное устройство армопояса не требуется. Связывает стены в жесткую конструкцию, снижая тем самым вероятность образования температурно-усадочных трещин на стенах при растягивающих нагрузках. Поэтому данный тип перекрытия рекомендуется при строительстве домов из газобетона. Вертикальные нагрузки на стены незначительные, т.к. давление распределяется равномерно по всей площади несущих стен. Упрощается строительство балконов, т.к. армирование и бетонирование балконных «вылетов» происходит вместе с основным перекрытием. Необходим монтаж опалубки перекрытия.Требует обязательного устройства ж/б армопояса по периметру всех несущих стен, т.к. стены испытывают локальные вертикальные нагрузки в местах сопряжения с балками перекрытия, что может привести образованию трещин на стенах.Требует обязательного устройства ж/б армопояса по периметру всех несущих стен, т.к. стены испытывают локальные вертикальные нагрузки в местах сопряжения с плитами перекрытия, что может привести образованию трещин на стенах. Кроме этого, трещины могут формироваться из-за усадки плит. Подъем и монтаж возможны только с помощью автокрана. После монтажа необходимо замонолитить щели между плитами (дополнительные работы). Заводская готовность плит дает возможность монтажа в самые короткие сроки. Если контур дома не прямоугольный, то возможно возникновение не перекрытых участков, которые нужно дополнительно армировать и бетонировать.
Пожаробезопасность, биостойкость и звукоизоляцияЖ/б перекрытие негорючее, биостойкое, долговечное. Электропроводка укладывается в штробы, либо закладывается в гофротрубах непосредственно перед заливкой бетоном. Хорошая звукоизоляция обеспечивается за счет плотно прилегающих напольных покрытий (паркетная доска, ламинат на мягкой подложке) к бетонной основе. Использование звукоизоляционных мембран усиливает свойства шумопоглощения.Деревянные элементы пожароопасные, могут повреждаться грызунами, насекомыми, а при попадании воды — грибком и плесенью, поэтому требуют дополнительной обработки огнебиозащитными средствами. Монтаж электропроводки только открытым способом. Плохая звукоизоляция (даже в сочетании с утеплителем, т.к. звук распространяется по деревянным балкам), со временем появляется скрип при хождении по перекрытию (в результате усушки деревянных элементов). Низкая устойчивость к вибрациям.Перекрытие из ж/б плит негорючее, биостойкое, долговечное. Электропроводка может укладываться в пустотах плит. Хорошая звукоизоляция обеспечивается наличием пустот.
Аккумуляция теплаЯвляется естественным аккумулятором тепла. При отоплении дома вбирает в себя часть тепла, которое затем, по мере снижения температуры внутри, комфортно и равномерно отдаёт это тепло назад в помещения, тем самым снижая энергозатраты.Не аккумулирует тепло, а отражает его от своих поверхностей.Является естественным аккумулятором тепла, но в гораздо меньшей степени, чем монолитное перекрытие
