Существует множество способов зонирования пространства. Все они зависят от размеров квартиры и отдельных помещений, заявленных целей и финансовых возможностей владельцев жилья.1
Акцентом в оформлении гостиной выступают яркий розовый диван и фотообои на стене
Зонирование цветом
Такой вариант зонирования прекрасно подойдет для создания красивого дизайна маленькой гостиной, совмещенной с кухней (фото на специализированных сайтах это показывают), расставив правильные акценты с помощью ярких оттенков. Важно лишь помнить простые правила:
  • выделять ярким цветом стоит небольшие по размеру элементы интерьера. Крупные объекты, напротив, лучше окрасить в более спокойные и сдержанные тона;
  • важно учитывать особенности освещения. Если комната в течение дня залита солнцем, то уместно использовать светлые оттенки – желтый, песочный, фисташковый, бежевый, голубой.2
Бирюзовая полоса на потолке визуально отделяет кухонную зону от гостиной
Если в комнате преобладает искусственное освещение, то правильнее будет остановиться на холодных, темных оттенках.
Яркие теплые цвета усиливают аппетит и оказывают возбуждающее действие на нервную систему в целом, а холодные, напротив, успокаивают. Об этом стоит помнить, выбирая оттенки для разных функциональных зон.3
Для отделки стен кухни и гостиной использованы различные цвета краски
Использование различных отделочных материалов
На фото современных интерьеров гостиных, совмещенных с кухней видно, как именно используются разные отделочные материалы. На кухне они не должны бояться воздействия влаги, агрессивных моющих средств, жира и копоти. Поэтому пол там стоит выложить керамогранитом, плиткой или камнем.4
Пол и стены кухни-гостиной облицованы различными отделочными материалами
Для гостиной можно выбирать отделочные материалы, исходя из личных вкусов и дизайнерского замысла. Пол можно оформить ламинатом, ковролином, линолеумом или паркетной доской.
Для стен выбирают кафель, различные виды обоев, декоративную штукатурку или краску. Такие акценты не только визуально разделят пространство, но и позволят сделать дизайн гостиной, совмещенной с кухней, по-настоящему красивым и эргономичным.
Зоны спальни и гостиной выделены с помощью ковровых покрытий
Зонирование с помощью мебели
Способ отличается большим разнообразием вариантов. Отделить кухню от гостиной можно с помощью:
  • кухонного острова. Его редко используют в интерьере отечественных квартир из-за недостатка свободного пространства, но именно этой проблемы не существует для кухни-гостиной;
  • дивана. За его спинкой можно установить стеллаж или тумбу, полностью отделив кухню от сидящего на диване человека;
  • барной стойки. Она вполне может совместить функции обеденного стола и разделочной поверхности, или места для дружеских посиделок;
  • книжных шкафов, полок или стеллажей. Они не обязательно должны быть полногабаритными. Расположить в них можно книги и журналы, красивую посуду или безделушки.
2
Зонирование пространства с помощью кухонного острова
Наиболее интересным вариантом из описанных является барная стойка. Для ее основы можно использовать часть снесенной стены, установив на ней столешницу.
Зонирование с помощью части стены или арки
Не обязательно сносить всю стену. Она тоже может гармонично вписаться в обновленный интерьер квартиры. Например, в виде узкого участка стены между зонами. На ней можно закрепить плоский телевизор или картину со стороны гостиной, и установить мойку или бытовую технику со стороны кухни. Можно снести часть стены, оставив небольшие колонны.3
Кухня отделена от гостиной частью стеновой перегородки и Г-образной тумбой
На месте демонтированной стены можно возвести арку. Ее форму определит общий дизайн кухни, совмещенной с гостиной (фото из интернета помогут выбрать подходящий вариант).
Разноуровневые полы и потолки в гостиной, совмещенной с кухней, фото-идеи
Преимущества этого замечательного метода – эстетичность и практичность. Под подиумом (его высота обычно не превышает 15 см) можно скрыть водопроводные трубы и стоки, а за многоуровневым потолком – проводку и коммуникации. От такого дизайнерского решения лучше отказаться, если в квартире живут пожилые люди. Для них даже невысокий подиум может оказаться непреодолимым препятствием.1
Разноуровневые потолки над гостиной и кухней-столовой
Еще один важный момент касается натяжного потолка кухни, совмещенной с гостиной. Фото демонстрируют, что он позволяет визуально увеличить высоту помещения. Это происходит за счет глянцевого материала, отражающего свет, правильно подобранного цветового решения или же встроенных в него софитов.2
Кухня расположена на невысоком подиуме
Зонирование с помощью освещения
Фото дизайна потолка гостиной, совмещенной с кухней, помогают понять, как изменяется интерьер, благодаря освещению. Сочетание яркого и приглушенного света, использование разных видов светильников вполне подходят для разделения пространства на функциональные зоны. С помощью стационарных или поворотных софитов легко осветить рабочую поверхность на кухне, выделить барную стойку или обеденный стол, провести границу между гостиной и кухней.
Помимо двух общих зон, благодаря свету можно выделить микрозоны. Например, мягкий свет бра или торшера поможет отделить от гостиной пространство для отдыха или чтения.3
Для кухни-гостиной необходимо обустраивать местное и общее освещение
Стиль в интерьере гостиной, совмещенной с кухней. Фото квартир
При обустройстве кухни-гостиной обязательно возникнет вопрос, в каком стиле оформить дизайн помещения.
Кухня-гостиная выполняет одновременно функции двух помещений. В одном готовят и принимают пищу, а во втором – проводят свободный досуг и общаются. Поэтому следить за порядком здесь придется особенно тщательно. Стоит отказаться от стиля прованс в интерьере гостиной, совмещенной с кухней. Фото, иллюстрирующие статьи об этом стиле, хорошо объясняют почему. Для прованса свойственно, чтобы кухонная посуда и утварь были выставлены на всеобщее обозрение. В объединенной кухне-гостиной такая демонстрация будет не слишком уместна.4
Интерьер кухни-гостиной выполнен в современном стиле
Хорошо подойдет классика для кухонь, совмещенных с гостиной. Фото демонстрируют идеально четкие линии, дорогую деревянную мебель, отсутствие лишних деталей и однотонные светлые стены.
Стиль хай-тек идеально подходит для дизайна интерьера гостиной, совмещенной с кухней. Фото показывают, как прямые линии, стекло и металл, скрытая кухонная техника и точечные светильники, характерные для этого стиля, позволяют сделать любое помещение максимально эргономичным и интересным.миниатюра
Интерьер с элементами классики в светлых лаконичных тонах
Найти подходящую идею для дизайна сегодня не составит труда. Многочисленные фото красивых гостиных, совмещенных с кухней, помогут разобраться в нюансах дизайна даже новичку.
