Эксплуатация газового оборудования предусматривает обязательное соблюдение требований безопасности. Главное из них –монтаж котла в подходящее для этого помещение, соответствующее установленным нормам и параметрам. В число последних обычно входят площадь и объем помещения для газового котла. Рассмотрим подробнее факторы, влияющие на список обязательных требований и в чем они заключаются.
Факторы, влияющие на уровень требований
Список условий, выполнение которых необходимо для монтажа газового котла, определяется рядом нормативных документов. К ним относятся несколько СНиПов и СП. Изучать настолько объемные документы обычному владельцу оборудования не имеет смысла. Намного проще проконсультироваться у специалистов.
Важно знать основные факторы, от которых зависит уровень требований к помещению для установки газовых котлов. Их два. Первый – тип камеры сгорания. Турбированные котлы, имеющие закрытую топку, устанавливаются как в отдельных котельных, так и в кухне, прихожей или даже ванной комнате квартиры или частного дома. Оборудование с открытой топкой монтируется только в котельной.
Второй фактор – это мощность оборудования. Значение параметра непосредственно влияет на минимальный размер помещения котельной. Теперь целесообразно перейти непосредственно к главной теме статьи.
Требования к помещению котельной
Под котельной понимается отдельно стоящее здание или обособленное помещение внутри частного дома, выделенное под размещение газового оборудования. Как было отмечено выше, такой вариант используется для установки котлов с открытой топкой.
Минимальный объем котельной определяется в зависимости от мощности котла:
  • если значение параметра ниже 30 кВт – требуется 7,5 куб. м.;
  • при мощности от 30 до 60 кВт – 13,5 куб. м.;
  • при 60-200 кВт – 15 куб. м.
Остальные требования состоят в следующем:
  • Высота – не менее 2,2 метров;
  • Наличие открывающегося окна (площадь – не менее 30*30 см) с форточкой;
  • Установка приточно-вытяжной вентиляционной системы;
  • Использование при отделке негорючих материалов, к которым относятся плитка, кирпич, штукатурка;
  • Монтаж выключателей освещения снаружи комнаты.
Отдельного упоминания заслуживают требования ко входной двери в котельную. Они состоят в следующем:
  • Ширина конструкции – 80 см и шире;
  • Вариант открывания створки – наружу;
  • Наличие зазора между дверью и полом (ширина – 2,5 см) или выполнение отверстия в конструкции полотна.
Требования к размещению котла с закрытой топкой
Турбированное газовое оборудование не требует для установки специального помещения. Допускается его монтаж на кухне, в ванной или прихожей. Но даже в этом случае требуется соблюдение нескольких обязательных условий:
  • Высота потолка – 2 и более метров;
  • Минимальный объем – от 7,5 куб. м.;
  • Наличие естественной вентиляции;
  • Отсутствие на расстоянии 30 см другого оборудования, устройств и горючих предметов;
  • Использование при возведении стен огнестойких материалов (плиты, кирпич).
Приведенные выше списки требований не являются исчерпывающими. Дело в том, что при определении полного перечня нормативных параметров учитываются еще несколько немаловажных моментов. Например, способ монтажа котла – на стену или на пол.
Но самостоятельно разобраться в хитросплетениях российской правовой базы далеко не просто. Да и не имеет особого смысла это делать. Намного правильнее обратиться за помощью к профессионалам. Полный спектр подобных услуг в Москве оказывает компания «ИП Степанов».
