Продуманный выбор плинтуса особенно актуален в связи с тем, что на рынке появилось достаточно много красивых и дорогих коллекций массивной и паркетной доски, которые отличаются по типу обработки древесины, цвету и фактуре. Подчеркнуть красоту напольного покрытия из натурального дерева может либо плинтус из цельного массива, который, впрочем, отличается высокой ценой и трудоемкостью монтажа, либо не менее популярный вариант – шпонированный плинтус. Последний более доступен.
Что нужно учесть при выборе плинтуса?
Шпонированный плинтус изготавливают из недорогих пород древесины, чаще всего сосны или ели, затем поверху выполняется отделка шпоном из различных ценных пород древа, что позволяет подобрать достойную «раму» для любого паркетного или деревянного пола, даже самого экзотического, при этом значительно сэкономив.
При покупке следует обратить внимание на множество нюансов: фактуру, высоту, цвет, качество, способ крепления плинтуса и возможность монтажа скрытой проводки за ним. Сейчас модно подбирать плинтус не только в тон пола или наличников, отправной точкой может стать любая деталь интерьера, главное, чтобы был выдержан общий стиль.1
       Шпонированный плинтус — достойное обрамление красивого пола
Кроме широкого выбора оттенков и фактур, современные производители предлагают довольно богатый ассортимент плинтусов разной формы и конструкции, которые стали более изящными по сравнению с теми, которые присутствовали на рынке десятилетие тому назад. Сейчас по форме они чаще всего напоминают «сапожок», ширина нижней части которого составляет 15-22 мм, или же представляют собой прямой профиль (евростандарт) с плавным закруглением в верхней части, высота может составлять до 12 см.
Особенности монтажа данного плинтуса
К установке плинтуса приступают после того, как завершена отделка потолка, стен и уложен паркет, либо дощатый пол. Согласитесь, нелепо будет смотреться красивый и дорогой плинтус, прибитый обычными гвоздями или наспех прикрученный саморезами. Декоративный эффект тут же улетучится, поэтому к монтажу нужно подойти ответственно.
Подготовительные работы
Начинается все с замеров помещения, разметки и распила профиля на отрезки нужной длины. На прямых участках стены подгонка по размерам осуществляется просто, а вот в остальных случаях могут возникнуть проблемы. Обязательно нужно измерить величину угла и учесть его тип (внутренний или наружный). Для того, чтобы выполнить срез под нужным углом, применяют стусло и ножовку с мелким зубом, которая позволит избежать сколов на шпоне. Небольшие дефекты можно будет потом скрыть с помощью шпатлевки. После завершения подгонки, можно подумать о том, как крепить плинтус в каждом конкретном случае.
Варианта крепления планок Для начала нужно уяснить, что деревянный шпонированный плинтус можно установить одним из двух способов: либо жестко, либо так, чтобы в последующем его можно было легко демонтировать.  Креплениеплинтуса на клипсы является наиболее простым. Следует придерживаться такого порядка работы: клипсы прикладывают к стене и плотно прижимают к полу; на стене отмечают место крепежа; просверливают отверстие в стене; в него вставляют дюбель и затем крепят клипсы, оставляя между ними расстояние от 40 до 50 см. Когда таким образом установлены все клипсы, приступают непосредственно к креплению на них плинтуса.2
            Последовательность крепления шпонированного плинтуса на клипсы
Если пол очень неровный и имеется яма, можно над ней установить еще одну точку крепежа и попробовать установить плинтус, немного его изогнув, однако такой «фокус» срабатывает не всегда. Иногда перепады уровня пола так значительны, что приходится использовать другие способы крепежа.
Крепление плинтуса на саморезы нельзя назвать уж очень эстетичным и простым, но в прочности ему не откажешь. Для того, чтобы места крепежа не так были заметны, необходимо выбрать самые тонкие и длинные саморезы. В таком случае шляпки будут практически незаметны, а соединение – надежным. На плинтусе необходимо выполнить разметку, особое внимание уделяют соблюдению одинакового расстояния как от краев плинтуса, так и между отверстиями. По разметке вкручивают саморезы до стены. Затем плинтус убирают, по отметкам сверлят отверстия, в которые вставляют дюбеля. Плинтус снова прикладывают к стене и окончательно прикручивают.
Установка шпонированного плинтуса на финишные гвозди имеет много общего с предыдущей процедурой, с той лишь разницей, что используют специальные гвозди, а не саморезы, и дюбели из дерева. Плюс этого способа – практически незаметные места крепления, недостаток – невозможность применения его для «рыхлых» и гипсокартонных стен, в которых деревянный дюбель попросту не удерживается.
https://youtu.be/hFVXdL1U5Mc
Прошли те времена, когда плинтус служил только для того, чтобы закрывать зазор между стеной и полом, сейчас он выполняет еще и декоративную функцию, придает помещению законченный вид и позволяет подчеркнуть достоинства используемых напольных покрытий. Для обрамления деревянного пола или паркета идеально подходит шпонированный плинтус. В этой статье мы рассмотрели, на что нужно обращать внимание при выборе плинтуса и возможные способы его крепления.
