Люстра – важный элемент любого интерьера помещения. Во время проведения ремонтных работ многие сталкиваются с проблемой, связанной с ее установкой. Выполнить эту работу можно несколькими способами, все зависит от типа конструкции люстры.
Способы крепления люстры на потолке
1.В основном вешают люстры с большой массой, которые не способны выдержать гипсокартонные конструкции. Для них предусмотрен свой вид фиксации. Соответственно, для других изделий используется другой метод.
2.Люстра может быть подвешена к потолку двумя способами:
при помощи потолочного крюка;
на планку, которая фиксируется непосредственно на потолке.
3В первом случае крепление осуществляется так:
-в потолке проделывается дыра, диаметр которой совпадает с диаметром крюка;
-в дырку вставляется анкер;
-анкер закручивается в отверстие.
4.Анкерные крюки применяются редко. Их монтаж осуществляется очень просто, не требуется разборка. В основном такое крепление используется, если вес изделия составляет от 5 кг.
5.Второй вариант крепления сегодня применяется более часто, чем первый. Суть заключается в закреплении люстры на планке при помощи шурупов. Есть две категории таких планок:
-стандартная: в эту группу входят обычные прямые одиночные планки;
-крестообразные: к данной категории относятся конструкции, состоящие из двух прямых планок, перекрещенных между собой.
6.Монтаж планки осуществляется чуть сложнее, чем крюка. Он будет зависеть от размера планки и ее места крепления. Поэтому, перед началом работы над созданием отверстий, нужно при помощи карандаша отметить места их расположения как можно точнее. Для этого достаточно приложить конструкцию к потолочной поверхности и наметить место будущего крепления.
7.После этого нужно перфоратором проделать отверстия в намеченных точках. В эти дыры потом надо вставить дюбеля. Крепление планки осуществляется с применением саморезов.
Установка люстры на потолке. Виды потолочных люстр
1.Люстры, крепящиеся к поверхности потолка, делятся на две категории, в зависимости от вида крепления:
-классическая;
-потолочная.
2.Классические люстры крепятся на крюки, а потолочные – на планки. В первом случае устанавливается крюк, на него вешается специальный подвес в виде трубки или цепи, а на подвес – сама люстра. По длине подвесы могут быть разными, соответственно высота конструкции может варьироваться.
3.Подобные люстры могут иметь больше одного яруса, что позволяет равномерно распределять свет в пределах помещения. Но у этого типа конструкции есть недостаток: такие люстры в основном очень громоздкие, поэтому занимают много места. Из-за этого они подойдут не для каждого помещения, их можно использовать только в просторных комнатах. Также не рекомендуется применять их в помещениях с низкими потолками.
Второй тип конструкции, наоборот, больше всего подойдет для небольших комнат с невысокими потолками. Такие люстры крепятся на планки непосредственно к потолку, не имеют подвесов, поэтому и не занимают много пространства. Для усиления освещенности могут устанавливаться зеркальные отражатели, способствующие распределению света. Такие люстры чаще всего имеют вид тарелок, в которые монтируются источники света или выводятся плафоны.
Инструменты для установки люстры на потолке
После того, как был выбран тип устанавливаемой люстры, нужно заняться подбором инструментов, которые нужны для установки:
-отвертка;
-индикатор напряжения;
-перфоратор;
-кусачки;
-стремянка;
-монтажный блок;
-пассатижи;
-изоляционная лента.
Монтаж потолочной люстры классического типа
1.Установку данной конструкции нужно начать с выбора крюка. Он должен быть прочным. Начните монтировать крюк. Для этого:
-при помощи перфоратора надо сделать в потолке отверстие, неподалеку от месторасположения проводов, вытянутых из него;
-в проделанное отверстие установите крюк на анкерную систему;
-изоляционной лентой создайте два уровня изоляционного слоя;
-если в инструкции к люстре есть пометка о том, что должно быть заземление, его нужно обязательно подключить.
2.После этого можно приступать к подготовке проводов:
-автоматический выключатель в счетчике в подъезде нужно обязательно выключить;
-проверьте, напряжение должно полностью отсутствовать в сети. Сделать это можно при помощи специального индикатора. Его надо приложить к каждому из трех проводов. Если напряжение есть, прибор будет светиться красным. Фазные проводки оснащены черной или же коричневой изоляцией, нулевой – синей;
-найдите два фазных и один нулевой проводки. Они подключаются к выключателю двойного типа. К монтажной коробке присоединяется нулевой провод, а два остальных – к выключателю;
-все три провода нужно очистить от слоя изоляции на 4-е мм, не больше. Чтобы избежать замыкания, раздвиньте их в стороны;
-найдите такие же провода у люстры. Они находятся в коробке. Когда изоляция не промаркирована, определите провода с помощью индикатора;
-в порядке очереди начните включать провода изделия в розетку. Оставшегося в это время касаться нельзя. Как только загорится половина лампочек, выньте один из них и замените его на третий. Должны начать светить остальные лампы. В результате должно получиться так: один провод всегда находится в розетке, а остальные при подключении в порядке очереди зажигают определенную часть лампочек. Провод, который не меняет своего положения, будет нулевым.
