Любой строительный материал со временем теряет свой первоначальный лоск. Вычинка кирпичной кладки это практичный метод восстановления её внешнего облика. Он имеет множество особенностей, с которыми мы вас познакомим ниже.
Предисловие
Сразу стоит сказать, что данная операция вполне под силу рядовому человеку. Если приложить максимум усилий, помноженных на требуемую информацию, можно легко добиться желаемого результата.
Вычинка кирпича состоит из следующих процедур:
- Оценка состояния кладки.
- Удаление поврежденных материалов, особенно тех, которые начали крошиться.
- Очищение исходной поверхности.
- Подготовка различных растворов.
- Непосредственно само восстановление кладочного слоя.
Методы реализации вычинки
Теперь рассмотрим самые популярные способы восстановления кирпичной поверхности. Они отличаются не только строительными операциями, но и общими затратами.
Встречное забуривание
Данная методика является самой популярной, так как она весьма практична и при этом её цена наиболее низкая.
Она заключается в следующем:
- Цепью или же в шахматном порядке делаются небольшие отверстия в стене. В тех ситуациях, когда она довольно толстая, отверстия сверлят с обеих сторон.
- Затем полученные пустоты заполняют каким-либо гидрофобным составом жидкой или густой формы.
- Для восстановления прежней статики, необходимо заполнить отверстия специальной минеральной суспензией. Она продается в любом строительном магазине.
Совет: при работе с различными суспензиями не забывайте надевать перчатки, так как они могут разрушить кожный покров.
- В конце можно покрыть места реставрации красителем, чтобы предотвратить цветовой контраст.
Частичный разбор кладки
Это метод заключается в удалении деформированных кирпичей. На их место вставляются новые. Более подробно мы рассмотрим данный способ ниже.
Микроволновая сушка
Эта самая современная методика, ведь она предполагает использование специального современного оборудования. Заключается она в создании микроволного поля при помощи специальной автономной электрической системы. В результате она преобразовывает воду в пар, который испаряется по средствам капилляр.
Такой способ довольно быстро реализуется, но имеет один существенный недостаток – он не возможен при наличии грунтовых вод. Это связано с тем, что электроды с разными полюсами вводятся в стену и землю.
Метод пилы
Стоимость его реализации довольно высока.
Заключается такой способ в следующем:
- Кирпичи распиливаются насквозь по горизонтали.
- Пустоты заполняют каким-либо гидроизоляционным материалом.
- Образовавшиеся зазоры обрабатывают особыми суспензиями, который восстанавливают статику кладки.
Зачастую при применении данного метода появляется несовместимость между составляющими предыдущего раствора и использованной суспензий. Это приводит к расслоению составов. Можно сказать, что это единственный значительный недостаток данного способа реставрации.
Производим реставрация самостоятельно
От теории перейдем к практике. Если вы решили осуществить вышеописанную процедуру самостоятельно, то наша инструкция вам в этом поможет.
Подготовка инструментария
Первым делом вам потребуется приготовить определенный набор инструментов и материалов.
В частности, вам понадобится:
- Мощная дрель (или перфоратор).
- Молоток.
- Зубило.
- Металлическая щетка.
- Расшивка.
- Раствор из цемента.
- Строительный краситель подходящего цвета.
- Мастерок.
Основной фронт работ
Когда вы убедились в том, что стена максимально плотно зафиксирована, можно приступать к работе.
- Итак, делаем все в такой последовательности
- Надев на перфоратор специальную насадку, требуется надрезать кирпичи, нуждающиеся в удалении, то есть поврежденные. Также следует подрезать все их смежные швы.
- Далее с помощью молотка и зубила нужно сбить стыки вдоль поврежденных кирпичей. Не забывайте аккуратно разбивать и удалять появившиеся осколки. При этом очень важно не задеть соседние элементы.
Совет:чтобы облегчить себе задачу, устанавливайте зубило по краям кирпича.
- Так гораздо проще отломить кусок, чем, начиная от середины.
- .Затем требуется удалить остатки раствора своими руками. Для этого вначале следует смочить кирпичи водой при помощи влажной губки или полив их шлангом. Так он будет значительно легче удаляться.
- Теперь настал черед приготовления раствора. При этом не забывайте добавлять в него присадку, которая обеспечивает лучшее схватывание. Также при желании можно добавить и краситель, который придаст ему желаемый цвет.
- Раствор необходимо укладывать по обеим сторонам пустот. При этом слой должен быть не менее 2 см.
- Перед кладкой кирпичи требуется вымочить в воде и промазать раствором. После чего их аккуратно вставляют в пустоты.
Совет: для лучшей фиксации пристукивайте рукояткой мастерка.
Это позволит добиться ровной установки, то есть без каких-либо перекосов.
На этом реставрация закончена. В конце нужно убрать все установленные подпорки и при необходимости удалить излишки раствора влажной тряпкой.
Послесловие
На этой оптимистической ноте наше повествование окончено, однако для лучшего усвоения материала вам следует подкрепить полученные знания. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, которая прекрасно подойдет для выполнения данной задачи.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий
