У практичной гибкой черепицы есть неочевидный недостаток: со временем кровля любого цвета зеленеет, и причиной такого превращения является мох. Даже если хозяева не против эко-стиля, мох на мягкой кровле надо удалять. Разбираемся, почему растение приживается на крыше, чем опасно его появление, какие эффективные способы избавления существуют.
Почему мох приживается на мягкой кровле
Гибкая черепица изготавливается с шероховатым верхним слоем, содержащим частицы натуральных минералов, сланца или базальта. На такой поверхности с легкостью задерживаются частицы земли, споры и семена, разносимые ветром.
Производители осведомлены о такой особенности, и поэтому обрабатывают материал защитными пропитками. Но их действие ослабевает со временем; проходит несколько лет, и пропитка растворяется или вымывается.
Именно поэтому хозяева, которые не занимаются регулярным уходом за кровлей, заметят моховую поросль не раньше, чем через несколько лет, когда растение-паразит уже обоснуется на крыше. Если вовремя не принять меры, через пять лет кровля скроется под зеленым ковром, а это практически всегда означает потерю герметичности стыков.
Если растение облюбовало кровлю дома, причиной могли послужить следующие факторы:
- Климатические особенности местности. Если дом стоит в тени деревьев, около воды, на него попадает мало солнечного света, нередки туманы и осадки, мягкая кровля неизбежно начнет зеленеть. Чаще всего процесс начинается с северной стороны крыши, где поверхность хуже просыхает.
- Ошибки монтажа. Иногда при монтаже допускается некачественная изоляция стыков. Следствием становится накопление в щелях частиц почвы и влаги, а это благоприятная основа для разрастания зеленого ковра.
- Несвоевременный уход. Любая крыша нуждается в периодическом осмотре и чистке. Если пустить процесс на самотек, на поверхности образуются благоприятные условия для появления мха и лишайника.
Заражение начинается на северной стороне
Почему мох на кровле – это опасно
Пятна мха на крыше кажутся многим хозяевам безобидным живописным дополнением, заботу о котором можно отложить до более удобного времени. Ведь мох не имеет корней, как обычные растения, не может проникнуть вглубь кровельного пирога и навредить ему. Также он не способен использовать материал черепицы для питания.
Такое отношение – большое заблуждение, ведь присутствие растительности на кровле вредно для покрытия, и приводит к следующим негативным последствиям:
- Мох способен удерживать значительное количество влаги. Повышенная влажность привлекает грибок, колонии насекомых и запускает разрушение материалов.
- Обычно мох на гибкой черепице начинает расти вдоль стыков; он способен вызвать отслоение черепицы в местах нахлеста, а потеря сцепления – это потеря герметичности.
- Со временем зазоры между элементами покрытия увеличиваются, кровля теряет целостность, ее прочность снижается, появляются протечки.
- Если мох разрастается сплошным ковром, он способен нарушить терморегуляцию кровельного пирога. Это плохо скажется на состоянии черепицы и на микроклимате в доме.
Излюбленное место поселения – швы ч
- Зеленый ковер задерживает на крыше мусор (листья, сучья), из-за чего крыша выглядит неопрятно.
Как убрать мох с мягкой кровли
Учитывая весь негатив, который способен принести мох, затягивать с его удалением не следует. Если вы заметили мох на крыше, вопрос, как избавиться от незваного гостя, можно решить в два приема. На первом этапе необходимо удалить растительность, на втором – обработать поверхность защитным составом. Избавиться ото мха можно с помощью ручной чистки двумя способами: задействовать мини-мойку или вооружиться щеткой.
Использование автомобильной мойки высокого давления
Применение мощной автомобильной мойки для очищения кровли считается эффективным и надежным способом. Струя воды под давлением быстро удалит моховые кочки и различные загрязнения; при этом стоит придерживаться следующих правил:
- Чтобы результат был качественным, используют высокомощную технику.
- Струю направляют только сверху вниз, от конька вдоль скатов. Аккуратные действия позволят не повредить материал.
- Особое внимание необходимо уделять местам стыков, где обычно накапливаются частицы грунта и споры растений.
- Если вы хотите повысить продуктивность процесса, воду можно развести небольшим количеством стирального порошка.
Использование обычной щетки
Если сравнивать с первым способом, возможность избавиться ото мха на мягкой кровле с помощью щетки привлекательна с точки зрения бюджетности. Однако такая работа менее продуктивна, отнимет намного больше времени и сил, результат будет не таким идеальным.
Даже при самой тщательной очистке вы избавляетесь от растительности максимум на год, к тому же существует риск повредить покрытие. Процедуру удобно проводить в два этапа. Сначала крупные островки мха удаляют вручную. Затем по кровле проходят еще раз, с жесткой щеткой из натуральной щетины и ведом с водой; это поможет отмыть загрязнения.
Профилактика появления мха: обработка мягкой кровли различными средствами
Следует понимать, что механическое удаление мха решает проблему максимум на год-полтора. Если вы хотите надолго избавиться от назойливых растений и перспективы опасной работы на высоте, после чистки кровлю обрабатывают средствами ото мха на крыше из гибкой черепицы.
Обработка делает покрытие непригодным для поселения растений на долгий срок. Средства наносят в сухую погоду, используя щетку или пульверизатор. Справиться со мхом помогут следующие рецепты:
- Простейший домашний способ – обработка солью. Для этого готовят раствор из 1 кг поваренной соли, 2 кг древесной золы, 2 брусков хозяйственного мыла (натереть на терке) и 10 л горячей воды. Смесь кипятят, пока мыло не растворится.
- Противогрибковые препараты. Обработка будет действенной, если проводить ее 2-3 раза в год. Подойдут такие растворы, как «Олимп Стоп плесень» или «Фонгифлюид Альпа».
- Специализированные препараты. В продаже предлагаются средства, ориентированные на защиту мягкой кровли ото мха и плесени. В их число входят гербициды «Линтур», «Раундап», а также антисептик «Технониколь». Средства используются точно по инструкции.
Превентивные меры: медь ото мха на крыше
Если вы не хотите использовать химические средства ото мха на мягкой кровле, защитить покрытие можно с помощью меди и ее производных. Радикальным способом будет установка на крыше специального приспособления: медной планки под коньком. Благодаря планке дождевая вода будет обогащаться ионами меди, и угнетать рост мха.
Успешным способом, дающим видимый результат, является периодическое опрыскивание медным купоросом. Его наносят после ручной очистки, а готовят из 500 мл купороса, разведенного в 10 л воды. Данный способ защиты привлекает простотой реализации и безопасностью для человека (в этом отношении ему значительно уступают гербициды). Единственный недостаток – нужный результат будет лишь при регулярной обработке.
Видео описание
О бережной очистке замшелой крыши в следующем видео:
О главном
Мох на мягкой кровле не только ухудшает внешний вид дома, но и приводит к порче покрытия. Чтобы крыша оставалась привлекательной и сохраняла герметичность, к удалению зеленого ковра следует подходить системно.
Уход складывается из двух этапов. Сначала поверхность очищают от растительности, используя щетку или мойку высокого давления; очищенную крышу обрабатывают специализированным составом. Альтернативой может стать установка медной планки под коньком.