Установка данного типа люстры осуществляется немного иначе. Отдельно покупать монтажные планки и крепежные шпильки не нужно – они должны быть в комплекте с самой люстрой. Рассмотрим последовательность работы.
1.Выключите автоматически выключатель, расположенный в подъезде.
2.Убедитесь в том, что сеть была обесточена, воспользуйтесь для этого индикатором напряжения.
3.Начните выполнение работы с отметки месторасположения будущей люстры. Убедитесь в том, что декоративная часть конструкции будет полностью скрывать место, где производится крепление, и провода. Прилегание конструкции к поверхности потолка должно быть плотным, без каких-либо зазоров. Размещение планки не должно создавать никаких помех проводке.
4.Обратите внимание: при наличии крюка от старой люстры срезать его не нужно. Просто подогните его к потолку, чтобы он не мешал устанавливать новую конструкцию.
5.Далее необходимо при помощи дрели проделать отверстия в поверхности потолка, в которые будут вставлены дюбеля.
6.При помощи шурупов прикрепите планку к поверхности потолка.
7.Перед непосредственным креплением люстры нужно выполнить соединение соответственных проводов энергосистемы дома и электрического питания. При переходе к данному этапу работ убедитесь в том, что домашняя проводка действительно была обесточена.
8.Если выключатель – одноклавишный, то проводка должна состоять из 2-3 проводов. Один из них — нулевой, другие – фазовый и провод заземления. Последнего из них может и не быть.
9.Определите каждый из проводов. Если отсутствует маркировка, воспользуйтесь индикатором напряжения.
10.Соедините соответственные провода между собой через клеммы.
11.Если выключатель – двухклавишный, то в проводке должны быть двухфазные провода.
12.После завершения этих работ можно перейти к последнему этапу – закреплению люстры. К монтажной планке приставьте декоративную часть конструкции, таким образом, чтобы соединительные отверстия были сопоставлены. Ввинтите в дыры гайки декоративного типа. Таким образом осветительный прибор окончательно крепится к поверхности потолка.
1ё3.Займитесь монтажом ламп, плафонов и т.д.
14.Включите ток и проверьте работу лампочек.
Как крепить люстру, если потолок выполнен из гипсокартона
1.В случае, когда люстра крепится на гипсокартонный потолок, крепление должно осуществляться при помощи цанговой шпильки. Ее установка происходит так же, как и анкера. Но она имеет немного другую конструкцию, которая помогает сделать площадь нагрузки на гипсокартонную поверхность больше.
2.Слишком тяжелые люстры монтируются на крюки, которые крепятся на бетонной части потолка. Для этого в гипсокартонном слое нужно сделать отверстие. При этом крюк должен располагаться так, чтобы его край выдвигался из дыры на достаточное расстояние для фиксации прибора.
3.Легкие люстры лучше крепить на монтажные планки. При этом планка крепится уже непосредственно к потолку дюбелями.
Как установить люстру на натяжные потолки
1.В данном случае тяжелые конструкции вешаются на крюки, которые монтируются в бетонный потолок. Чтобы сохранить целостность натяжной конструкции, на место выведения крюка клеится кольцо из пластика.
2.Легкие люстры монтируются при помощи планок, устанавливаемых на брусок. Эта деталь должна быть прочно закреплена на основном потолке.
Схема установки потолочной люстры
1.В сети можно просмотреть примеры схем подключения люстр к потолку. В их основе лежит один и тот же принцип. Некоторые различия тоже существуют, но они зависят от типа люстры.
2.Если конструкция закрепляется на потолке на монтажной планке, изделие на схеме будет изображена присоединенной к планке, закрепленной на потолке шурупами.
3.В ином случае может быть подробно изображено крепление конструкции к крюку, закрепленном на анкере, который расположен в потолочном отверстии.
4.Перед началом работ лучше ознакомиться со схемами, чтобы не возникало лишних вопросов.
Рекомендации по монтажу люстры на потолок
В процессе установки люстры нужно выполнить следующую последовательность действий.
1.Соблюдать все правила техники безопасности.
21.Обязательно отключить электрическую энергию в сети.
3.Проверять индикатором напряжения проводов.
4.При соединении проводов не рекомендуется применять метод скрутки с последующей изоляцией. Этот способ очень ненадежен, впоследствии могут возникнуть проблемы. Лучший вариант – использование клеммных колодок.
5.Отсоедините от конструкции все элементы, которые могут быть легко повреждены в процессе монтажа. То же самое касается всех декоративных деталей.
6.Каждый из соединяемых контактов должен быть очень хорошо изолирован. Иначе может случиться короткое замыкание.
7.Заземление электрической проводки должно быть выполнено качественно.
8.Не рекомендуется покупать дешевые изделия низкого качества, т.к. они очень быстро ломаются, достаточно часто выходят из строя.
9.При креплении люстры к бетонному потолку для закрепления конструкции лучше всего воспользоваться анкерами.
Сегодня в сети можно найти немало видео-инструкций по установке люстр. Они окажут незаменимую помощь в процессе монтажа конструкции. Совмещение теоретических знаний с наглядным просмотром последовательности монтажа поможет предотвратить появление многих проблем, которые часто возникают у людей, которые сами занимающихся монтажом люстр. Ролики помогут выполнить установку более качественно и без лишних вопросов.
